На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat HD
Старый 26.10.2012, 18:56   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию CosmoSAT Memobox M3 HD
В данной статье мы поможем Вам разобраться в некоторых нюансах настройки ресивера CosmoSAT Memobox M3 HD PVR.
Следует заметить, что данная статья будет пополняться и обновляться по мере обновления ПО для ресивера и появления новых функций.
Краткий обзор
CosmoSAT Memobox M3 - новое многофункциональное мультимедийное Full HD устройство 2012г. на двух-ядерном MIPS процессоре. Это следующее поколение новых сверминиатюрных моделей с встроенным тюнером DVB-S2 для приема и записи спутниковых HD сигналов. Новая модель имеет оригинальный миниатюрный корпус, позволяющий установить его, как в горизонтальное так и в вертикальное положение. Малые размеры позволяют расположить приемник за плоским ТВ экраном, используя выносной инфракрасный сенсор, которым устройство комплектуется.
M3 также имеет один слот для карт доступа и внешний блок питания 12В, 2А, исключающий перегрев и выход из строя девайса из-за проблем с сетью питания 220В. Новая модель комплектуется удобным пультом ДУ с множеством кнопок управления функциями медиаплеера и тюнера.
M3 имеет новое усовершенствованное ПО и меню, в котором осуществлена поддержка Wi-Fi USBмодулей беспроводного соединения для Интернет-шаринга.
Встроены плагины NewCamd, MGCamd, CCcamd, а также сетевые AvatarCam, GSCam, XCam и RedCam. Для настройки шаринга также можно использовать предустановки с флешки или непосредственно с пульта по протоколу NewCamd.
Использование нового двух-ядерного 400МГц MIPS процессора значительно расширяет возможности девайса. Увеличена скорость загрузки при включении, выполнения команд и переключения каналов.
Возможности нового процессора обеспечивают мультимедийные функции, значительно превосходящие предыдущие модели подобных устройств. Теперь плеер ресивера -мультиформатный и обеспечивает проигрывание видео всех основных форматов, таких как MKV, MP4, AVI, TS и пр.
Ключевые возможности:
1. Прием цифровых спутниковых сигналов высокого HD и стандартного SD разрешения;
2. Поддержка форматов DVB-S, DVB-S2, MPEG-2 & MPEG-4;
3. Аппаратный слепой поиск в DVB-S и DVB-S2, ускоренный поиск (менее 2 мин.) и переключение каналов (не более 1сек.);
4. Операционная система Linux (с использованием MIPS);
5. Функция цифровой записи и воспроизведения через внешний носитель USB (флешка или жесткий диск HDD);
6. Поддержка контейнеров и кодеков MKV, AVI, MP4, TS и пр.
7. Цифровой выход Full HD видео через HDMI 1.3;
8. Цифровой выход аудио через HDMI 1.3;
9. Встроенные плагины CcCamd, NewCamd, Mgcamd, AvatarCam, GSCam, XCam и RedCam;
10. Поддержка Wi-Fi USB модулей для беспроводного соединения в LAN сеть;
Спецификация:
• Двухъядерный процессор MIPS 400МГц – операционная система Linux
• Полная совместимость с MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1, MPEG-2 MP@HL & MP@ML, MPEG-1 Layer I & II & III, Dolby Digital Audio(AC3);
• Поддержка DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3(USALS);
• Функция записи PVR на внешний USB носитель;
• Аппаратное декодирование MPEG-2 / H.264;
• Проигрывание мультимедийных файлов через USB;
• Многоформатный режим: 1080p/1080i/720p/570p/576i/480p;
• Аналоговый выход аудио: Jack/RCA стерео (L+R);
• Цифровой выход аудио через HDMI;
• Композитный выход видео: (RCA);
• Цифровой выход видео: (HDMI 1.3);
• Обновление ПО через порты USB2.0 и RS-232;
• 1 встроенный картоприемник (CA);
• Интерфейс Ethernet (LAN 10/100Mbit);
• Поддержка Wi-Fi LAN USB адапторов;
• Размеры упаковки: 250х195х90мм.
