#21 |
![]() Регистрация: 24.05.2012
Ресивер: dreambox 800hd
Вес репутации: 14 ![]() |
Там два конденсатора ,один на вход , второй на выходе , к сожелению поменял который на выходе только , шас стала другая проблема ,Тюнер не стабильно работает , каналы стали долго переключаться ,иногда стал выключаться , короче задолбался я с этим адаптером ,заказал новый за 10 $
DM800HD 9`,13`,36`,42`,53` |
#22 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,778
Да, это самый простой ремонт...
#23 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,260
Прохання не ображатись,але такий метод ремонту називається "шараханням зі сторони в сторону". Хто помішав поміняти другий конденсатор,( навіть без його перевірки) ? І де гарантія,що новий блок живлення вирішить проблему ( а витратитись прийдеться " на авось")?
#24 | |
#25 |
![]() Регистрация: 17.07.2007
Ресивер: DM800PVR
Во время смены имиджа выключили электричество. Повторная заливка через веб морду прошла нормально, но ресивер не грузится, стоит на первичной заставке. На дисплее загрузка не происходит. Пробовал шить и через компорт, таже ситуация.
#26 |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 51
а загрущик залив
#27 |
Ресивер: DM800PVR
Я их перешил не одну сотню. Такое впервые. Все танцы с бубном проделал, а загрузчик если не зальёш не такой симптом.
#28 |
![]() Регистрация: 02.05.2013
Ресивер: openbox s6. sx6. s2
Сказал(а) спасибо: 749
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
Парни прошу совета!! дрим800 китай-сигнал со спутника видит а каналы не прописывает при сканировании ,Где копать?
#29 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30 |
![]() Регистрация: 25.02.2015
была такая байда на клоне, проверил блок питания небыло трех ампер, заменил , тюнер в списке появился
#31 |
у меня с клоном целый букет проблем, во первых не ловит ХД , там известная проблема с кондером, менял не помогло, или идет на постоянный перегруз, можно заменить на тюнер другой ревизии , какой? стоит J (опять же компдругой не могу посмотреть), второе при подаче напряжения может не включиться, только горят лампы на сетевой карте, раз несколько подергаешь питание, включается.
и вообще есть ли смысл с ним возиться, может кто возьмется сделать или посоветует. |
#32 |
![]() Регистрация: 05.03.2012
Ресивер: tiger t6 classic
Всем Доброго времени суток. Подскажите чайнику в этом дели. Принёс товарищ drembox dm800 hd pvr китаец. не стартует горят индикаторы на lan гнезде и все, вообщем после вскрытие обнаружил, что flash в корпусе plcc32 не читается. Снял флэху попробовал прочитать с программатора, флешка пустая.Я так понимаю мне нужен dump full flash если у кого есть дайте пожалуйста. (строго не судите,занимаюсь ремонтами ноутбуков)
#33 | |
