Тем: 4,593, Сообщений: 361,225, Пользователи: 159,964
На форуме: 38
Старый 27.09.2012, 22:45   #161
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
смотри пост198
Старый 28.09.2012, 13:18   #162
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от sokol2007 Посмотреть сообщение
настроек под шаринг не нашел...
Перед выполнением настройки кардшаринга на ресивере, потребуется настроить выход в интернет, Далее нужно активировать в ресивере эмулятор, если он не был включен. Для этого на пульте набирается код F1+000, в результате чего ресивер должен отобразить - "Патч активирован".Затем выбирается тип подключения эмулятора. Для этого вводится код F1+111 и аппарат отобразит 4-е варианта.В котором выбираем при помощи кнопок "вверх/вниз" строчку "Интернет" и нажимаем кнопку "OK". После этого нужно зайти в меню, выбрать закладку "Расширение" и в ней зайти в "Сервер"(он уже появиться в разширениях).
Старый 28.09.2012, 14:34   #163
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от disega Посмотреть сообщение
При этом сетевой кабель (или модем) дожен быть обязательно подключён к ресиверу...
Старый 28.09.2012, 16:36   #164
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Вес репутации: 29
Добавлю-Потом нужно установить"Установки ІР" с обязательным нажатием кнопки ОК.Потом идёт настройка серверов(адрес,лог,пароль)и снова обязательно-ОК.Появится "Соединено" и САІД.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 28.09.2012, 19:47   #165
disega
Аватар для disega
Мой ADSL настроен через роутер,поэтому мне проще,IP настраивается автоматически.
Старый 01.10.2012, 16:32   #166
mgwat
Ресивер: Cosmosat 7810
Сказал(а) спасибо: 82
mgwat пока неопределено
Эти манипуляции с ресиером по подключению интернета мы уже провели.С ютуб юпорн разобрались,дождались,смотрим наконецто.Только вопрос был задан по настройке шары.Меня лично интерисует Хтра.
mgwat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 19:38   #167
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
Сообщение от mgwat Посмотреть сообщение
В каком посту был задан вопрос по настройке шары???
Что вас интересует в Экстре?.Пишите конкретно.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 02.10.2012, 10:39   #168
mgwat
Я имел в виду 205 пост и его продолжение.Что нужно для того чтобы смотреть через кардшаринг хтра тв пакет познавательный с его приложением.Для чайника.Какакие и куда настройки ввести.Какой сервер выбрать.При самостоятельном мной поиске этой информации нигде ненашел исчерпыващей информации.Везде:влички,намёки,незаконченая,забане ная,скрытая,только для своих,информация.Долар,пять,куда платиь?Я понимаю наверное так и должно быть,но и как нам начинающим пробится сквозь это всё.
Старый 02.10.2012, 12:08   #169
mgwat
Установки сервера
В настройки серверов можно также попасть, если ввести код F1+666.
Далее потребуется нажать "зеленую" кнопку для активации сервера и ввести следующие параметры, полученные на сервере кардшаринга:
"IP/URL" - адрес сервера шаринга через IP или доменное имя;
"Порт TCP" - номер порта для просматриваемого пакета каналов;
"DES key" - используемый DES ключ, обычно это - 0102030405060708091011121314;
"Имя" - логин на сервере кардшаринга; "Пароль" - пароль на сервере кардшаринга;
"Server Туре" - протокол кардшаринга, обычно указывается NewCS (newcamd), также можно выбрать - cccam, G-Share и G-Share 2;
"Подтвердить" - на этой строчке нужно нажать кнопку "ОК" для активации соединения.
Подсоединённые серверы: 1 Соединено CAID(500/40600/30600)
11:54 02.10.2012
Ресивер поддерживает ввод до 40 различных серверов кардшаринга или портов.
Для простоты ввода одинаковых данных на разные пакеты с одного сервера кардшаринга,
можно воспользоваться кнопкой F2, которая копирует введенные параметры.
После выбирается новый сервер и нажимается кнопка F3, которая вставляет скопированные данные, после останется только заменить номер порта.
В случае успешного введения всех параметров можно будет переходить к просмотру платных телеканалов.
Если кодированный канал не может долго открыться, то как вариант можно попробовать ввести
код F1+222 и указать применяемый на сервере кардшаринга каид и идент.
Нихт ферштеин.Сколько ответов-столько и вопросов,по каждой строчке.Не могу найти сервер предоставляемый услугу.Соответственно из чего состоит его адрес.Что такое порт ТСП?.Des key?Протокол?Сколько символов в каждой строчке?Образец хотя-бы.