• Размеры ресивера: 160х115х30мм.
• Вес с упаковкой: 1,2кг.
Данная модель имеет встроенный Full HD тюнер c поддержкой DVB-S2 формата для приема и записи спутниковых HD сигналов. Это расширяет его функционал до спутникового Full HD приемника и Цифрового рекордера спутниковых каналов! Что позволяет просматривать спутниковые каналы любого формата, в том числе и в высоком разрешении (HDTV), конечно же при наличии соответствующей спутниковой антенны. Устройство имеет специальный слот для специальной официальной смарт-карты, предназначенной для просмотра кодированных каналов. А также очень широкие возможности "хитрого" просмотра кодированных каналов без карты доступа.
При этом CosmoSAT Memobox M3 позволяет выводить всю информацию о спутниковом канале, все параметры сигнала: уровень, качество, формат, кодировку и многие другие.
Есть возможность посмотреть программу любого канала с помощью встроенного телегида EPG, и записать ее по таймеру.
Структура меню встроенного спутникового тюнера достаточно разветвленная и позволяет осуществлять настройку тюнера на любые спутники и каналы. Есть встроенный редактор каналов. В системных настройках "Видео" мы видим уже установки Full HD формата 1080p 50Гц для PAL и 60Гц для NTSC.
CosmoSAT Memobox M3 имеет Ethernet порт, но здесь он предназначен не для просмотра контента, как у других сетевых плееров, а для соединения в интернет для активации функции Интернет-шаринга. Это позволяет просматривать и записывать кодированные спутниковые каналы без карты доступа. Одно из отличительных особенностей данного устройства является поддержка Wi-Fi USB модулей беспроводного соединения для Интернет-шаринга.
Картридер (в том числе и CONAX) расположен сбоку, а при вертикальной установке - сверху. Эта модель имеет внешний блок питания 12В, 2А при необходимости может быть подключен на кемпинге или в палатке к автомобильному аккумулятору.
Ресивер имеет удобный высококачественный пульт ДУ с множеством кнопок управления.
Включение функций "ХИТРОГО ПРОСМОТРА"
Для включения функции эмулятора и шаринга необходимо в главном меню стать на пункт "Сетевые настройки" и нажать на пульте 6666. После этого добавляется пункт "Camds Setup".
CosmoSAT Memobox M3 имеет широкие возможности раскодирования каналов спутникового ТВ, не только с помощью Интернет-шаринга (различных плагинов и т.д.), но и ключей эмулятора кодировок и пр. А также возможность установки конфигураторов для разных видов смарт-карт, различных типов кодирования.
M3 можно соединять с компом по сетке, чтобы ввести данные шаринга, есть специальная программа - сетевой менеджер. А также можно с помощью флешки скинуть в MgCamd файлы настройки шаринга "newcamd.list" и файлы точных настроек "replace.list" и "ignore.list".
Также есть возможность прописывать "cccam.cfg" "cccam.prio" в CCcamd. Кроме всего прочего еще аналогично скидываются с флешки на ресивер BISS ключи "constant.tw", "SoftCam.key, а также плагин-конфигуратор смарт карты "smartcard.conf" Причем все файлы, включая также и все файлы настроек и сам дамп прошивки можно сохранять обратно с ресивера на флешку!
Настройка спутников и сканирование каналов
В этой части статьи мы увидим, как сделать первоначальную настройку спутников и сканирование каналов.
В главном меню ресивера необходимо выбрать пункт "Установка", затем пункт "Список Спутников".
Перед нами откроется таблица, где нам необходимо отметить необходимые нам спутники - те на которые настроены Ваши тарелки.
Настройки DiSEqC каждого спутника можно изменить, зайдя в меню редактирования нажатием красной кнопки.
