На форуме: 38
Старый 12.10.2009, 20:05   #1
CHERVICHKI
Ресивер: atlas srt 5000 HD
CHERVICHKI пока неопределено
Сообщение КЛОНЫ GLOBO
ARROX FREETIGER
CHERVICHKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 20:07   #2
CHERVICHKI
КАКИЕ НА НЕГО НАДА ПРОШИВКА? КАКИМ JTGA ЕГО ОЖИВИТЬ?
Старый 12.10.2009, 20:43   #3
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от CHERVICHKI Посмотреть сообщение
Если ты незнаешь прошивок для него, тогда не думай о оживление...
Отнеси специалисту и не мучайся!
Старый 12.10.2009, 20:59   #4
CHERVICHKI
ПРШИВАЛ ЕГО. ПРИ ПРОШИВКЕ ВИРУБИЛИ СВЕТ , ПОЛЕ ЭТОГО ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ.
Старый 12.10.2009, 23:24   #5
так напиши чей он клон!
Старый 13.10.2009, 00:02   #6
CHERVICHKI
GLOBO 4000 ЕСЛИ НЕ ОШЫБАЮСЬ
Старый 13.10.2009, 07:20   #7
Tentil
Аватар для Tentil
Сказал(а) спасибо: 110
Попробуй повторно шить.
Старый 13.10.2009, 17:03   #8
CHERVICHKI
Сообщение от Tentil Посмотреть сообщение
ОН НЕ ПОДАЁТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Старый 13.10.2009, 21:16   #9
Tentil
Аватар для Tentil
Тогда только Джетаг возможно может спасти. А если и это не поможет-то тогда ремонт (замена флеш), а может и ещё что.
Старый 14.10.2009, 00:26   #10
CHERVICHKI
МОЖНА ПОЛНУЮ РОСПИСАНОЮ СХЕМУ ОТ А ДО Я . КАК ЗДЕЛАТЬ ДЖЕТАГ КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ ?
Старый 14.12.2011, 20:23   #11
strep
Ресивер: orton x80 pvr
strep пока неопределено
Добрый день.
Убил неправильным прошиванием Orton X 80 PVR.Насколько я понял Jtag-это программатор,стоящий в 5 раз больше тюнера.
Может проще действительно проще перепаять флеш память?
Не поможете с инфой?
strep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 21:27   #12
Сообщение от strep Посмотреть сообщение
Добрый день.
Есть еще вариант поискать в своем городе людей, имеющих JTAG устройство для Х80
Старый 14.12.2011, 21:44   #13
strep
Увы!
В одной очень "крутой" мне сказали что нужен не ремонтник а программист,А после телефонного звонка во вторую мне сказали,что на 95% результат у них будет тот же только стоить будет дороже.И я боюсь что слово джитаг у них будет ассоциироваться не более чем с матерщиной.
Но поскольку вместо "убиенного" работает уже другой тюнер,то почему бы не попробовать реанимировать труп.Поскольку новый тюнер был прошит для словацкого покупателя наши ключи там не все.Эмулятор чего-то не запускается (нет доступа к ключам).а отдавать его на прошивку боюсь.Если возьмусь сам-боюсь покупать третий.
Просто я так понял,что эти программаторы (JTAG) разные для разных типов процессоров.Схему собрать в принципе знаний и опыта хватает,просто хотелось бы точной информации о предмете.
Старый 25.12.2011, 21:17   #14
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Клон Глобо 7010 - Sky Fly 750 plus - не держит сигнал. Проверял на исправной антенне и напрямую с головки. Каналы с разных спутников. Стану например на 1+1 - сигнала нет, щелкну на СТБ - работает, возвращаюсь на 1+1 - работает. Или стою на одном канале, например ОРТ - сигнал появляеться минут через 3-4 или может и дольше быть. Заметил, при отсутствующем сигнале если в меню перещелкнуть вкл-выкл LNB -сигнал появляется. Напряжения все в норме, хотя по 23 вольтам завышено - 24,5В. И по 30 вольтам выше аж до 33.5В. Хотя перепаял все электролиты в БП, которые 10, 25 и 35 вольтовые, а также 47на400В. Ничего не изменилось. В тюнере также напряжения в норме - есть и 13В и 18В и 3.3В. Проц бістро и сильно греется - горячий. Подсобите советом)
Последний раз редактировалось sattv1; 25.12.2011 в 22:51.
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 13:37   #15
alien2502
Ресивер: Digital 4100 Plus
alien2502 пока неопределено
Добрый день! Помогите пожайлуста с ремонтом ресивера Digital 4100 Plus. А всё началось так паял видеоглазок ко входу TV-по НЧ,ресивер тоже подключен по НЧ кTV. На паяльнике пробила ФАЗА,произошло типа короткого замыкания, телевизор работает а ресивер нет.Ресивер включается есть меню,проверил питание всё в норме,поменял KA317наLM317T переключения 13в и 18в есть, нет сигнала и качества. Подскажите что делать
alien2502 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 21:33   #16
*нео*
*нео* пока неопределено
Для начала закинь новый дамп в рес,или подкинь с другого ресивера флеш.
*нео* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 11:19   #17
alien2502
ДА! Проблема то оказалась совсем банальная.Впаял обратно новый LM317T и проверил транзисторы этой обшивки(ВС-маленькие) выпаяв их, оказались рабочие,впаяв их обратно и всё ресивер заработал-так вот где-то был плохой заводской пропай.
Старый 04.05.2012, 15:55   #18
ugor1757
Аватар для ugor1757
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
ugor1757 пока неопределено
Подскажите, плиз, кто знает замену PT8211 (Cosmosat 7100) и что за "зерь" LM4871MX
ugor1757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 20:43   #19
ars-mahmudov
Аватар для ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
Поблагодарили 81 раз(а) в 24 сообщениях
ars-mahmudov скоро придёт к известности
Сообщение от ugor1757 Посмотреть сообщение
Вот Datasheet LM4871 это 3W аудио усилитель
Datasheet PT8211
и его аналог TDA1311
ars-mahmudov вне форума   Ответить с цитированием
Список - клоны спутниковых тюнеров (марки процессора) Admin Справочник 12 07.10.2017 12:24
Клоны Yumatu-Truman-Globo-Digital Trozenco Globo, Digital, Opticum, Orton 7 13.01.2016 15:58
Клоны Globo pepe Globo 7xxx (ALI3329B) 33 13.09.2013 20:46
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