Старый 02.10.2012, 23:56   #170
mgwat
хтра на недорогом и качественном ********.tv-***(+Sky uk 28e) стоимость 13.00 usd.
xtra на xxxheka.org.пост 81.с 1 октября акция.активируй карту.Всё за 89гр.
сравните цены.невижу смысла кардшаринга.и вообще покупки тюнера этого класса.
прохожий Sator13 большой шутник.А в пакетах на ******** на xtra.tv-абсурд.Одни фудболы и уже доступные каналы.И это всё качественно и главное недорого.Ненашел я там дискавери,наука,моя планета,24 техно.
Последний раз редактировалось Sereqa; 03.10.2012 в 01:07.
Старый 03.10.2012, 07:31   #171
xella
Сказал(а) спасибо: 300
На Хtrа ТВ свет клином не сошелся... на этом же сайте всего за каких то 5 у.е. Вы сможете качественно смотреть большое количество ,очень неплохих по содержанию ,телеканалов. И вообще попробуйте погуглить тему о кардшаринге , поймете в чем смысл...
Старый 03.10.2012, 18:56   #172
mgwat
1.Хтра потому что (цитата) пакет предоставляется не взамен как у других операторов, а как дополнение к уже существующим каналам.(не так прошу поправить)Сейчас у меня их с двух тарелок-170,я их терять не хочу.Добавлять тарелку 36 градус не вижу смысла.
2.Содержание тоже.Фудбол на любителя.Кином в наше время никого не удивиш доступно всё и уже давно прошли те времена когда бросали всё и бежали к телеку с криком остальным,что кино начинается.Ценятся интерестные документальные фильмы,лекции,путешествия.Их файлы искать не будеш,так как не знаеш про их существование.А про выход нового жаха хита и в новостях оповестят.Проходят годы,их база увеличивается,а из канала (например дискавери,24 техно) и никуда не раздаётся.Я предполагал что через год например это всё будет доступно везде.
3.Шаринг как вы пишете 5.уе =41гр.Официально,познавательный с дополнением стоит 45гр.Как я понимаю шаринг должен быть заметно ниже быть по стоимости чем карта.НЕ 5 уе.Это я и нагуглил спасибо за совет.
Старый 03.10.2012, 23:15   #173
mgwat
А при использовании этой карты на 405том каналы все работают; и бисс и фта и ютуб и пакета хтры одновременно? Или есть ограничения.Или переключения манипуляций по тюнеру?Или чемто придётся пожертвовать?Наверное так и прийдётся поступить.Если шутники кардшаринга ещё есть на сайте?Отзовитесь!
Старый 03.10.2012, 23:27   #174
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Да все работает!
Старый 04.10.2012, 08:26   #175
telez
Ресивер: Orton 4060 - 1 шт, Opticum HD X403 - 1 шт., Opticum HD X405p - 1 шт.
telez пока неопределено
я лично шаринг смотрю по позапроське (сколько посмотрел столько и заплатил), гы, если смотреть, только Xtra, то у меня получается примерно 1$ в месяц.
telez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:44   #176
mgwat
Вот и я об этом-же.Спасибо.Telez, а как это можно осуществить.
Старый 04.10.2012, 13:12   #177
dmi1960
Ресивер: Globo HDx406p
dmi1960 пока неопределено
да,роботает на GLOBO HDx406p/
dmi1960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:45   #178
telez
отправил сообщение на лич. ящик
Старый 06.10.2012, 16:05   #179
fian
Ресивер: Amiko SHD-8900,Opticum x405p
fian пока неопределено
Помогите-не могу разобратся-до этого у меня был 403 сейчас Оптикум 405 по.1.07.5974 интернет подключен , шаринг не получается настроить-жму F1 высвечивается H а дальше ничего,ресивер новый прошивка 1.07.5974-что не хватает-интернт подключен.
Помогите.Что я должен сделать?
в 403 все без проблем было.
fian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 16:23   #180
xella
Сообщение от fian Посмотреть сообщение
Помогите- Оптикум 405 по.1.07.5974 интернет подключен , шаринг не получается настроить-жму F1 высвечивается H
Нажмите F1 и сразу 000 ( этим Вы включите эмулятор. далее F1>111. и т.д.)
[HIDE="коды для х405"] F1 -> 000 - вкл.,выкл. эмулятор
F1 -> 111 - шаринг
F1 -> 333 - ввод ключа BISS
F1 -> 147 - вход в патч меню
F1 -> 444 - ввод ключа
F1 -> 555 - установки IP
F1 -> 666 - установки сервера
F1 -> 999 - USALS
F1 -> 321 - Test list
9876 - мастер код
6579- ю-порн
[/HIDE]
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
