Ресивер: TIGER Z460 OPENBOX S7HD AМИКО мини
Сказал(а) спасибо: 282
Поблагодарили 313 раз(а) в 134 сообщениях
15
Альтернативная прошивка Amiko Mini HD
все четыре MK триколора присутствует и работает ау.
08.06.2013, 08:35
#226
Ресивер: Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
14
vityaschilow
Супер! Пользуюсь только прошивкой edision. Самая удобная графическая оболочка и навигация. Последняя была 1.5.41 с нерабочим YouTube. Спасибо!!!
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее.
08.06.2013, 21:59
#227
Ресивер: AMIKO Mini HD
Прошивка AMIKO_MiniHD_1.5.56_emu + каналы и фавориты.
Спутники:
- Amos 2/3 4.0W (1/4)
- Sirius 4 4.8E (2/4)
- HotBird 13E (3/4)
- EutelSat 36.0E (4/4)
Фавориты:
- Рус, Укр (Amos, Sirius, HorBird)
- НТВ+
- Триколор
- Кино (каналы с НТВ и Триколор)
- ХХХ (каналы с НТВ и Триколор)
СКАЧАТЬ
09.06.2013, 13:48
#228
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
13
А расскажите пожалуйста, кто и чем залезает в тюнер для правки, ну например, списка каналов??? Я чем только не пробовал - не отвечает! Уже программ накачал полный рабочий стол - и тишина! Откройте тайну! Может у меня в тюнере RS232 кирдык? Настройки порта пробовал разные, скорость тоже.
09.06.2013, 16:27
#229
Ресивер: GI S8120, SatIntegral 1210 Aron, SkyPrime HD и еще всяко-разно
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 125 раз(а) в 24 сообщениях
16
вопрос-ответ
klym
А расскажите пожалуйста, кто и чем залезает в тюнер для правки...?
А зачем в него залезать? Сливается на флешку список каналов или весь дамп и редактируется в соответствующем данной модели редакторе. Внимательно почитать предыдущие посты и скачать нужное - и счастье Вам будет!
09.06.2013, 16:32
#230
Ресивер: digital 4100 и Amiko Mini HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 34 сообщениях
13
klym
Проще прошивать через USB по инструкции
Изначально скачивается необходимая прошивка для ресивера, которую вы хотите установить, на компьютер, после чего она извлекается из архива. В итоге у вас должен быть файл с расширением - *.abs. Затем этот файл нужно скопировать в корень USB флешки,
Далее производится подключение USB флешки к выключенному из сети ресиверу, после чего он включается. Когда ресивер полностью загрузится, потребуется в главном меню выбрать закладку "Система" и войти в "Обновить через USB".
Перед началом прошивки ресивера нужно прописать параметры обновления:
"Путь к файлу" - в случае, если к ресиверу подключено два USB накопителя, то придется выбрать тот, на котором записана прошивка;
"Обновить файлы" - выбирается файл с прошивкой, который вы хотите загрузить в ресивер;
"Режим обновления" - задается тип обновления прошивки: "ПО" - главный код прошивки, "Список каналов" - список каналов, "ПО+загрузчик" - главный код прошивки с загрузчиком, "ПО+список каналов" - главный код прошивки со списком каналов. Если в прошивке содержится более новая версия загрузчика, чем установлен в ресивере, то выбирается вариант обновления - "ПО+загрузчик";
"Старт" - здесь нажимается кнопка "OK" для начала обновления прошивки в ресивере.
Когда происходит обновление прошивки в ресивере, то запрещается выключать ресивер или извлекать флешку, так как это может повредить сам ресивер.
09.06.2013, 16:59
#231
13
ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА ТЮНЕР .
Обновление прошивок через USB
1 :
Изначально скачивается необходимая прошивка для ресивера, которую вы хотите установить, на компьютер, после чего она извлекается из архива. В итоге у вас должен быть файл с расширением - *.abs. Затем этот файл нужно скопировать в корень USB флешки, которая должна быть отформатирована в файловую систему - FAT32.
Когда происходит обновление прошивки в ресивере, то запрещается выключать ресивер или извлекать флешку, так как это может повредить сам ресивер. В результате чего возможно придется производить платное восстановление, так как такого плана повреждения не относятся к гарантийным случаям.
После завершения обновления софта в ресивере, он выполнит перезагрузку. Затем потребуется произвести сброс настроек к заводским установкам. Для этого нужно зайти в Меню -> Система -> Заводские установки -> Настройки по умолчанию (Menu -> System -> Default Setting -> Default Value) и ввести на запрос код - 0000. Затем выбрать для меню русский язык через Menu -> Preference -> Language.
