Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 05.03.2013, 20:55   #81
vitaliy89
Вариант с головкой надо попробовать.
то есть не понял как с головкой я же всё эти головке проверил на других антеннах ловят сигнал отлично эти головке работают я с руки поймал на мулти окала 60 %85е это я проверял на рабочей антенне всё работает это я в другом мести проверил и патом на тоже мести проверил сигнал тока ели цепляет 30%и всё потолок больше не как .
  Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:01   #82
uu4jca
Ресивер: amiko-8900
uu4jca пока неопределено
Сгладить все неровности. лепестковая стоит с1996 г на Ямал 90 гр С-диапазон пока устраивает, правда поржавела порядком
uu4jca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:13   #83
vitaliy89
Сообщение от uu4jca Посмотреть сообщение
антенна новая её клиент брал гдето говорит 3года назад она же принимает 90с и отлично а вот эти не может зацепить в ку ели цепляет вот имино помеха есть гдето но не могу понять может получается в с90 мимо уходит а вот в ку попадает на провода я так думаю .
Старый 05.03.2013, 21:16   #84
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Вот смотрите какой вариант
http://www.digisat.com.ua/catalog/Dlja_prjamofokusnyh_antenn.
Старый 05.03.2013, 21:52   #85
Не ищите черную кошку там... дальше, думаю, знаете. Не сравнивайте С-диапазон и Ку-диапазон !!! Там, где неровности антенны (а именно у лепестковых они дай бог)и плохая подгонка лепестков не мешают С-диапазону, для Ку может оказаться неприемлемым. Длина волны в 4 раза меньше. Тем более, если
, то причина только в антенне !
Старый 05.03.2013, 22:08   #86
vitaliy89
ана имена в си 90 берёт хорошо а вот не может в ку 85е зацепит ладно у меня есть другой вопрос ? у клиента погнула антенну 1.5 тоже лепесток ветром ,я ее положил снял выпремиль на чел сегодня настраивать ямал 90с ну вообще не ловит па этой частоте 3645н ноль ну не могу поймать не как я начал проверять экспрес в фокусе 80си поставил поймал качество 67% а вот патом опят поставил в фокусе 90си ну не ловет ну в чём может быть дело новерно со спутником чёто ну не было то кого ловил раньше хорошо хотя антенна то пострадала я же её выпримиль вазможно иза этого я думаю .
Старый 06.03.2013, 01:07   #87
maxtve
Аватар для maxtve
Ресивер: OPEN-BOX-S-6HD
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
maxtve весьма и весьма положительная личностьmaxtve весьма и весьма положительная личность
У нас в Ташкенте тоже проблемы сприёмом частоты 3645L28.000 и 3674L17.500
maxtve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 05:33   #88
mamed71
Ресивер: Gi 8120,st4200
mamed71 пока неопределено
не какой это не бред ..если сама антенна настроена па на правление спутника ! спутник и находится в той степи провода от антенны идут метров 10 она ловит в си 90 си 80 ну не ловит она в ку не 75е не 85е цепляет па маленку сигнал всего до 30% больше не вытягивает на них тогда что если не провода скажите мне я уже 7 лет занимаюсь спт тв и знаю как да помеха есть определяю .мне не верите возьмите да проверти на видите на спутник и если па направлению провдов попадёте может быт помеха .
Сори, вешали, ради эксперимента, бухту 100-метрового кабеля и не заметили ухудшения картинки. Что 10, что 100 - видимого ухудшения нет.
Настраивайте в фокус 85.2 и всё будет ок.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
mamed71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 06:43   #89
vitaliy89
Сообщение от mamed71 Посмотреть сообщение
что это даст если помеху создаёт спутник 85е что думаете если поставить в фокусе 85е то помеха уйдёт ?не знаю так пака не пробовал ну думаю попробовать стоит 85е в фокусе на мулти 90е .
Старый 06.03.2013, 17:02   #90
Максим))
Ресивер: svec A9
Максим)) пока неопределено
На Yamale 90 , C, у многих людей пропали каналы, плохое качества сигнала, при замене конвертера на более мощный удается настроить не двигая тарелку. Кто знает , что случилось?
