Тем: 4,628, Сообщений: 362,623, Пользователи: 160,926
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 11.03.2013, 21:33   #161
Владимир Правденков
Аватар для Владимир Правденков
Ресивер: openbox 730,820,S9 PVR/GI MikroHD/
Сказал(а) спасибо: 23
Владимир Правденков на пути к лучшему
я понял что к си головке крепится уневерсальная головка но тока как крепить я так и не пойму дно срезать надо с переде и как его крепить .
Не повреди волноводы в Си, голове,тонкие трубочки, после "ДНА",аккуратно
иначе и три текстолита не помогут,будут тебе проценты -0.
Мои спутники:13*,36*,53*,75*,85.2*,90*,C, KU.
MGcamd 1.35a
Жириновский,тоже с юмором.
Владимир Правденков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 21:35   #162
vitaliy89
Сообщение от Владимир Правденков Посмотреть сообщение
я как да вы сверлю дно в си головке мне вот не ясно ку шную головку как туда крепить .
Старый 11.03.2013, 21:45   #163
Сказал(а) спасибо: 264
Поблагодарили 1,186 раз(а) в 735 сообщениях
Берешь Си конвертор,подбираешь универсальный ковертор,не толще Си
конвертора, лично я использовал SWEK, снимаешь переднюю заглушку,она
не нужна,и отмечаешь на задней стороне конвертора Си,под отверстие Ку
конвертора,аккуратно высверливаешь чтобы с натягом входил Ку ковертор
ставишь на место Си ковертор,и свои любимые 2 пластины из текстолита,
настраиваешь Си диапазон по максималу сигнала ,закрепляешь,метишь.
Переходишь на Ку,ставишь в высверленное отверстие конвертор и настраиваешь вращая его,настроил сигнал,супер клеем проклеиваешь и ВСЁ, смотришь каналы в Си, Ку-диапазоне по одному кабелю через дисек,и пьёшь
Ой ли ? Чтобы так огульно советовать, неплохо бы познакомиться с отзывами реальных пользователей данного комбайна. С- согласен, будет идти без проблем, но вот Ku- . Тут уже нужна доработка волновода соответственно. А то так, мля, просто - оффсетный конвертор на прямофокус в задницу С-бошки приклеили и смотрим кино. Да еще пластину засунем и сигнал как из пушки получим... Теоретики
Как уже советовали, читайте АЛЬЯНО.
Старый 11.03.2013, 21:47   #164
Владимир Правденков
Ну!!!???,ты напрягаешь,ЧЁ???, в слесарных делах вообще не валакёшь
тонким сверлом высверливаешь по переднему размеру Ку- шной башки
подгоняешь напильником туго после настройки садишь на клей супер,
не скотчем же лепить,опять НЕ ПОНЯЛ ???, ВСЁ последний раз.:
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 22:00   #165
uu4jca
Ресивер: amiko-8900
uu4jca пока неопределено
В Крыму такой фокус не проходит.
uu4jca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 22:03   #166
Владимир Правденков
Два года пашет,такой комбайн, и без проблем, у меня четыре конвертора
как ты говоришь офсетных на прямофокусах стоят, и я не вижу разницы
переделываешь только крепление, и убираешь облучатель, и ВСЁ.
И смотри кино, У нас сложно на офсете HOTBIRT настраивать лежит на краю горизонта.
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 22:16   #167
vitaliy89
я понял на клей садить надо после настройке ку шной головке ,и при дожде держит клей ?а то я сделаю первый дождь и всё на мокнет раскиснет :к стати на щёт холбёрда у меня он тоже ниска висит мне для него для моего города мин не мум нужно 1.3 это я па карте смотрел ,ну у меня нет таких антенн в маём городе тока 0.9 он не вы тянет .
Старый 11.03.2013, 22:30   #168
Владимир Правденков
Если приклеешь клеем ПВА, то при дожде отвалится,в тюбиках супер клей
110, и другой водостойкий, повторяю ДВА ГОДА стоит и не отвалилсь.
На хотбёрт у меня стоит 1.40 пямофокус переделаная под Ку- 1500 каналов
включая парнуху,через шару,ты где живешь?, посмотри зону покрытия.
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 22:36   #169
vitaliy89
я восточном казахстане город риддер ,я как понял супер клей это дешовый который !на него есть он у нас я уже смотрел карту покрытие для меня 1.3 нужно па карте ...
Старый 11.03.2013, 22:42   #170
Flatt
Вы ещё клей начните обсуждать пару страниц,один флуд,обьясните какой дэбил будет на ПВА клеить такие причендалы
Старый 11.03.2013, 22:48   #171
Владимир Правденков
Земляк что-ли!?, Риддер, что то такой не знаю, рядом что ещё за город есть
Возьми 1.50 см. с Ямала, и переделай крепление головки,только расстояние
фокуса выдерживай, и будет тебе счастье.
А ты думал супер-пупер американский клей, китаёзы подгоняют, найди Японский и приклей.
