На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Globo 7xx0CR (STI5119)
Globo 7xx0CR (STI5119) GLOBO / DIGITAL 7010 CR,7100 CR, Truman TM-150 X ULTRA
Старый 09.04.2013, 01:04   #101
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Кто-нибудь восстанавливал Globo 7010CR jtag-ом? Если да то поделитесь опытом пожалуйста.
Старый 09.04.2013, 06:52   #102
Вначале шил флеш отдельно, потом запаивал. Потом платной версией EJTAG - на ура
Старый 11.04.2013, 09:59   #103
STRATMOR
Ресивер: Vu+Solo
Сказал(а) спасибо: 13
STRATMOR пока неопределено
Globo 7010cx,работает только один спутник,тот который подключен к первому порту дисекю.Всех остальных спутников он не видет.Причем нет разницы каой дайсек на 8 или на 4 головы.Софты менял,все без разницы.Что ето может быть?
STRATMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 10:48   #104
Связи проц вч блок ,обвязка 317.
Старый 11.04.2013, 13:51   #105
Сказал(а) спасибо: 1,206
Сообщение от STRATMOR Посмотреть сообщение
Globo 7010cx.Что ето может быть?
Начать надо с проверки осцилографом формы и амплитуды импульсов 22кгц идущих к дисеку.
Старый 08.12.2013, 20:00   #106
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 836
Добрый вечер!Есть такая прблема:настраиваю тюнер Глобо 7010сх(сканирую каналы,ввожу ключи,выставляю порты дисека) все отлично работает.Но стоит его выключить и включить и все пропадает,становится как до настройки.Иногда но очень редко настройки могут сохранится.При повторном сканировании тех каналов которые были сохранены тюнер их не находит как будьто они уже есть в списке.При переключении каналов на инфопанели появляется надпись:группа"закончено".Подскажите что с ним делать?
Старый 08.12.2013, 20:28   #107
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Поставь другое ПО,не поможет тогда ремонт аппарата ,начни с БП
Старый 08.12.2013, 20:53   #108
Jurik20.03
Прошивать не рискнул,так как если не сохраняются настройки может не сохранится и прошивка.Может память поменять? И что за группа такая"закончено"
Старый 08.12.2013, 21:05   #109
Вес репутации: 73
Начни с БП,напряжения будут не в норме то будет такой глюк
Старый 08.12.2013, 21:38   #110
Если у Вас есть возможность, то.......
А группа"закончено" это может быть про память переполнена или же ее неисправность.
Старый 08.12.2013, 21:46   #111
Тюнер то уже в літах і правильна порада з чого починати,а якщо там ОК то вже і за память і все інше можна братися.
Старый 22.06.2015, 13:44   #112
avh2371
Ресивер: Globo
avh2371 пока неопределено
Добры дзень, падкажыце дзе узяць новы дамп на globo 7010 cr каб запрацавала трыко.
Загадзя дзякую.
Здравствуйте, подскажите где взять новый дамп на globo 7010 cr чтобы заработало трико.
Заранее благодарю.
avh2371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 15:52   #113
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
Сообщение от avh2371 Посмотреть сообщение
Загадзя дзякую.
Заранее благодарю.
Нет софта на них с трико.....
Старый 22.06.2015, 23:25   #114
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Есть, но мучений куча!
Тема прикрыта, думаем почему?
Старый 26.06.2015, 18:59   #115
avh2371
Ресивер: Globo
Прывітанне а дзе яго узяць софт са пакут куча!
Привет а где его взять софт c мучений куча!
Старый 15.01.2016, 10:44   #116
Tedos
Ресивер: World Wision Force 1+, Worl Wision Foros Ultra
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Tedos пока неопределено
Подскажите софт на Globo 7010CX под карточку НТВ+ MPEG2 есть для него?
Tedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 15:22   #117
lexxntu
Ресивер: 7010CR
lexxntu пока неопределено
Привет коллеги!
а к 7010CR не подходит ничего кроме CR ?
lexxntu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 16:53   #118
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,142
Поблагодарили 1,608 раз(а) в 281 сообщениях
lkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючек
Сообщение от lexxntu Посмотреть сообщение
Привет коллеги!
Ще дамп для цього ресівера підходить від ресівера GLOBO 7010CХ процесор (STI5119).
Вертайся росою!
Старый 04.01.2017, 19:42   #119
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
На эти модели новых софтов давно не пишут. Можно забивать только biss.
Метки
слабо
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
