#1421 |
![]() Регистрация: 05.07.2011
Ресивер: amiko_alien,d-box2,orton9500_e2
Сказал(а) спасибо: 453
rik405 проверь также не установлены ли лимиты запад/восток - может они блокируют движение в обратную сторону ???
![]() d-box 2 ( 4w , 5e , 13e ) + ortron 9500 HD PVR ( 4w - 75e + 36e )+ AMIKO SHD-8900 Alien ( 4w , 5e , 13e ) + PlayOn!HD + Samsung UE32C5000QW
#1422 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,496
Поблагодарили 3,218 раз(а) в 1,599 сообщениях
Внимание на ЭТОТ пункт: Ограничение тока (по току). Возможно при превышении тока (малом токе) в отборе движок просто защищается? Да и есть у меня сомнения, что дополнительно к головам микруха их питания выдаст легко еще 200-300 мА без геморроя...
#1423 | |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oleksandr74 проверь также не установлены ли лимиты запад/восток - может они блокируют движение в обратную сторону ??? лимиты неустановленные Я вчера мерил старым тестером разница между амико и опеном по вертикали около 2 вольт
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м Последний раз редактировалось rik405; 11.10.2012 в 09:15. |
#1424 |
Нет у меня достаточного опыта по работе с моторами, сказал, что могу понять, дальше, может, другие помогут. А микруха в Амике таки слабая для моторов...
#1425 |
![]() Регистрация: 02.08.2007
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() |
Попробуй сброс сделать на моторе.
Последний раз редактировалось ccblack72; 11.10.2012 в 09:30. |
#1426 |
Пробовал я уже наверно все варианты перепробовал
Anthrax Нет у меня достаточного опыта по работе с моторами, сказал, что могу понять, дальше, может, другие помогут. А микруха в Амике таки слабая для моторов... Придется тюнер другой покупать ((( Я одно понял что когда покупаешь дорогое оборудование то тюнер должен соответствовать ему!
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м |
#1427 |
а по протоколу DiSEqC 1.2 такая же история?
#1428 |
Да точно такаяже история.
Там 100% бок в питании у тюнера!
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м Последний раз редактировалось rik405; 11.10.2012 в 10:19. |
#1429 |
![]() Регистрация: 16.04.2009
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 45 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
У меня Strong SRT DM 2100, антенна 1,1м и Amiko-8900/
По протоколу USALS - все работает нормально ( от 90E до 30W). Т.е. мощности хватает, даже когда она находится в положении низко к горизонту (когда мощности для перемешения надо больше...) Думаю, что тут надо искать причину в моторе. |
#1430 |
У меня тоже стронг до этого стоял тоже все нормально крутило , но этот мотор понавороченее видемо ему нехватает питания по вертикали и срабатывает защита от нехватки питания. Я повторюсь если бы с мотором проблемы были, то на другом тюнере было бы тоже самое а так все нармально на опене крутит.
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м Последний раз редактировалось rik405; 11.10.2012 в 13:03. |
#1431 |
![]() Регистрация: 10.02.2011
Ресивер: amiko
Вопрос: в последних прошивках уже все поправлено и темпы в озу ? править как ранее ручками autorun.sh уже не надо?
ЗЫесли боян-простите, давно не заходил,работает и работает,а вот теперь задумалси может пора обновить прошивку. |
#1432 |
![]() Регистрация: 28.08.2012
Ресивер: amiko shd8900 alien
Подскажите, возможно ли перезагрузить ресивер с пульта?
#1433 |
![]() Регистрация: 24.07.2011
Ресивер: amiko8900 alien, GМ Wizard HD
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
#1434 |
Хорошо, а как тогда произвести частичный?
#1435 |
Сказал(а) спасибо: 665
красна клавиша в верхней части пульта.
#1436 |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Ресивер: Sezam 1000hd,amiko8900
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
#1437 |
#1438 | |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
VU+UNO, GM-990HD, Dream-800HD, Dream-500S, ONKYO TX-SR308, мотор STRONG-2100 |
#1439 | |
![]() Регистрация: 04.10.2010
Ресивер: Openbox as4k.uclan ustium4k
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 240 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Сообщение от susha Посмотреть сообщение
У меня Strong SRT DM 2100, антенна 1,1м и Amiko-8900/ По протоколу USALS - все работает нормально ( от 90E до 30W). Т.е. мощности хватает, даже когда она находится в положении низко к горизонту (когда мощности для перемешения надо больше...) Думаю, что тут надо искать причину в моторе.
и ета не толика увас проблема и ета и уминя тоже так и ета на стс 11840 замечял проблема ета наверна слабый сигнал и ета не причиом мотор |
#1440 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,174
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Є можливість перевірити чи крутиться мотор примусово кнопками на ньому самому (якщо такі там дійсно є) (при включеній вертикальній поляризації)?
Восстановление AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 (SPARK) | forte | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 4510 | 02.07.2024 14:44 |
FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 23 | 25.02.2024 23:36 |
Wi-Fi адаптеры работающие с AMIKO 8900 / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 640 | 09.11.2021 20:04 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1921 | 23.05.2012 22:15 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
