Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 21
Старый 05.09.2008, 22:55   #1
Vlad374
Ресивер: orton
Vlad374 на пути к лучшему
По умолчанию Помощь в настройке антенн
народ сталкивались ли вы с проблемой частотного провала кабеля? установил антенну на 80 градус сигнал отличный на конвертере.растояние до диса метров 12 .11044 и 11606 на конвертере есть , на коротком участке кабеля прим 1 м обе частоты работают на участке 12 м нет 11606.
вопрос дефект кабеля? самое интересное один вечер 11606 отработал без проблем!ё
Vlad374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 23:16   #2
скорее всего плохой кабель, или плохо зачищен
Старый 06.09.2008, 07:22   #3
Vlad374
Ресивер: orton
зачищен отлично сегодня попробую поменять на кабель с медным экраном
Старый 06.09.2008, 23:00   #4
да проблема не в медном экране, а в самом кабеле
Старый 08.09.2008, 23:04   #5
Vlad374
Ресивер: orton
это точно кабель сейчас попадается полное г..........
Старый 20.12.2008, 12:36   #6
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию совет
Сообщение от vlad374 Посмотреть сообщение
-кабель действительно надо полностью медный ставить.а еще-бываю глюки прошивок.рекомендую просканировать транспондер,добавив единицу вперед или назад.иногда в арионоподобных не сканирует (нет сигнала)пока например 12341 не сменить на 12340 или 12339.тогда идет.
Старый 20.03.2009, 13:35   #7
AlexR
Ресивер: Technosat 7300
AlexR пока неопределено
нужна помощь.
настраиваю антену сириус-амос-хотберд
сначала выставляю точно на сириус, получаю качество 95-98%
потом настраиваю мультифид на хотберд получаю качество 60-70% (больше не получилось можт быть из-за погодных условий, было пасмурно)
а на амос настроить не могу так-как до того места где головка берет сигнал нехватает мультифида сантиметров 5.
в чем может быть проблема? может неровно закрепил крепление? или нужно сместить немного тарелку в сторону амоса с небольшой потерей на сириусе?
тарелка харьковская, мультифиды тоже стандартные харьковские
Еще вопрос купил головки Evrosky на них просто выход для крепежа F-конектора и нет никакого уплотнителя для защиты от влаги, на базаре сказали раньше головки шли с уплотнителем а сейчас в такой комплектации. Где можно найти уплотнители и нужны ли они?
Последний раз редактировалось AlexR; 20.03.2009 в 13:40.
AlexR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 14:55   #8
Сообщение от alexr Посмотреть сообщение
нужна помощь.
а как вы определили что нехватает 5 сантиметров? тарели 90 см хватает по горло для этих спутников. проверте верно ли подключен дайсик, и работает ли он или конвертор.
еще вопрос купил головки evrosky на них просто выход для крепежа f-конектора и нет никакого уплотнителя для защиты от влаги, на базаре сказали раньше головки шли с уплотнителем а сейчас в такой комплектации. где можно найти уплотнители и нужны ли они?
без уплотнителей работает нормально, а если уж для себя делаете то можете на ф-коннектор изоленты намотать.
Старый 20.03.2009, 17:27   #9
AlexR
подключал без дайсека напрямую, а узнал так...
вытащил головку из крепления мультифида и держа её вруках определил приблизительную позицию головки в которой есть сигнал со спутника
Старый 20.03.2009, 20:28   #10
а картинка канала была? может вы не тот спутник поймали.
по всем симптомам что-то мешает приему амоса, возможно дерево
Старый 20.03.2009, 21:03   #11
AlexR
я выбирал в тюнере спутник амос и конкретный транспондер по которому идет большинство русских каналов
проверил крепление было криво приделано, сейчас переставил вроде вертикально, настраиваю
чегото у меня на сириусе очень плохо ловятся транспондеры 11843 и 11900
на 11766 и почти всех других качество 99% а на 11843 и 11900 15-20%
Старый 05.10.2009, 09:02   #12
alex_ser
alex_ser скоро придёт к известности
По умолчанию кривое зеркало
Товарищи. подскажите пожайлуста. Взял ещё комплектик бабушке. так недорогой (чувствуя что скупой платит дважды, хотя раз прокатило )
Взял тарелку нашу харьковскую 90см. тюнер eurosky (dvb-3023 super - кстати вопрос, продавцы убеждали что он лучше глобо 4100с так ли это?) и 3 головки evrosky. Установили тарелку. Целились в сириус ))) Сразу удивило то для принятия сигнала . головку поворачивали против часовой стрелки почти на 90 градусов. Уровень сигнала и качество было в районе 75%. но ни один из украинских или российских каналов не показывал, был чёрный екран.
Думали проблема с тюнером, принесли провереный -таже фигня.
Зато турецкие и польские каналы - не все показывает.
Амос и хотбёрд вобще ни процент не смогли поймать по качеству.
Так вот в чём вопрос - что проверять и как???
Тюнер рабочий 100%
Остаётся кабель, головки и зеркало.
Зеркало как раз и вызывает подозрение у него размер непонятный ширина 90см а высота 1м20см
может быть такое из за зеркала?
alex_ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:39   #13
проблема очевидна, вы поймали не тот спутник (поймали либо Хотбирд либо Астру), ловите сигнал пока не появится изображение на нужном канале!
Старый 05.10.2009, 11:29   #14
alex_ser
Жека. смотри яж на тюнере выбрал спутник сириус??? и 11766 H 27500 Novy Kanal. Вот тут и настраивал ((
сила сигнала и качество 75%
Старый 05.10.2009, 11:57   #15
Я ж написал, ищи сигнал с картинкой. НЕ ТОТ СПУТНИК ПОЙМАЛИ
Старый 05.10.2009, 13:11   #16
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от alex_ser Посмотреть сообщение
... Зеркало как раз и вызывает подозрение у него размер непонятный ширина 90см а высота 1м20см
Это ж офсетная антенна. Так и должно быть.
Старый 05.10.2009, 13:28   #17
alex_ser
спасибо, бум тот ловить
а тоя уже на тарель подумал (((
яйцо какое то 90см на 120см
Старый 05.10.2009, 15:13   #18
Tentil
Аватар для Tentil
Сказал(а) спасибо: 110
Нужно повернуть правее на запад (если находишся за тарелкой). Тр-р например 12073 H 27500 или 11766 H 27500.
Старый 05.10.2009, 16:46   #19
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
На мой взгляд лучше globo4100c
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 08:32   #20
да нету разници, и они показывают одинаково
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн SLAVASAM Openbox 20 17.06.2018 21:47
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
