Ресивер: ORTON 4100
Добрий день! Тюнер OpenFox X-080 без HDMI вихода, вбили заливкою не відповідного дампа. Результат - світить малиновим світлодіод. Потрібна реанімація JTAGom.
JTAG спаяв на 74HC244N, ;живлення 5в взяв з USB порта через стабілізатор 3,3в .
Флеш SPANSION FL016 K1F відпаяв з тюнера і припаяв в програматор.
Використав прогу SPI Flash Tiny Tools.
Определяем флешь....
Имитируем определение флеши
ID=1F Type=01 Size=05
Найдена флешь -
ATMEL SPI Flash : 0,515625Mbit
Sector Size = 0x000840
Status AT45 = 0x0
Page size 264/528/1056
Reading Sector Protection Registers ...
Register count = 1
00
Як правильно і який дамп заливати чи потрібно вносити зміни в настойках проги ?
Прошу сильно не пеняти JTAGom прошиваю вперше.
15.5 Кб
99
Последний раз редактировалось Vovan84; 09.12.2012 в 17:40 .
09.12.2012, 18:22
#202
Сказал(а) спасибо: 2,174
48
1). JTAG спаяв на 74HC244N +1
2). !!! виставити розмір флеші ( кнопка Offset ) 2М ;
3). детект;
4). особисто я стирав флеш (chip erase), хоча при прошивці і так тре;
5). заливати прошивку свого тюнера( вона ж є і дампом) (розширення *.abs);
write і спостерігаємо декілька хвилин на процес заливки.
p.s. По закінченні процесу екран ноутбука чомусь викидає в "синьку" але на результат прошивки це не впливає. Ставлю з мілленіума - просто є під рукою;з хр здається треба спочатку з giveo розібратись.Колись пробував з хр - проблем не було. Обставини змусили придбати програматор TL866. З ним така робота - взагалі одне задоволення під любою ОС через юсб.
10.12.2012, 19:54
#203
Ресивер: ORTON 4100
kotiaj дякую за допомогу! Отже ситуація така: Підключив JTAG до LPT порта реакції з боку компа нема-це нормально? .Запустив SPI Flash Tiny-Toons v-1.035 виставив "Длина чтения" 2М потім DETECT
вибиває:
ID=00 Type=00 Size=00
Найдена флешь -
Неизвестный тип : Неизвестный размер ...
Незрозумілий нюанс з портами, в компі в системному обладнанні PCI-LPT Port-3
а в програмі SPI Flash Tiny-Toons v-1.035 Port-$278 або Port-$378 Як це розуміти???
До речі напередодні я встановив плату PCI-LPT + драйвера , в компі LPT не було.
Як провірити чи робочий LPT порт взагалі ?
10.12.2012, 21:33
#204
Ресивер: ORTON 4100
Викладаю рівнв сигналів на LPT порту без програматором і з ним:
Рівні сигналів без JTAG
N Направление Сигнал
2 Выход Data 0 0В
3 Выход Data 1 0В
6 Выход Data 4 0В
8 Выход Data 6 0В
10 Вход Acknowledge 5В
11 Вход Busy 5В
15 Вход Error 5В
18-25 Ground
Рівні сигналів з JTAG
2 Выход Data 0 0В
3 Выход Data 1 0В
6 Выход Data 4 0В
8 Выход Data 6 0В
10 Вход Acknowledge 0В
11 Вход Busy 0.7В
15 Вход Error 0В
18-25 Ground
Підозріло на 11 виході при підключенні JTAG напруга падає з 5В до 0.7В
10.12.2012, 22:43
#205
23
Через той перехідник EJTAG може й не запрацювати - треба найперше глянути які режими роботи підтримуюються (Bi-Direct, ECP, EPP і т.д.)
