Тем: 4,636, Сообщений: 359,590, Пользователи: 159,544
На форуме: 37
Старый 07.07.2011, 19:54   #1
laba69
Ресивер: Openbox X-590 CI;S-6 PVR Openbox S3 mikro OpenSX2
Сказал(а) спасибо: 45
laba69 скоро придёт к известностиlaba69 скоро придёт к известности
Смех Пропадает 10759 на Amos при просмотре 36E
Прошу помощи у знающих.
У меня два рес. Openbox 590 и 800, стоят твины стандартная сборка Astra , Amos , Hot Bird , все работало ок. После установки дополнительной тарелки и одной головки на Eutelsat 36.0°E и при просмотре каналов на Openbox 590 в тоже время на рес. Openbox 800 пропадает сигнал на Amosе
транспондере 10759Mhz/30.000 sp/H . Когда отключить или переключить Openbox 590 с Eutelsat 36.0°E на любой другой спутник все работает нормально и сигнал на рес. Openbox 800 на транспондере 10759Mhz/30.000 sp/H отличный. В чем может быть проблема? Openbox 800 дайсик 1.0 Amos на 3 порту. Openbox 590 дайсик 1,1 36 градус на 8 порту.
laba69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 22:24   #2
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
По умолчанию Проблема с частотой 10759 на Амосе
Проблема с частотой 10759 на Амосе ?Остальные работают,проверял на разных тюнерах,разных конвекторах,разных антеннах стоящих у соседей рядом-результат один.В чем причина?
Старый 01.12.2012, 22:28   #3
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Антенны НТВ+ (ПЧ-10750) Рядом стоят?
Старый 01.12.2012, 22:41   #4
vovashka08
Ресивер: 8900
2 штуки с двух сторон
Старый 01.12.2012, 22:51   #5
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Если включены,могут полностью "забить" сигнал на частоте 10759.
Старый 01.12.2012, 22:58   #6
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Более наглядно http://forum.primuss3.com/viewtopic....&t=277&start=0
Старый 11.01.2014, 16:40   #7
dok11
Ресивер: openbox x800
dok11 пока неопределено
По умолчанию очень нужна помощь
стоят две тарелки 4 5 13 и 36 подключаю через 4 портовый дисек на 1-5 на 2-13 на 3-4амос показывает идеально подключаю на 4 порт тарелку36 и на 3(амос) порту проподает сигнал сканирую его и там появляются некоторые каналы с 36,пробовол менять порты проподает сигнал на ближнем к 36
dok11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 16:52   #8
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от dok11 Посмотреть сообщение
На другом дисеке не пробовали?
Старый 11.01.2014, 17:13   #9
dok11
пробовал тоже самое
Старый 11.01.2014, 17:27   #10
Andre21
Аватар для Andre21
пробовал тоже самое
Странная неисправность.Может конвертор на 36е какой то левый.Прикрутите его к кабелю на горыныче вместо любого из 4w. 5е. 13е и пусть висит на проводе и посмотрите будет ли мешать остальным подключёным двум спутникам.А вообще порта в тюнере правильно выставлены и частота ???
Старый 11.01.2014, 17:49   #11
dok11
на 36 стоит твин головка второй тюнер
Старый 11.01.2014, 18:02   #12
Andre21
Аватар для Andre21
Поменяйте выходы 36 головки местами.
Попробуйте выход для 2 тюнера через дисек пустить(я так понимаю второй тюнер на прямую подключён).Поменять тюнера местами.
Старый 11.01.2014, 22:15   #13
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
bats пока неопределено
Головка на 36 градус Ортон твин?
Старый 11.01.2014, 22:21   #14
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
попробуй залить другую прошивку
Старый 11.01.2014, 22:34   #15
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
в тебя срабативает гетероодин-10750 ---- в тебя тарелки повернути одна к другой на амосе есть частота 10759(при хорошей погоде будет показивать а при плохой нет но ето еще зависит на какой близости находятся ----виход токо один местами поменять тарелки
Последний раз редактировалось berimor; 11.01.2014 в 23:08.
Старый 11.01.2014, 22:39   #16
vitalik777
Сказал(а) спасибо: 197
vitalik777 скоро придёт к известности
Проблема в конверторе на амосе! Замени его.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 23:02   #17
berimor
Сообщение от vitalik777 Посмотреть сообщение
да какая там проблема амосе неговори людям ерунди я више написал ------если в человека при включении 36 градуса--- амос падает ето токо одна проблема ---гетереодин (тарелки одна об другую повернути
Старый 11.01.2014, 23:14   #18
vitalik777
Как такое возможно? спутники находятся в одном практически направлении. Да и у меня когда-то была подобная ситуация,всё перепробовал,а потом как то случайно конверторы переставил местами 5W и 4W, И всё нормально стало. Советую из своего опыта,а не то что сбредёт в голову.
Старый 11.01.2014, 23:27   #19
berimor
возможно и такое и мне голову пока ничего небредет если у тебя бредет то я невиноват в том и людям невешай ерунди если незнаеш --- почитай литературу и ти все поймеш ----насчет что тарелки в одном направлении ти очень сильно ошибаестя посмотри в окно и поймеш как в одном направлении
если ти поменял местами головки --- ти первий умник решения етого вопроса
Старый 12.01.2014, 01:02   #20
dok11
тарелки на растоянии 15 метров
4.0°W Amos 2/3 - транспондерные новости Admin 4.0°W Amos 2/3 936 05.05.2017 21:48
4.0°W Amos 2/3 - обсуждение и вопросы Rad1on 4.0°W Amos 2/3 523 05.05.2017 21:41
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
