Тем: 4,593, Сообщений: 361,213, Пользователи: 159,962
На форуме: 34
Старый 22.01.2013, 03:55   #721
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
Имею горький опыт по прошивке 7010А 3329В. Окажите помощь как правильно прошить Globo 8200A (3329B) S/W версия 1.4.19 EMU, H/W версия 1.0.00, версия загрузчика 1.1.2 - это инфа, что в нём стоит.Какую нужно заливать прошивку и каким именно нужно пользоваться загрузчиком, по возможности напишите где можно скачать згрузчик, буду благодарен!
Petrovich+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 12:33   #722
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сообщение от Petrovich+ Посмотреть сообщение
... Окажите помощь как правильно прошить Globo 8200A (3329B) S/W версия 1.4.19 EMU, H/W версия 1.0.00, версия загрузчика 1.1.2 - это инфа, что в нём стоит.Какую нужно заливать прошивку и каким именно нужно пользоваться загрузчиком, по возможности напишите где можно скачать згрузчик, буду благодарен!
1. програма-загрузчик люба для 4100с,7010, євроскай8004 і т.д.(за це можна не переживати);
2. прошивати НЕ ТРЕБА зовсім , поки апарат тв робочому стані (можна звичайно перешити , але для чого ???);Якщо не має свого на 100% особисто перевіреного дампу , то безпечніше підкоригувати канали+ключі вручну (або підходящим аліедітором загнати готовий список каналів від глобо 7010 + поправити при необхідності ключі).
Старый 22.01.2013, 12:48   #723
Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Прога не слишком старая. Некоторые каналы конечно уже пропали. Проблема появилась в следующем, после сканирования спутника Amos, пропал 1+1, даже в списках каналов нет. В чём проблема не могу понять.
Старый 22.01.2013, 12:49   #724
Petrovich+ а что нибудь с Амоса показывает тюнер?
Старый 22.01.2013, 12:54   #725
Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Все каналы которые были остались, кроме 1+1, смотрел Biss ключи на 1+1 internazional есть, но его в списке каналов тоже нету нигде.
Старый 22.01.2013, 13:06   #726
Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Где этот загрузчик можно скачать. Не могу найти где он находится.
Старый 22.01.2013, 13:15   #727
денис2626
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
денис2626 на пути к лучшему
Soft Globo7010A(процессор Ali3329B) Шнур RC232 (5-5 3-2 2-3),соединить экраны разьемов между собой.Если загрузчик не определяет ресивер поменять распайку(5-5 3-1 2-3)-разьем ( 5 , 3 , 2 ) в компутер - ( 5 , 1 , 3 ) в ресивер .
Проще вскрой тюнер и перепаяй на внешнем разъеме RS 232 тюнера по нормальному, это не сложно.
Это Львовская фирма Куди мудрит, хочет быть не как все.
Там внутри тюнера на материнской плате все подписано. Зато потом не будешь париться с перепрошивкой других тюнеров. Прошива такая же как и в Глобо 7010.
Там внутри, на материнской плате, написаны сокращения - TD (transfer data - передача данных) и RD (read data -читать данные).
Передача данных (TD) припаевается к выводу №3, а прием данных (RD) к выводу №2 на внешнем разъеме тюнера.
В кабеле эти провода перехрещиваются - №3 (передача из компа или тюнера) идет на №2 (прием в компе или тюнере) и наоборот №2 на №3. А №5 (корпус) идет на №5 (корпус) - как раз то что писал автор выше меня (5-5,3-2,2-3).
Если на разъеме не поймешь где какой вывод - на материнской плате написано GND - это корпус, естественно он идет к выводу №5 (верхний ряд) на внешнем разъеме RS232, остальные 4,3,2,1 считай от него.
Тип файла: zip Upgrade_UA.zip 117.3 Кб 99
денис2626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 13:32   #728
Petrovich+ так 1+1 internazional та "хотберде" сейчас. Hа амосе его уже несколько лет нет.
Старый 22.01.2013, 13:38   #729
Petrovich+
Ресивер: HD-SD
У меня в ресе Globo 8200A (3329B) стоит прошивка 1.4.19 EMU, если список каналов заливать вот такого плана:" Список каналов для Globo7010A и его клонов с софтом 1.4.26 проблем у меня с ресом никаких не возникнет?
Последний раз редактировалось Petrovich+; 22.01.2013 в 14:08.
Старый 22.02.2013, 13:00   #730
Анатолийй
Аватар для Анатолийй
Ресивер: DreamBox-500s
Сказал(а) спасибо: 38
Анатолийй пока неопределено
Подскажите дамп от Globo 7010A подойдет на Star Track ST-15x (на проце маркировка ALI M3329 B1)
Анатолийй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 13:10   #731
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от Анатолийй Посмотреть сообщение
Похоже что Евросатоподобный .
ТУТ тема про него
Старый 22.02.2013, 16:51   #732
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Сказал(а) спасибо: 30
Snatcher пока неопределено
не подойдет
Snatcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 22:22   #733
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 35 раз(а) в 12 сообщениях
Minisarm пока неопределено
SkyGate HD, (Astra 19 + HotBird 13 + Astra 4.8 + Amos2/3) - 0,9m
Minisarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 10:26   #734
sergey53
Ресивер: star trek 550d super plus,Open SX1, S2BOX102D RF, orton 4100. tiger4100
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 131 раз(а) в 40 сообщениях
sergey53 может только надеятся на улучшение
Скажите а есть ли прошивка на Глобо7010А и его клоны для просмотра Триколор ?
sergey53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 10:34   #735
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от sergey53 Посмотреть сообщение
Нету пока , если б была , была б уже тут
Старый 27.02.2013, 11:43   #736
sergey53
А с помощью Prog DVB и ТТ-budget S-1401 можно смотреть ?
Старый 27.02.2013, 12:37   #737
sa3500
Аватар для sa3500
Эта тема ТУТ
Обновил пост № 2 в ней
Старый 12.03.2013, 13:00   #738
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Пожалуйста,подскажите как можно увеличить к.у. входных каскадов тюнера Star Track 550d super plus (на sr55x картинка не сыпется,а на этом при аналогичном уровне и качестве сигнала начинает сыпаться).
Старый 12.03.2013, 13:13   #739
Анатолийй
Сообщение от Paulus777 Посмотреть сообщение
Сам когда то искал подобную инфу, ну толкового так и не нашел!
Хочу сказать только одно: низкий уровень сигнала хорошо держат Опены 8хх.
Старый 12.03.2013, 13:26   #740
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
антеное хозяйство до путя выставить надо глобикы на проце 3329в сыпят с 25% качества еще в БП причина может быть
HTML код Вкл.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