10.12.2012, 23:15
#206
48
Vovan84
У програмі не бачу можливості вибору номера лпт порта . Можна попробувати в ПК присвоїти порту перший номер, а першому якийсь інший вільний номер , тому що часто в самій материнці лпт порт є, але він не виведений на задню панель. В такому разі достатньо було б підключити "косичку" з планкою до материнки. Що з цього приводу говорить "диспетчер оборудования" ?
p.s. цікаво було б дізнатися що за материнка, якщо не важко подивитись , або інструкція від неї десь завалялась ?
p.s. p.s. Ви десь зговорились :
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...527#post143527
11.12.2012, 20:18
#207
Ресивер: ORTON 4100
Материнка ASUS P5G-MX, LPT- немає. Де можна глянути які режими роботи підтримуюються (Bi-Direct, ECP, EPP і т.д.) ?
11.12.2012, 21:39
#208
23
Ну мабуть в інструкції до плати
12.12.2012, 09:33
#209
Сказал(а) спасибо: 4,494
51
Vovan84
В БІОСі, де ж іще...
12.12.2012, 20:59
#210
23
Плата для ЛПТ подключается через РСІ, при чем тут БИОС?!
12.12.2012, 22:07
#211
51
Тоді в Диспетчері Пристроїв дещо є для настройки порта. Але режимів ЕСР чи ЕРР там не виставити, може на платі є які джампери абощо.
Последний раз редактировалось Anthrax; 13.12.2012 в 11:21 .
15.12.2012, 17:38
#212
Ресивер: ORTON 4100
І так, все по порядку:
1. Порт LPT-PCI в компі робочий, перевірив прогою WndLpt на світлодіодах.
2.Прогою SPI TT v1.035 - Ідентифікувати , зчитати, записати флешку не вдалося. Пробував з іншою флешкою, без результату...
3.Спаяв JTAG на резисторах пробую прогою SPIPGM.
Після спроби ідентифікуфати флеш, вибиває повідомлення:
SPI connected to LPt port at I/0 base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, tupe: FFFFFFh - parity error !
Unknown manufacturer
Status = FFh ( SRP, RES, TB, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY )
1 1 1 1 1 1 1 1
Status register is protected, you will need to set WP# hight
Не зрозуміло де потрібно встановити WP# hight ?
Я б давно вже викинув цей грьобаний тюнер , але тут діло принципа, люблю йти до кінця
16.12.2012, 16:54
#213
48
Vovan84
При чому тут тюнер, коли компютер викидати треба ???
Мабуть спочатку треба знайти комп з нормальним лпт портом , потім пробувати щось робити з флешшю . Можливо косяк в самій платі ejtag (вона хоч одну флеш нормально читала "за своє життя" на якому небудь компютері ?). В іншому випадку, можна довго шарахатися зі сторони в сторону, і в результаті нічого не добитись.
16.12.2012, 18:15
#214
51
Vovan84
На виводі мікросхеми, позначеному WP (Захист від запису), потрібно встановити логічний рівень 1. Так звичайно тимчасово знімають захист...
16.12.2012, 20:17
#215
23
У випадку Vovan84 до функції WP ще далеко, захист від запису треба знімати коли флешка визначиться
16.12.2012, 20:58
#216
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
Vovan84 ,а разъём LPT на Jtag стоит папа или мама?
17.12.2012, 09:05
#217
Ресивер: ORTON 4100
На JTAG в плату впаяв дроти на другому кінці папа, відповідно в компі мама.
17.12.2012, 09:44
#218
51
Не спорю. Аби причина невизначення флешки не була в резисторному ЖТАГу. Я їм не довіряю. Легше зробити на одній мікросхемі і бути спокійному.
17.12.2012, 20:06
#219
73
Наскільки бачу, в нього проблеми і з Jtag-ом на мікросхемі
може флеші кранти ?
Vovan84 ,під прогу драйвер стоїть?
18.12.2012, 10:01
#220
Ресивер: ORTON 4100
може флеші кранти ?
Ні флеш робоча перевірена на робочому програматорі. Хіба під SpiTT треба драйвер?
Я думаю проблема з базовим адресом: В порті LPT B000 а в програмі 0378.
Відповідно треба якимось чином базовий адрес LPT порта виставити 0378.
Спробую через VmWare змінити значення....На форумах пишуть , що допомагає.
Последний раз редактировалось Vovan84; 18.12.2012 в 10:35 .
Текущее время: 13:33 . Часовой пояс GMT +3.