После необходимых настроек нажимаем кнопку 5 для запуска
мультиспутникового поиска, выбираем необходимые опции поиска (сетевой поиск или поиск согласно имеющихся транспондеров, "слепой" и т.д.)
Скачать актуальный список каналов можно у нас на сайте
Запускаем поиск и наблюдаем как ресивер сканирует каналы, и в конечном итоге добавит их в общий список.
При выходе ресивер спросит сохранить ли найденые каналы, отвечаем нажатием кнопки Да.
Обновление ПО или восстановление имиджа
1. Скачиваем свежую версию ПО на USB флешку, например M3_3601HD_CMT_120820071A.rar и разархивируем ее в корневой каталог флешки.
На флеши должен появиться файл: MEMOBOX_3601HD_CMT_120820071A.abs (файлы с расширением .abs предназначены для обновления программного обеспечения ресиверов с процессорами ALI)
2. Вставляем флешку в USB гнездо ресивера (на короткое время должна появиться надпись "USB disk A connected", и нажимаем кнопку MENU.
Выбираем нижний пункт слева "Инструменты", далее "Обновление через USB". В графе "Режим обновления" должен быть выбран пункт Image файл(*.abs)
В графе "Файл обновления" выбираем наш скаченный файл MEMOBOX_3601HD_CMT_120820071A.abs и нажимаем пункт "Начать".
Внимательно читаем предупреждающую табличку, если хотим продолжить нажимаем ОК.
Внимание! Ни в коем случае не отключайте ресивер от сети во время процесса обновления!
3. Ресивер перегрузиться, и запуститься с обновленной версией ПО.
Если же Вам необходимо прошить готовый, настроенный имидж ПО, вы можете скачать его здесь, это файл 3601HD_Backup.abs , и Вы легко получите полностью готовый экземпляр со всеми ключами и списком русско-украиноязычных каналов на основные спутниковые позиции. Для этого необходимо лишь запустить обновление ПО с флешки.
Обновление и редактирование BISS ключей.
Для добавления BISS ключей можно воспользоваться двумя методами:
1.Обновить файл ключей constant.cw в эмуляторе CCcam с флешки (готовый файл ключей с основным набором ключей вы можете скачать с нашего сайта тут)
Для этого скаченный файл constant.cw необходимо поместить на флешку в корневой каталог и зайти в пункт "Инструменты" в главном меню, там выбрать
"Обновление через USB". В этом пункте выбираем "Режим обновления" - Misc Files, далее Select & Upgrade.
В появившемся списке отметить costant.cw зеленой кнопкой, затем нажимаем желтую кнопку "Upgrade".
Обновление будет быстрым, около секунды, после этого необходимо перегрузить ресивер (выключить-включить).
Добавление BISS ключей вручную.
2.Добавить ключи вручную в эмуляторе CCcam.
Для этого необходимо зайти в пункт "Сетевые настройки" в главном меню, там выбрать "Camds setup",
далее заходим CCCam Plug установки - Конфигурационные файлы, выбираем constant.cw и нажимаем зеленую кнопку Добавить.
«CAID» – 2600 (кодировка BISS)
«ProvID» – не заполняется
«SID» - ID провайдера канала
«PMT PID» - не заполняется
«ECM PID» – 1FFF
«EVEN CW» – непосредственно сам ключ BISS
«ODD CW» - непосредственно сам ключ BISS
Подтвердить ключ нажатием желтой кнопки.
Схема заполнения ключей BISS в этом ресивере такая:
2600:000000:0000:0000:1FFF::11 22 33 44 55 66 77 88 11 22 33 44 55 66 77 88
CAID___ProvID____SID_PMT PID_ECM PID___________________EVEN CW__________________ODD CW
«ECM PID» – 1FFF
Обновление softcam.key
Для добавления файла ключей на остальные кодировки файл softcam.key необходимо поместить на флешку,
В появившемся списке отметить softcam.key зеленой кнопкой, затем нажимаем желтую кнопку "Upgrade".
