На форуме: 3
Старый 24.05.2013, 12:21   #561
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 157 раз(а) в 80 сообщениях
badi может только надеятся на улучшение
кондеры поменял?
На отмеченные позиции обрати внимание
Тип файла: rar dm0365-ed.rar 128.0 Кб 28
badi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 12:37   #562
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
Сообщение от 92002007 Посмотреть сообщение
ля нагрузки подключена лампочка 40 ватт к цепи 3,3в ,................где искать?
сорок ватт не круто ? 40/3.3= 12.. ампер..
не, не ТПИ поверь..
у тебя проблемы могут быть на "материнке"...
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.05.2013 в 12:44. Причина: мультипостинг
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 14:40   #563
satmanij
Аватар для satmanij
Ресивер: Eurosat-8004
satmanij пока неопределено
а по другим выходам-(5,12,23)напряжение стабильное или тоже плавает?
satmanij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 14:51   #564
satmanij
Аватар для satmanij
если по 3,3 и по 5в все электролиты заменил и плавание продолжается- скорей всего причина в задающем-в первичке.или фильтр питания шимки(не помню на сколько там стоит (вроде 2я нога и корпус) или скорей всего сетевая бочка 47х400.
Старый 24.05.2013, 18:02   #565
Сказал(а) спасибо: 3,200
Если плавают все напряжения-может быть :непропай,дефект резистора в делителе напряжения управления TL431,диоды по 3.3 и 5в,утечка в электр.конденсаторах,ШИМ.
Старый 24.05.2013, 21:41   #566
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
Благодарю всех откликнувшихся, но пока вопрос не решен, будем дальше думать
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 22:45   #567
А что думать.....Результатов не видно, что делалось.
Старый 25.05.2013, 10:52   #568
92002007
Ресивер: openbox820
менялось почти все, кроме входных диодов и тпи , месяц прошел, я понимаю чудес не бывает, но такого чтоб напруга плавала у меня не было , да бп от х800 скорей всего китаец по схеме похож на бп от 4100с по первичке , только 5-я нога шима соединена с плюсом через сопротивления а вторичка от глобо 6000 точной схемы я не нашел
Старый 02.07.2013, 19:39   #569
Lewiafan
Ресивер: Orton x403p
Lewiafan пока неопределено
Подскажите пожалуйста,ресивер Глобо 6010,картинка не нормальная,то есть такое ощущение что вместо белого цвета черный ставится,то есть цвета не нормальные,ресивер ни разу не паялся но при разборке возле 7809 стабилизатора как будто канифоль,и воле кварца окисел и с другой стороны платы на месте кварца тоже окисел,протер все.В настройках видео стоит "авто",но пробовал и другие режимы.И еще не видит комп ресивер при подключении по com,это я так понимаю блок питания не выдает нужное напряжение для прошивки?
Тип файла: jpg P1020331_1024x768.jpg 164.7 Кб 24
Тип файла: jpg P1020339_1024x768.jpg 78.5 Кб 24
Lewiafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 20:43   #570
Сообщение от Lewiafan Посмотреть сообщение
Начни с БП,чтобы были напряжения и пулльсация в норме.
Старый 02.07.2013, 21:12   #571
Lewiafan
5.14
12.52-12.56
23.5
-12.2
30.1
Замерял только что
Старый 02.07.2013, 21:33   #572
Тут, мил человек, нужно лопатить БП основательно (вид менюшки наводит на пульсации по +5 и +12 вольтам). Одного значения напряжения мало. Осцилл или ESR-метр в помощь или тупо все кондюки В БП (кстати, почему фото его скрыл? ) под замену и будет Глобо еще долго работать.
Старый 02.07.2013, 21:49   #573
Lewiafan
Думал проблема не в блоке питания,потому его и не фоткал,говорилось что проблемы и от кварца бываюта(правда симптомы другие) как раз с ним рядом окисел,вот и подумал...
С8 (47мкФ 50В)уже перепаял,был вздутым(не сильно потому сразу и не заметил),правда ничего не поменялось
А еще в раене диодов D12 и D13 на плате блока питания потемневшая плата,грелось видно хорошо
Еще вопрос такого плана,в компе нет com-ского разьема,на самой материнке есть,и выносится с помощью планки,в системе видит com1 но конектится ни с одним ресивером не хочет,а выбираю другой ком,сразу выдает ошибку
Сброс на заводские настройки не помог...
Тип файла: jpg Безымянный.jpg 47.3 Кб 19
Тип файла: jpg P1020343_1024x768.jpg 133.5 Кб 28
Последний раз редактировалось Lewiafan; 02.07.2013 в 22:17.
Старый 02.07.2013, 22:07   #574
glamir
Ресивер: OPENBOX S1
Сказал(а) спасибо: 29
glamir пока неопределено
Комп может не видеть ресивер из-за пульсаций по 12 вольтам .Электролиты действительно лучше все поменять включая и сетевой.
По поводу картинки - попробуйте для начала сбросить на заводские (Было подобное на эво после заливки "кривой" прошивки, сброс помог ) не поможет, попробовать прошить тюнер .
glamir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 23:23   #575
Это стабилитроны по 30 вольтам (последовательно). Они и будут греться - выдержат.
Меняй и остальные,если нет чем проверить ESR. Бывает, что и не вздуваются, а теряют емкость. До замены - никаких
иначе придется паять уже косичку Джитага...
Старый 03.07.2013, 07:32   #576
gelodok
Ресивер: openbox s1
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
gelodok пока неопределено
Напряжение на стабилизаторе 7809 какое ?
gelodok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 08:46   #577
Сказал(а) спасибо: 4,772
Сообщение от gelodok Посмотреть сообщение
Тебе трудно будет, если спрашиваешь о таком...чтоб получить на выходе 9 вольт, подать нужно с учетом падения напряжения на стабилизаторе и запасом вольт 12.
Старый 03.07.2013, 23:54   #578
Lewiafan
Вы оказались прав,пульсация по 12в приводила к такому виду меню(когда меньше 12.27в падало меню искажалось).А за прошивку по комовскому разьему тоже отвечает напряжение 12в?
Старый 04.07.2013, 09:42   #579
Обычно да, в этих ресах точно. Плюс в ответе 2 транзистора обычно, в старых моделях еще не жалели - ставили 232-ю микруху.
Старый 04.07.2013, 22:57   #580
Еще раз повторю - дело не в величине напряжения, а в его качестве! Встречались аппараты с идеальной шкалой напряжений, но с адскими пульсациями. 6ххх - я серия Глобов тем и примечательна, что напруги у нее практически не меняются при высыхании эл.литов в БП (в отличие от Арионов 1700, например), но выдают разные глюки. Учитывая, что по цепи +12 кондюк всего на 220 мкф, то без комментов.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
