На форуме: 5
Старый 23.08.2012, 22:12   #1
ewro2007
Ресивер: Amiko 8900+4100c
ewro2007 пока неопределено
Восклицание SkyPrime HD
Skyprime HD вроде как клон OPTICUM X405 но прошивки не подходят,функции в меню такие же. не могу на нём настроить шару.
вот функции 1. F1+000: Patch Enable/Disable активация/деактивация эму функций
2. F1+111: RS232 Mode list, Twin Protocol режим работы эму функций - выключить все/twin протокол/ ком порта (Master/Slave)/Интернет
4. F1+333: Current Key Menu редактирование ключа текущего канала
5. F1+444: To input NDS box key редактирование ключа NDS box key
6: F1+555: IP Setting Menu меню сетевых настроек
7: F1+666 :Server menu меню сетевых серверов
8: F1+777 :Auto Get IP авто конфиг сетевого интерфейс
9. F1+999 :Motor Menu меню мотора DiseqC 1.2 /Usala
10.F1+789 :Auto Timeshift On/Off меню таймшифт Вкл/Выкл
11.F1+147 :Patch Menu меню редактора ключей
но у меня не пингуется с него сервер шары а ютуб погода всё работает. может у кого есть решение проблемы?*??
ewro2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 13:01   #2
labooda
Ресивер: dreambox
labooda пока неопределено
не все шуровозы могут пинговаться у некоторых антиддосовские серваки много бесплатников пробуй их
labooda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 22:50   #3
12ALI1974
12ALI1974 на пути к лучшему
В приложенном файле "server tool for smpl" вы найдете програмку для редактирования настроек сетевых сервисов.
Тип файла: rar server tool for smpl.rar 379.9 Кб 422
Тип файла: rar SP_HD_OLEG_sir_am_hb_eu36.rar 2.73 Мб 374
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 17:56   #4
Flat
Ресивер: Amiko HD Mini SE,Openbox S4 HD PVR,STR-2100
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Flat пока неопределено
Добрый день.
Вот решил подключится в эту тему так как буквально вчера купил такой-же рес
SKYPrime HD,и буквально в течении часа всё настроил шура летает,на 36,если капнуть глубже это клон 3 рэсов SKY GATE GLOSS,TIGER и что-то от ORTONA,в принципе все настраивается как на Gloss-е,но данная модель идёт по заводу бес всех этих прибамбасов,но вот в этой ссылке которую выложил 12ALI1974 есть уже все что нужно,единственное что для корректной настройки шуры нужно удалить все
не нужные сервера то-есть оставить только те которые нужны для вас,это все делается в редакторе и заливается в рэс с флешки.
Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
Удачи.
Flat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 19:44   #5
rodger
Аватар для rodger
Ресивер: DM 800
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 5 сообщениях
rodger на пути к лучшему
Выложи свой список каналов
rodger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 20:06   #6
Flat
Всем привет.
Вот мой список но там только то что смотрю.
Тип файла: zip Channels.zip 44.3 Кб 168
Старый 21.09.2012, 16:04   #7
martina3
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
martina3 пока неопределено
Не удается открыть канал Home+7 с 90 градуса. Может существует какая-то хитрость?
martina3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 08:55   #8
Flat
Всем привет.
Нет никакой хитрости, но судя по всему он Home+7 уже транслироваться не будет.
Старый 22.09.2012, 13:46   #9
ndminion
Ресивер: Uclan Ustym 4K PRO
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
ndminion пока неопределено
Мне недавно дали его потестировать, но вот шару не могу настроить, как не бился.....пробовал коды вводить, но окон активации шары не видно, то есть по моему эму который отвечает за шару там нет((( Пробовал сбросить на заводские, ничего... Может есть прошивка под него более свежая? у меня июньская.
Пробовал SP_HD_OLEG_sir_am_hb_eu36.rar установить до 20% доходит и выбивает ошибка. Хотел кеу ключи залить через юсб, пишет что-то обновило и все.... Через программу выше заливал сервера шары, но как их потом редактировать, если не видит через F1+111 или не включает. Там кроме как редактировать бисс и кодов для айпи да мотора.
Прошу помощи, может родную прошивку как то залить (но ссылки на эти прошивки нет), посоветуйте пожалуйста.
ndminion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 13:32   #10
ndminion
Все разобрался, потребовалось переустановить загрузчик
Старый 23.09.2012, 14:16   #11
Flat
Всем привет.
Напиши как прошиваеш,у некоторых флешек есть нюансы плохо работают с ресами,
попробуй через СОМ там всё должно получится,если файл скачан бес ошибки.
Удачи.
Старый 23.09.2012, 17:56   #12
ndminion
с флешки все нормально устанавливались ключи с разнрешением кеу и сервера шары понимает, т.е. не в флешке проблемы. Просто ранее стояла прошивка ресивера, где невозможно было активировать эму и установить шару.....Восстановил прошивку с помощью СОМ порта и программы (выложенная ниже). там же и выложена инструкция как перепрошить. Сейчас обновил прошивку и шара завелась без проблем)))
Тип файла: rar SkyPrimeHD_RS232_LOADER.rar 379.0 Кб 830
Старый 25.09.2012, 18:55   #13
lotiq
Ресивер: AMIKO 8900,GI MINI
lotiq пока неопределено
Взял себе на пробу skyprime hd шара летает,но youtube ошибка сервера.Подскажите как боротся?
lotiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 19:46   #14
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Вес репутации: 29
Сообщение от ndminion Посмотреть сообщение
А какое ПО брал и где?
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 25.09.2012, 21:55   #15
ndminion
можешь официальное, а можешь, то что выложил 12ALI1974..
Шара летает, мне самому нравиться, вроде и ХД картинка неплохая на твердую 4. Каналы кстати ХД открывает быстро, что радует, ютуб работает. Не понравилось, что нельзя добавлять трансподеры и спутники с пульта (видимо надо какой-нибудь хмл файл конвертировать на кампе в разрешение под ресивер). В принципе он стоит своих денег.
Старый 25.09.2012, 22:22   #16
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
Как нельзя? Я только-что добавлял и менял спутник Астра 31.5Е.Вместо 30.5 поставил 31.5 Астра и прописал тр-ры.
В настройках антены стаёшь на транс. и внизу открывается "Выбрать,Добавить,Удалить,Изменить".То-же и на спутники,те-же функции.Пробуй.
4W.5Е.13Е.36Е.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 25.09.2012 в 22:24.
Старый 26.09.2012, 17:50   #17
ndminion
ок попробую))
Старый 26.09.2012, 19:19   #18
Flat
Всем привет.
Всё правильно можно изменять и т.д и т.п
за исключением самой орбитальной позиции это уже на програмном уровне.
Хотелось-бы,что-бы поправили в будущей прошивке этот нюанс и конечно же хотелось ещё что-бы при переходе со спутника выходила информация что МОТОР движется на заданную позицию или что-то в этом роде как на всех нормальных ресах,а то не знаешь поехал мотор или нет, ну я думаю это всё мелочи и будет сделано,наша задача юзать и тестить и конечно-же не молчать о своих наблюдениях.
Удачи.
Старый 27.09.2012, 13:27   #19
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
И ещё один не большой недостаток,при установке серверов не работают кнопки-SAT-копировать,FAV-вставить.Тоже видно связано с софтом.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 29.09.2012, 10:14   #20
martina3
Появилось новое ПО с исправлением работы ЮТУБА. Где можно скачать ссылку? На Гефесте почему-то ссылка отсутствует.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