Старый 26.10.2012, 19:04   #2
Тестировал еще месяц назад, главный минус - отвратительная картинка.... Работает довольно четко, немного греется, как и все процы Али ХД. Но из-за картинки серийно эти аппараты продвигать не буду.
Старый 26.10.2012, 19:23   #3
Вес репутации: 78
ну щас и я буду тестировать, меню пока четкое
ЗЫ: перевод меню конечно просто офигеть....
Пока нашел клон: Skybox M3 HD
Последний раз редактировалось Admin; 26.10.2012 в 20:28.
Старый 26.10.2012, 20:15   #4
Меню на каждом тюнере сделано на загляденье точно, а вот картинка канала... Даже у Ортона 403 получше будет...
Чесно говоря не вижу будущего у этих тюнеров поскольку цена на Амико 8900 постоянно падает и на сегодняшний день разница от мемобокса всего 20-25 баксов...
Последний раз редактировалось fa1978; 26.10.2012 в 20:24.
Старый 20.12.2012, 20:14   #5
oktagon
Аватар для oktagon
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
Выклыдываю свои ключи, не копипастенные... Итог 3-х дневной кропотливой работы. Проблема была в том, что бы слить, а пототом снова залить ключи, и они работали. А это оказалось очень нелёгким делом. Ключи выложил пока только здесь, мне нравится этот форум. Здесь нет лишней грязи и есть возможность быстро найти нужную информацию.
Что касается редактирования списка ключей, крайне не рекомендую этого делать, в смысле упорядочивания строк с ключами, небольшие передвижения строк могут привести к отказу открытия закодированных каналов.
Перед употреблением рекомендую (взболтать) удалить старые ключи, либо сохранить свои. Что за ключи?.. открываем текстовым редактором и смотрим.
Тип файла: rar constant_by_oktagon.rar 1.0 Кб 94
Старый 21.12.2012, 10:24   #6
oktagon
Аватар для oktagon
У меня стояла задача создания логотипа торгующей фирмы. Для этого нужно было подобрать соответствующую картинку, на фоне которой в последствии необходимо было нанести рекламную информацию. Т.к. панель меню ресивера прозрачна и буквы в меню белого цвета, то стал вопрос подбора цветовой гаммы картинки логотипа. Подумав решил, что родная картинка подойдёт лучше всего, тем более что она красуется и на упаковке ресивера, поэтому что бы не менять, так сказать, фирменный стиль, пришлось воспользоваться этой программой чтобы "выдернуть" картинку из прошивки.
Тип файла: rar ALi_Backgrounds_Viewer.rar 223.0 Кб 55
Последний раз редактировалось oktagon; 21.12.2012 в 11:03.
Старый 02.01.2013, 15:10   #7
AndreyUA
Господа, а вам не страшно связываться с этой конторой, учитывая количество людей, которых они кинули на деньги? Софт закрыт, судя по предыдущим моделям, сделают а бы работало хоть как-то и забьют.
| EuroSky 8004
Старый 02.01.2013, 19:45   #8
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
все таки хорошо что есть такие ресиверы.
хотел было взять на пробу - но что то смущало.
сделал для себя вывод - ресивер врагу.
производитель, правда, делает штуки три модели. даж находил их на просторах инета.
смущает из за софтовая поддержка.
а вдруг - РАЗ - и кончится.
или же идеальный ХД ресивер для "гастролеров".
поставил штук 5-10 - выкинул сим карту.
Старый 03.01.2013, 21:55   #9
oktagon
Аватар для oktagon
Не делай выводы, пока в руках не покрутишь.
В разряд ресиверов врагу, я с таким же удовольствием отправил бы всю линейку ресиверов от 550-750гр. Реально глаз положить не на что. Тот же Amiko 8900 не далеко ушёл....