Основные настройки ресивера
1 :
При первом включении ресивера нужно выбрать русский язык меню, если по умолчанию отображается английский, который поможет быстрее ориентироваться с основными настройками. Для выбора нужного языка нажимается кнопка "MENU", после чего осуществляется переход на "Preference".
После этого выбирается строчка "Language" при помощи кнопки "вправо" и нажимается кнопка "OK" для входа.
Далее на строчке "Menu Language" нажимается кнопка "OK", с помощью кнопок "вверх/вниз" выбирается "Русский" с подтверждением через кнопку "OK" и нажимается кнопка "MENU" для сохранения выбранных параметров.
Затем переходим к настройкам параметров аудио и видео. Для этого потребуется выбрать "A/V режим" и нажать кнопку "OK".
После этого задаются нужные параметры настроек:
"Разрешение изображения" - выбирается подходящее разрешение для телевизора, для выбора доступны: "Определяется ТВ", "480i", "480p", "576i", "576p", "720p_50", "720p_60", "1080i_50", "1080i_60", "1080p_50", "1080p_60" или "Auto". При этом значения "480" или "60" выбираются, если ваш телевизор поддерживает только систему цветности - NTSC;
"Формат экрана" - нужно выбрать формат экрана телевизора: "16:9", "4:3PS", "4:3LB" или "Auto";
"Видео выход" - этот параметр используется только в том случае, если ресивер подключен к телевизору через аналоговый видеовход. Для выбора доступны варианты - "CVBS" или "RGB", второй выбирается, если подключение производится при помощи полного кабеля SCART-SCART;
"Цифровой звуковой выход" - если у вас используется цифровая передача звука через HDMI кабель, то можно указать один из форматов: "Авто" или "LPCM выход" Второй позволяет передавать несжатый звуковой поток;
"Режим переключения службы" - используется для выбора режима переключения каналов через черный экран или стоп-кадр предыдущего канала.
Когда будут выбраны необходимые настройки, нажимается кнопка "MENU" для их сохранения.
После этого можно переходить к настройкам времени на ресивере. Для этого выбирается "Уст. время" и нажимается кнопка "OK".
Если вы хотите, чтоб ресивер сам получал необходимое время со спутника, то в строчке "Автонастройка" нужно выбрать значение "Вкл.". После этого в строчке "Часовой пояс" указывается свой часовой пояс, "Летнее время" включать не нужно, так как оно не используется. В случае, если вы хотите вручную задать время, то выключается автонастройка и прописываются при помощи пульта точные значения "Дата" и "Время". После этого нажимается кнопка "MENU" для выхода из настроек времени.
Кроме этого можно также выполнить и дополнительные настройки ресивера, для этого нужно зайти в "Доп. настройки".
Среди которых будут доступны следующие параметры:
"Список каналов" - выбирается количество столбцов, на которых будет отображаться общий список каналов. Можно выбрать от одного до трех;
"Субтитры" - используется для включения субтитров на канале, если они транслируются на нем, для этого задается параметр - "Вкл.";
"Автоматическое отключение питания" - позволяет переводить ресивер в дежурный режим, если не производится через определенное время нажатие кнопок пульта, например, вы уснули. Для выбора доступны интервалы от 30 минут до 3 часов с шагом в 30 минут.
После выполнения настроек нажимается кнопка "MENU" для их сохранения.
Настройка каналов
1 :
Рассмотрим на примере настройку каналов с двух спутниковых позиций: Hotbird 13E и Eutelsat 36A/36B 36E, которые в большей степени используются пользователями. Для приема сигнала с первой, применяется универсальный Ku конвертор для линейной поляризации, для второй - для круговой поляризации.
Для настройки спутника заходим в главное меню, выбираем пункт "Инсталляция" и после входим в "Настройка антенны (спутник)".
Далее потребуется задать основные параметры для приема сигнала со спутника.
Для приема сигнала с Hotbird 13E вводятся следующие параметры:
"Спутник" - указывается название спутника, с которого принимается сигнал - "HotBird 13E";
"LNB тип" - выбирается тип конвертора - "Универсальный";
"Номер ТП" - в случае, если вы хотите выполнить подстройку антенны на спутник, то выбирается действующий транспондер и по нему производится точная настройка антенны;
"DiSEqC 1.0" - в этом пункте указывается номер порта дисека 1.0 (2.0), к которому подключен конвертор для Hotbird 13E. Если он отсутствует, то выбирается значение - "Disable";
"DiSEqC 1.1" - в этом пункте указывается номер порта дисека 1.1, к которому подключен конвертор для Hotbird 13E. Если он отсутствует, то выбирается значение - "Disable";
"Позиционер" - если у вас используется мотоподвес, то потребуется выбрать протокол - "DiSEqC 1.2" или "USALS" и нажать кнопку "OK" для выполнения настройки;
"22 kHz" - в случае применения универсального конвертора, это параметр будет использован в автоматическом режиме и не потребуется его менять;
"0/12 В" - на этот пункт не обращаем внимания, так как он не используется ресивером;
"Поляризация" - в данном пункте оставляем значение - "Авто";
"Питание LNB" - если у вас проложен большой длины коаксиальный кабель, то можно выбрать значение - "13.5V/18.5V", которое позволит компенсировать падение напряжения в кабеле.
