34
Orton 4100C Mini. Обсуждение и вопросы.
Спутниковый ресивер Orton 4100C Mini
Характеристики Orton 4100C Mini
- поддержка SD (MPEG2), DVB-S
- стандартный видеовыход SCART присутствует во всех модификациях Orton 4100C Mini или видеовыход RCA (тюльпаны)
- Интерфейс RS232
- 12V/50mA переключатель, присутствует во всех модификациях Orton 4100C Mini
- наличие электронной программы передач — EPG
- многоязычное меню, включая русский язык
- наличие игр
- блокировка каналов и меню для родительского контроля
- возможность редактирования списка каналов: перемещение, блокировка, пропуск, удаление, переименование
Технические характеристики Orton 4100C Mini :
- Диапазон входных частот: 950-2150MHz
- Входное сопротивление: 75?
- Форма волны: QPSK (SCPC, MCPC)
- Декодирование изображения: MPEG2?MP-ML?
- Разрешение изображения: PAL 576, NTSC 480
- Декодирование звука: ISO 11172-3
- Звуковая дорожка: Stereo, Left, Right
- Видео/Звук: SCART
- Другие разъемы: 12V/50mA,
- Напряжение: ~ 230V?50Hz
- Потребляемая мощность: 6 W
- Потр. мощн. в режиме ожидания: < 1 W
- Температура: 5-40
- Влажность: <95%
- Масса: ~0,3 kg
- Габариты: 180mm Х 190mm Х 42mm
29.08.2012, 11:06
#2
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
19
Последнее время при бюджетном заказе установки антенны на три спутника "дракона" ставлю Orton 4100C Mini. Ресивер работает хорошо, жалоб на него не поступало.Перешивается легко софтом для 4100С.Кратко отмечу его плюсы и минусы.
Плюсы - 1.Самая низкая стоимость в классе глобообразных. 2.Миниатюрные размеры. 3.Хороший сигнал приема. 4.Металлический корпус ресивера приятно держать в руках, придает ресиверу более солидный внешний вид.
Минусы - 1.Прозрачный пластик экрана дисплея при снятии с него защитной полиэтиленовой пленки может тоже сняться.Надо аккуратно снимать защитную пленку. 2.Корпус ресивера бывает довольно сильно нагревается при длительной работе ресивера (этим грешат и некоторые другие модели глобообразных).
Ресивер хорошо себя зарекомендовал при бюджетном варианте установки.Я его использую сам при установках и рекомендую другим установщикам при бюджетном варианте заказа на установку.
Обращайте всегда внимание при заказе Orton 4100C Mini на видеовыход RCA (тюльпаны) или SCART ресивер комплектуется одним из видео выходов.В случае когда Вы закупли ресиверы со SCART, а у заказчика в телевизоре только RCA поможет кабель SCART-3RCA (на миниатюре SCART-4RCA ,в нем на один тюльпан больше,просто у меня нет рисунка SCART-3RCA).Бывает в кабеле надо менять местами контакты в SCART (зависит от обозначений на кабеле OUT или IN).При замене контактов паяльник не требуется, контакты вынимаются из ненужных гнезд SCART и вставляются в нужные.Привожу схему контактов SCART которая поможет вставить контакты в нужные гнезда.Так как сам из-за своей невнимательности сталкивался с этой проблемой.
6.2 Кб
38
19.7 Кб
98
Последний раз редактировалось CHOA; 29.08.2012 в 22:15 .
01.10.2012, 21:13
#3
Сказал(а) спасибо: 1,507
29
Разбилась передняя панель с платой(морда) Ортон 4100С мини.Может у кого есть в наличии или б/у ресивер-сообщите.
4W.5Е.13Е.36Е.
02.10.2012, 07:42
#4
21
CHOA бываeт в блок питания, такую ШИМ поставят, что замену "нужно еще поискать".
02.10.2012, 10:07
#5
Сказал(а) спасибо: 4,778
51
Ага...вон в Оптикум Х80 Премиум стоит из серии TNYxxxxx - и вычитать трудно. Корпус SMD-8, миниатюрный. Да и весь рес махонький, холостяцкая квартира по сравнению даже с Q Sat-08. БП на одной плате со всеми остальным железом - для ремонта не кошерно...
02.10.2012, 14:51
#6
21
Anthrax ,но это все не страшно, а то что на материнке(x80) поставили DC/DC преобразователь?
02.10.2012, 15:05
#7
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
16
Помню, когда-то брал эти ресиверы(4100C Mini), так была у них проблема с вх.блоком. Не хотели они никак принимать с хотберда частоту вроде 12597 если не ошибаюсь. Как сейчас обстоят дела?
02.10.2012, 15:21
#8
19
mastersat
- Если я правильно понял за тв каналы
12597 V 27500, 3/4 Первый канал Европа / ОРТ
12597 V 27500, 3/4 EuroNews
сколько Глобо мини поставил ни разу проблем не было. За свою цену ресивер обладает хорошим внешним видом и работоспособностью.
- У меня подобные проблемы с каналами возникали когда брал дешевые конверторы китайского производства.
Последний раз редактировалось CHOA; 02.10.2012 в 17:05 .
02.10.2012, 15:51
#9
51
Да, лишний гемор при поломке...как и последствия его вылета или нерабочести.
02.10.2012, 21:27
#10
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Поблагодарили 763 раз(а) в 234 сообщениях
15
CHOA
У меня ситуация аналогичная, у самого уже с февраля честно пыхтит на кухне!!!
02.10.2012, 23:40
#11
Ресивер: gi s8120,tiger t600,globo4100
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
сам тюнер нормальный но проблемы с блоком питания. Особино микросхема TM 0265 найти ей замену проблематично. На счет тп 12597 на хотберде и другие каналы ришение нашол в подборе качествиного дисекта.
12.02.2013, 23:50
#12
Сказал(а) спасибо: 28
по тускнело изображение на экране именно когда включен тюнер может ли зависить от прошивки тюнера
12.02.2013, 23:51
#13
замена кабелей подключения ни чего не изменилось
13.02.2013, 00:04
#14
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Возможно в тюнере выбран режим видео RGB a не CVBS если после перепрошивки.
Текущее время: 07:21 . Часовой пояс GMT +3.