Старый 03.01.2013, 22:56   #10
AndreyUA
Сообщение от oktagon Посмотреть сообщение
Есть один, но важный ньюанс: у амико будет техподдержка, а вот у космо - сомневаюсь.
| EuroSky 8004
Старый 03.01.2013, 23:23   #11
Ну вообще губу трамплином раскатал... Если сопоставить возможности цена Амико должна быть не меньше 150$. А из дешевых обрати внимание на Арон - неплохой аппарат
Старый 03.01.2013, 23:42   #12
oktagon
Аватар для oktagon
Как раз сегодня отнёс продавцу, у которого брал на тестирование. Пробыл этот апорат у меня 3 недели. Если коротко, то ничего лестного о нём сказать не могу, кроме простоты обращения с ним. Ничем особо не выделяющийся..... Картинка как и у всех, из этой ценовой категории, требователен к качеству соединительных кабелей, простые шнурки не катят. Картинка на 4-. По картинке CosmoSAT Memobox M3 HD может чуток получше будет чем Арон.
Что касается техподдержки.... то до одного места вся эта техподдержка, если в ресивере железо дерьмовое, копеечное.
Уникальный случай, если софт кардинально способен поменять качество изображения.
Старый 04.01.2013, 00:02   #13
Ну уж не знаю что ты хочешь увидеть у аппаратов с размером флешки 4-8Мбайт.... Картинка априори будет дерьмовая из-за проца Али, приложений не запихнешь - некуда просто, что хотеть то?
У аппаратов на процах Али звездное время просто еще не пришло. Открытых ХД каналов почти нету, значит смысла брать на три головки ХД ресивер немного - перспективы ведь у этих аппаратов очень условные. Проще взять временное гавнецо за 20-25 баксов на год - два, а потом просто перейти на ХД - за эти пару лет их цена на эту сумму как раз и упадет.
Кому надо настоящий ХД тюнер для НТВ - здесь 30-70 баксов принципиальной разницы как правило не играют. Кто жмет денег - берет средний клас типа Амико, кто круче - тюнера на процах Бродком ради лучшей картинки.
Большинству клиентов кстати всякие прибамбасы и ненужны кстати. Надо: 1) качественная картинка, 2) хороший ЭМУ, 3) качественное железо тюнера, 4) качественный пульт с возможностью купить новый недорого, 5) нормальный медиаплеер, 6) картоприемник для чтения офф. карточек.
Старый 04.01.2013, 00:20   #14
oktagon
Аватар для oktagon
Кто жмет денег, тот и получит такую картинку как у Амико. Префразировал... смысл не изменился... правильно? А теперь я договариваю и заканчиваю фразу про Амико. А картинка у Амико - дерьмо. И к чему вся эта метушня и бесконечные обсуждения вокруг этого ресивера, лично мне не понятно... прямо панацея какая то.... обычное заурядненькое дерьмецо.
Старый 04.01.2013, 00:31   #15
sslasva
Ресивер: vcnbvb
sslasva пока неопределено
Так стоит брать или нет Memobox M3 HD ???
И как картинка по сравнению с Tiger T6 8M ???
Просто хотел взять родителям а из хорошего в нем нашел ignore replece листы для точной настройки шаринга больше в такой ценовой категории не встречал!!!
sslasva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 00:37   #16
oktagon
Аватар для oktagon
Сообщение от sslasva Посмотреть сообщение
В руки мне не попадался Tiger T6 8M. Ничего сказать не могу.... (пока). Из близлежайшего по цене пока на 1 месте, лично у меня, это OpenBox S4 HD PVR - более - менее приемлемая картинка, хорошая на MPEG4 каналах, ну и по сути то же самое что и Амико по тех возможностям, но на голову выше.
fa1978, ну и отвечает всем выдвинутым тобой требованиям клиента
Старый 04.01.2013, 01:04   #17
AndreyUA
Чем же он лучше Амико? Тем что сат системс? Картинка - вещь субъективная, процы практически одинаковы. На какую голову выше? По цене?
| EuroSky 8004
Старый 04.01.2013, 03:32   #18
Про Опенбокс/Оптибокс S5 и S6 я уже писал много на этом форуме. Кратко вывод - это усеченный Амико с лейбой местно раскрученого бренда и неоправданной ценой. S4 не тестил, но поскольку присутсвует название опенбокс ценовая категория этого аппарата - выше 100$.