Когда настройка будет завершена, потребуется нажать "красную" кнопка для сканирования каналов со спутника. В случае если ресивер находит не все каналы, и вы не хотите вручную прописывать недостающие транспондеры, то можно нажать "белую" кнопку для слепого сканирования каналов.
После завершения сканирования каналов потребуется нажать кнопку "EXIT" для выхода.
Для сканирования каналов с Eutelsat 36A/36B 36E потребуется задать следующие параметры:
"Спутник" - указывается название спутника, с которого принимается сигнал - "EutelSat 36E";
"LNB тип" - выбирается тип конвертора - "Стандарт" и вводится частота гетеродина - "10750";
"DiSEqC 1.0" - в этом пункте указывается номер порта дисека 1.0 (2.0), к которому подключен конвертор для EutelSat 36E. Если он отсутствует, то выбирается значение - "Disable";
"DiSEqC 1.1" - в этом пункте указывается номер порта дисека 1.1, к которому подключен конвертор для EutelSat 36E. Если он отсутствует, то выбирается значение - "Disable";
После завершения настройки производится сканирование каналов, как и в первом случае через нажатие "красной" или "белой" кнопки. Когда сканирование каналов будет завершено, нажимается кнопка "EXIT" для выхода.
Редактирование каналов на ресивере
Подключение к интернету при помощи сетевого кабеля
Подключение к интернету при помощи USB Wi-Fi адаптера
1 :
Ресивер GI HD Mini поддерживает работу с беспроводными компьютерными сетям, если воспользоваться специальным USB Wi-Fi адаптером. При этом следует учитывать, что в софте ресивера имеются драйвера только для одного чипа, по этому лучше сразу покупать ресивер совместно с USB Wi-Fi адаптером у продавца. Так как можно в пустую потратить много времени и средств, выбирая самостоятельно адаптер, с которым будет поддерживать работу ресивер.
USB Wi-Fi адаптер подключается к USB порту выключенного ресивера. Далее потребуется включить ресивер, выбрать в меню пункт "Интернет" и войти в "Настройки сети". После этого в строчке "Тип сети по умолчанию" указывается значение - "Беспроводной".
В случае, если у вас настройки сети выделяются через DHCP сервер, то в строчке "DHCP" нужно выбрать значение - "Вкл.". Если у вас не используется DHCP сервер, то потребуется вручную прописать необходимые параметры сети и после нажать "красную" кнопку для поиска Wi-Fi точек доступа.
Дальше выбирается собственная Wi-Fi точка доступа, производится нажатие кнопки "OK" и в случае, если используется шифрование, то потребуется ввести применяемый ключ доступа при помощи виртуальной клавиатуры.
Затем производится выбор кнопки "Подключить" и на пульте нажимается кнопка "OK". В результате чего, если вы не допустили ошибок, то ресивер должен будет подключиться к беспроводной сети.
В завершении нажимается кнопка "MENU" для сохранения параметров и выхода.
Настройка кардшаринга на ресивере
1 :
Предварительно придется выполнить подключение ресивера к интернету и получить учетную запись на сервере шаринга для просмотра интересующих пакетов каналов. При этом ресивер должен быть прошит софтом, который поддерживает работу с кардшарингом и эмулятором.
Далее потребуется прописать полученные данные с сервера шаринга. Для этого в главном меню выбирается строчка "Интернет" и затем нужно войти в "Net Client Config".
После этого выбирается номер сервера, один из восьми доступных, и производится нажатие "желтой" кнопки для редактирования параметров сервера шаринга.
В результате чего потребуется указать:
"Имя сервера" - IP адрес или доменное имя сервера шаринга;
"Порт" - номер порта на сервере шаринга для просмотра выбранного пакета каналов. Если номер 4-х значный, то первый вводится нуль;
"Имя пользователя" - логин на сервере шаринга;
"Пароль" - пароль на сервере шаринга;
"Ключ DES" - DES ключ, который вы получили на сервере шаринга;
"Активный сервер" - на этой строчке нужно нажать кнопку "OK" для активации использования сервера;
"EMM Есть" - в случае использования хоумшаринга можно активировать отсылку на него EMM запросов. На привычных серверах кардшаринга в интернете это не нужно;
"Эмулятор" - указать протокол кардшаринга, который применяется на сервере. В большинстве случаев - "NewCamd".