Максим)) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 17:08   #91
maxtve
Аватар для maxtve
МАКСИМ Этот вапрос задайте Газпрому хозяевам спутника а так мы в Ташкенте тоже мучеемся с приёмом 90 си и так же плоха принимаються частоты 3645L,и 3674L
МОИ СПУТНИКИ: 90СИ,90КУ,96СИ,80 СИ,49СИ,53КУ,42КУ,75КУ,85КУ,13КУ
Старый 06.03.2013, 18:00   #92
Владимир Правденков
Аватар для Владимир Правденков
Ресивер: openbox 730,820,S9 PVR/GI MikroHD/
Сказал(а) спасибо: 23
Владимир Правденков на пути к лучшему
провода не могут давать помеху если они не искрят .Столб глушил сигнал это было.А лепесковые можете обклеить фольгой
Всё, правильно провода не могут давать помеху, они могут мешать прохождению сигнала если расположены рядом, а вдали нет, действительно
может быть проблема из-за конверотора, на прямо фокусной антенне на мултфиде сильно "размытый" идёт сигнал, конвертор нужно вращать во всех
плоскостях.
Мои спутники:13*,36*,53*,75*,85.2*,90*,C, KU.
MGcamd 1.35a
Жириновский,тоже с юмором.
Владимир Правденков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 18:25   #93
vitaliy89
сегодня опять мучился у другого клиента у нас в казахстанне пропала полностью 3645 вырубило как буто 18% больше не подымается а это тоже упала частота 3675 42% у нас ещё погода дождь плохо сигнал улавливает до 42% вытягивает и всё больши не как это на 1.5 на ней не была раньше сигнал был под 60% вроди как говорят какиета гаспром выключит транся примерно на месяц .
Старый 06.03.2013, 18:35   #94
Максим))
Ресивер: svec A9
По умолчанию vitaliy89 сегодня опять мучился у другого клиента у нас в казахстанне пропала полностью 3645 выруби
У нас в Актобе тоже так, советуй менять конверторы на новые более мощные Svec, сразу все показывает.
Старый 06.03.2013, 18:47   #95
vitaliy89
Сообщение от Максим)) Посмотреть сообщение
а какие у на конвертер боле мощный в казахстане свека на пример ?говорят ещё можно пластинку поиграться и поймать сигнал но щас это уже не поможет наверно .
Старый 06.03.2013, 19:05   #96
Максим))
Ресивер: svec A9
Вы не поняли, вот Svec как раз таки и берите, новые. У нас многие купили и заменили и все показывает сразу, главное пластину правильно вставить и ни чего мудрить не нужно
Старый 06.03.2013, 19:15   #97
vitaliy89
хотите сказать что новую головку купить свек и всё что-ли будет работать так а разница в чём головка она один сигнал выдоёт так ведь ща проблема со спутнеком там у них дело .
Старый 06.03.2013, 19:17   #98
maxtve
Аватар для maxtve
vitaliy89 Я сам установщик у себя в Ташкенте каждый день ежу клиенту на заказ чтоб падстроить сигнал на 90 си и все клиенты не давольны сетуации!
Старый 06.03.2013, 19:26   #99
vitaliy89
Сообщение от maxtve Посмотреть сообщение
а чем не довольны они ?я обычно если ставлю и старые головки она что старая идёт сигнал хорошо что новоя тоже самое па крайне мери у нас так ,просто у нас шас дожди идут погода не даёт настроить сигнал я говорю скачет на 3674 я сегодня на 1.5 вытенул в дождь сигнал 42% голову всяко крутил больше 42%не тянет не как и лёт как на зло дождь вот жду не много погоду устаканится ещё попробую раз что получится нет и главно россия 3 было клиент говорит нету щас как произошло с спутникам проблема так и пошло всё к канцу дело .
Старый 06.03.2013, 19:28   #100
maxtve
Аватар для maxtve
Мы в ташкенте ставим галовки Госпел Si Band вот ани та и дают слабый сигнал а других галовок у нас в Магазинах нет кроме Госпелов галовок вот так та дружище!!
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 669 13.03.2025 13:19
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