MemoBox рекомендую брать поклонникам глобо 4100С (если провести паралели областей SD и HD где то так и получится). Коротко еще раз плюсы и минусы: Плюсы - цена, компактность. Минусы - смутное будущее с софтами, сомнительное качество железа, приличный нагрев проца, маленькая флешь и отвратительная картинка.
Старый 05.01.2013, 13:46   #19
artur2168
Ресивер: Opticum HD TS 9600
artur2168 пока неопределено
Прочитал всю ветку и хочу вставить свои пять копеек! Мне его принесли для обкатки на офис абсолютно без денег!!! Что я могу сказать г...но редкосное!!! Начал с простого ввода бисов делал все как написано в вверхнем посту этого форума. Результат ноль! Скачивал прошивку и клчи с официального сайта Космосата ключи лягли но орять малевич!!! Опять помог этот форум скачал ключи заработало, тут человек пишет что результат кропотливой трехдневной работы!!! Вопрос на-х такой тюнер чтоб 3 дня бисы настраивать. Что касается хитрого просмотра опять таки подключал под нет у меня пока не получилось запустить его. Свой личный опыт так как являюсь установщиком такой... Первый стоял Катрин стоимость его была около 350 у.е пробыл он у меня около полугода потом продал его за ту же сумму одному из клиентов и поставил себе Ортон 9500, кумарило только то что не со всеми серверами шары работал! Потом ушел клиенту проработав у меня около года, а я поставил себе Ортон 9600 который уже работал со всеми серверами! Потом уше и он под клиента взял себе S5 опен.Потом поменял его на S6 который у меня и по сей день. Могу сказать одно что по отношению цена, качество, возможности лучшим на сегодняшний день явлется GI S8120 и им подобные АМИКО Голден Медиа и Фулан. А картинка как уже тут писалось вещ субьективная на хорошем телевизоре я не увидел разницы между Катей и Опеном S-6. P.S все девайсы которые я описал до сих пор работают без ремонтов и т.д
artur2168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 00:42   #20
joras
Ресивер: Amiko 8900,GI-8120
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 89 раз(а) в 24 сообщениях
joras пока неопределено
Приобрел этот ресивер,прежде всего из-за его размеров и любопытсва по цене равной 60 % от всеми любимых ,в том числе и мной ,Алиен 8900 и GI8120 ,которых имею по одному.Суть не в этом.По поводу Memobox M3:
-картинка немного хуже чем в выше упомянутых "агрегатах" на SD каналах, на HD каналах-разница ощущается меньше
- в управлении легек,ключи добавляются и меняются элементарно и все работает
-"шаровоз" пыхтит безукоризненно
-по вопросу последующей програмной поддержки согласен,будем надеяться на лучшее
-т.е есть свои плюсы и минусы
А так же :-у каждого из нас свое мнение и свои требования...
В добавок : сегодня подготовил свежий список каналов (4,4.8,13,36),отсортировано по темам в общем списке и по фаворитам (НТВ,Триколор,HD,(4,5,13) плюс обновленные ключи на сегодня,буду рад кому пригодится
Тип файла: zip TP_PROG.zip 162.0 Кб 72
Тип файла: zip constant.zip 475 байт 49
joras вне форума   Ответить с цитированием
Dump Cosmosat 7400 taurus JTag/Dump 2 24.06.2016 23:34
CosmoSat CS-770 USB PVR MPEG4 DVB-T @ NIK @ Эфирное телевидение DVB-T/T2 114 02.02.2013 20:45
Cosmosat 8100 Flashhh1 Cosmosat 2 18.06.2012 10:35
Cosmosat 7100 rost55 Cosmosat 18 17.12.2011 18:28
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