Когда все параметры будут введены, нажимается "красная" кнопка для их сохранения и выхода. После этого сервер должен будет отобразить состояние подключения.
В случае, если не может произойти подключение к серверу, то может быть проблема неточного ввода параметров или проблема подключения через интернет к серверу. Неточный ввод можно выявить при перепроверке параметров и отследив лог подключения к серверу. Прохождение пакетов к серверу можно отследить, если нажать "синюю" кнопку для выполнения пинга.
В завершении настроек кнопка "EXIT" для выхода. В случае если у вас все правильно прописано без ошибок, то можно будет переходить к просмотру каналов, для которых вы прописали параметры.
Использование записи и таймшифта
1 :
Для выполнения записи на ресивере потребуется совместно с ним использовать внешний USB носитель, в роли которого может выступать флешка или жесткий диск. При этом если вы собираетесь использовать жесткий диск, то лучше выбирать модели, которые используют внешнее питание.
Подключать USB носитель лучше всего к выключенному ресиверу. После включения ресивера потребуется зайти в главное меню и выбрать строчку "USB".
Далее потребуется зайти в "Информация о носителе".
Где рекомендуется выполнение форматирование носителя средствами самого ресивера. Для этого нажимается "желтая" кнопка, после чего ресивер предложит выбрать файловую систему "FAT" или "NTFS" и подтвердить свои намерения путем выбора "OK" и нажатия кнопки "OK".
После форматирования носителя нажимается "синяя" кнопка и производятся настройки для записи и таймшифта. Для этого ресивер предложит задать параметры, для каких целей он будет использовать накопитель: "REC&TMS" (запись и таймшифт), "Record" (запись) или "Timeshift" (таймшифт) и подтвердить свои намерения путем выбора "OK" и нажатия кнопки "OK".
Когда основные настройки будут произведены, нажимается кнопка "MENU" для выхода. Далее потребуется зайти в "Установки видеозаписи" для выполнения настройки значений записи и таймшифта.
В результате чего ресивер предложит задать:
"Задержка времени" - позволяет использовать таймшифт, если указать значение - "Вкл.". Для включения таймшифта нажимается кнопка "Tms" на пульте ДУ;
"Запись задержки времени" - используется в том случае, если вы хотите записать содержимое таймшифта. В этом случае нужно выбрать - "Вкл.". При этом при использовании таймшифта придется нажать кнопку "REC", в результате таймшифт и запись будут объединены в один файл;
"Записать в закодированном виде" - позволяет записывать кодированный сигнал в файл. Данная процедура может использоваться, если у вас есть официальная карта доступа оператора, так как сервера кардшаринга обычно блокируют отложенное раскодирование. Если у вас нет карты доступа, то указывается значение - "Выкл.";
"Тип записи" - задает формат записи файлов. Для выбора доступны два варианта - *.mpg (программный поток) или *.ts (транспортный поток). При этом, используя программный поток, для записи будут доступны только телеканалы в стандартном разрешении;
"Время отключения диска" - позволяет задать время до 3-х часов, после которого будет отключен накопитель. При этом используется шаг в 30 минут и настройка доступна при выключенном таймшифте;
"Шаг перехода" - используется для задания времени перемотки, для выбора доступны значения: "10 с", "20 с", "30 с", "1 мин", "2 мин", "3 мин." или "Выкл.";
"Длительность записи" - указывается время для записи, которое будет использоваться по умолчанию.
После завершения настроек нажимается кнопка "MENU" для их сохранения и выхода.
Чтобы выполнить запись просматриваемой передачи потребуется на пульте нажать кнопку "REC" (с красным кружком). Если вы хотите задать время записи, то повторно нажимается эта кнопка и выбирается время записи.
В случае, если вы хотите остановить запись, то в этом случае нажимается кнопка "STOP" (с белым квадратом). При этом при выполнении записи одного канала, можно будет смотреть другой, который передается с одного транспондера. Только не следует пытаться таким образом открывать два кодированных канала через кардшаринг, так как эта операция может привести к блокировке на сервере кардшаринга.
Выполненные записи можно просмотреть в дальнейшем. Для этого потребуется нажать на пульте кнопку "FOLDER" (папка) и выбрать необходимую запись.