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 22:54   #172
vitaliy89
уст-каминогорск семпалатинск рядом с маим городам ,на 1.5 попробую поймать 13е ну на него не пробовал у нас ловить да и как та не видел я у себя чтоб было на хатбёрд настроено ,ну а бесплатных там есть смотреть без шары что сколь каналов идёт .
Старый 11.03.2013, 22:55   #173
Владимир Правденков
Сообщение от Flatt Посмотреть сообщение
Ели!!!,такой умный чего???, спрашиваешь, надо щеглу объяснить, сам сразу до всего допёр!?.
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 23:08   #174
Владимир Правденков
Без платных,там тьма, на всех языках мира включая казахских, русско язычных около 30,лично я его настроил из-за Шансона ТВ и К+ и др.-все открытые, вообще открой LYNCAT и там посмотри про все спутники.
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 23:15   #175
vitaliy89
у нас в принцепи можно на шару настроить на 85е и 90см антенну зачем на пример на 13е поварачиват .
Старый 11.03.2013, 23:22   #176
Владимир Правденков
Сообщение от uu4jca Посмотреть сообщение
не пойму -открытие Америки. все давно знают что такое круговая поляризация.И покупают конвертора с установленной на заводе пластиной.Дпя пюбопытных есть сайт АЛЬЯНО
Сам заходи в-этот сайт, сейчас попытался Касперсий от вирусов закрыл
палёный сайт. Заманухи не НАДО....
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 23:26   #177
maxtve
Аватар для maxtve
Ресивер: OPEN-BOX-S-6HD
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
maxtve весьма и весьма положительная личностьmaxtve весьма и весьма положительная личность
Вот смотрите какую новость нашел.Оказывается с отвратительно принимающегося транспондера 11093 HOR /30000 будет вещать не только НТВ но и СТС -Медиа ..."Уважаемые коллеги, информация для тех, кто берет сигнал со спутника!
В настоящее время вещание телеканала «СТС» в часовом поясе +7 организовано на спутнике Ямал-201.
В связи с тем, что прием сигнала с этого спутника неустойчив, компания СТС Медиа приняла решение о переходе на новый спутник с более высокой энергетикой Ямал 300 К ФИД +7.
Тестовое вещание спутника Ямал-300 К для телеканала «СТС» будет организовано с 15 марта 2013 года, и продлится до 31 мая 2013 года.
С 01 июня 2013 года – переход на постоянное вещание со спутника Ямал-300 К.
Просьба всем партнерам, заинтересованным в вещании с ФИДа +7, сообщить о начале тестового вещания, а также информировать своего менеджера-куратора о результатах приема сигнала со спутника Ямал-300
Сообщаем параметры приема:
Спутниковый канал доставки (+7)
Наименование спутника
Ямал – 300 К
Орбитальная позиция спутника
90° восточной долготы
Телеканал
СТС-7
Частотный диапазон
Ku
Максимальное значение ЭИИМ в центре зоны
56 dBw
ЭИИМ на краю зоны
45 dBw
Рекомендуемый диаметр приемной антенны
1,8 - 2,4 м с учетом территории обслуживания аппарата
Рекомендуемый цифровой тюнер
Harmonic PVR-7K
или PBI-3100H-10S2и выше
Параметры спутниковой трансляции
Частота принимаемого сигнала
11093MHz
Поляризация принимаемого сигнала
H
Стандарт цифрового сигнала
DVB-S2
Формат цифрового сигнала
Mpeg-4
FEC цифрового сигнала
8PSK, FEC 5/6
Символьная скорость цифрового сигнала
SR = 30Мs/s
С уважением,
Департамент регионального развития сетей СТС Медиа"
МОИ СПУТНИКИ: 90СИ,90КУ,96СИ,80 СИ,49СИ,53КУ,42КУ,75КУ,85КУ,13КУ
maxtve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 23:30   #178
Владимир Правденков
Шара на какие? пакеты Континент 85.2, я с этого спутника без шары смотрю
В биссе половина каналов идёт, если ресс МПЕГ-4 поддерживает.
MGcamd 1.35a
Старый 11.03.2013, 23:34   #179
vitaliy89
я настраивал в мпг4 ресивер на 85е в бисси там всего 25 каналов идёт .
Старый 11.03.2013, 23:39   #180
Владимир Правденков
Сообщение от maxtve Посмотреть сообщение
Ямал – 300 К
Телеканал
СТС-7
Частотный диапазон
Ku
56 dBw
ЭИИМ на краю зоны
45 dBw
Harmonic PVR-7K
11093MHz
H
DVB-S2
Mpeg-4
8PSK, FEC 5/6
SR = 30Мs/s
С уважением,
Так, я смотрю с этого тр. 3 канала домашний,перец,и стс.в биссе,пусть переводят и там настроимся и коды подберём.
MGcamd 1.35a
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 670 29.08.2025 01:37
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