Дополнительно можно воспроизвести записи и на компьютере, если произвести подключение к нему USB носителя. При этом следует учитывать, что на компьютере должны быть установлены обновленные версии кодеков, например - K-Lite Codec Pack.
Перед использование функции отложенного просмотра (таймшифта), на ресивере нужно выполнить настройки, которые были рассмотрены выше, для внешнего USB носителя информации. Затем при просмотре передачи нажимается кнопка "Tms" - в результате чего будет включен автоматический таймшифт с продолжением просмотра передачи.
Перемещаться по нему можно с помощью кнопок "вправо/влево" и нажатия кнопки "OK" для выбора момента просмотра.
Если вы просто захотите остановить трансляцию передачи, то потребуется нажать кнопку "PAUSE". Для продолжения просмотра трансляции нажимается кнопка "PLAY", а для выхода из режима отложенного просмотра нажимается кнопка "STOP".
Воспроизведение с USB носителей
1 :
Первоначально записываются необходимые файлы на USB носитель, при этом следует учитывать, что эти файлы должны поддерживаться самим ресивером. Среди которых могут присутствовать: видео (MKV, AVI, VOB, MP4, MOV, FLV), фотографии (JPEG) и музыка (MP3). После этого производится подключение носителя к USB порту ресивера и нажимается на пульте кнопка "FOLDER" (Папка) при просмотре произвольного канала.
Затем, используя кнопки "вправо/влево", выбирается закладка соответствующая типу файлов: "Mp3", "Изображения", "Видео" или "Записи". Далее выбирается при помощи кнопок "вверх/вниз" подключенный носитель, если их подключено несколько, нажимается кнопка "OK" для его открытия и после уже выбирается сам файл для открытия.
Во время воспроизведения можно дополнительно использовать мультимедийные кнопки, которые имеются на пульте ресивера.
Просмотр роликов с YouTube
Ввод ключей для кодированных каналов
Последний раз редактировалось Sereqa; 12.06.2013 в 23:36 .
12.06.2013, 23:02
#232
15
Для мини ресиверов добавлены прошивки 1.5.56 с графикой synaps от аналога StarTrack STR-100HD .
Графика ничем особо не отличается от прошивок Gi и Amiko, но немного другой шрифт и заставки.
Эмулятор самый последний с ау трико и прочего...
13.06.2013, 23:43
#233
Ресивер: Amiko
Почему
36 градус.При одинаковом уровне сигнала 74, на mini hd качество 42 (и нет hd каналов), на amiko 8900 качество 100 (все hd работают прекрасно). Настройки вплоть до напряжения 13/18 идентичные. Тарелка одна и таже для обоих, без дисеков просто кабель перекидываю. Помогите
14.06.2013, 00:11
#234
15
Иван2000
папробуй в настройках питании выставить 13,5/18,5 мне памогло.
14.06.2013, 07:15
#235
13
Иван2000
Какая у тебя прошивка у меня на альтернативной тоже не все HD каналы работали.
14.06.2013, 10:21
#236
Ресивер: Amiko
Не помогает
прошивка ALI3606_0A070A00_amiko_mini_ps_synaps_1.5.56
питание ваставил 13,5/18,5. Ни каких измененений???
14.06.2013, 11:16
#237
13
Иван2000
Постав родную с 184 поста и просканируй частоты 12073 H 27500 И 12130 V 27500 .
Прочти инструкцию с 231 поста (Настройка каналов)
14.06.2013, 13:26
#238
Ресивер: Amiko
тоже самое.На этих трансп. пишет программа не найдена.
У меня такое было на 8900 пока не залез на крышу и не сделал качество 100 HD появились.
Но сейчас 8900 пашет с hd. а Эта же терелка с такими же настройками на mini hd нет.
Думаю еще может с двумя портами что то связано 9000 и 9001, проверял вроде бы все ок набито идентично кроме номера порта понятн дело
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Иван2000; 14.06.2013 в 15:40 .
15.06.2013, 12:14
#239
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
13
Уважаемые скажите, могу ли я залить каналы в Амико мини от бекапа(дампа) Галакси мини??
18.06.2013, 19:30
#240
Ресивер: Opticum HD X7
Сказал(а) спасибо: 53
14
AMIKO MiniHD Sw Firmware
Release 18-06-2013
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ремонт Amiko Mini HD SE
bsazp
15
29.08.2019 23:55
Amiko Mini Combo & Mini HD T2/C
edoroki
3
04.08.2015 17:32
Amiko Spiel Mini
SatMarket Poltava
Amiko HD
1
01.12.2014 16:41
Amiko mini combo
edoroki
2
02.11.2014 21:31
Текущее время: 20:21 . Часовой пояс GMT +3.
