На форуме: 2
Старый 21.08.2007, 08:33   #1
romireb
По умолчанию key biss for TV KYIV //// edit ///
пожалуйста растолкуйте мне какая разница в методике ввода с пду ключа на тет и на канал Tv Kyiv
в софте Polska-sw3.3.74-key-upgrade
реально конкретная прошивка sw3.3.57-ua но там не все ключи всажены в тело ...
почему тет ключик вводится просто по людски за 1 раз без гимора а Tv Kyiv мегаспорт и прочая муть ...через жестокий геморой....
или дайте линк мне тупаку на софт с бисс ключами на украинские каналы в теле софта.... в частности жлобо 5000.... или линк на мануал технологии ввода ....
Последний раз редактировалось romireb; 21.08.2007 в 08:53.
  Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 08:59   #2
sany-tov
sany-tov пока неопределено
я этот софт не тестировал но обычно разницы никакой нет.
1. выбираеш пустой слот - пишеш имя. (или редактируеш один из не нужних ключей)
2. забиваеш ключ, частоту канала, Id канала.
3.сохраняеш.
4. перегружаеш тюнер или переходиш на другой канал а потом наетот же. все обычно работает. (если софт не глючный )
sany-tov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 09:23   #3
romireb
Сообщение от sany-tov Посмотреть сообщение
а вот тут по подробнее
ну то что через кн инфо выбираем бисс закладку это понятно
какую кнопку жать чтоб в закладке бис написать имя каналя
и какой кнопкой происходит активация event или old полей и нафига вводит ДВА ключа один с event а другой с old
красная править зел добавить но там вылетает просто пустое как описано в
Старый 21.08.2007, 09:42   #4
sany-tov
1. имя не обизательно оно пишется токо на компе или др. версиях прошивок
2. возьми ненужний ключ и нажми на нем редактировать
3. просто в поле где написано евент (или кей8) нажми ок
4. два ключа ето вроде как 1звук2видео
пишеш саид 2600
провайдер например 000004
тип одд
индекс не меняй
кей ххххххххххххххххх
частота 10722
и все тоже повтори с ключем 2 токо евен
извини пишу по памяти под рукой нет тюнера ;(
Старый 21.08.2007, 09:49   #5
romireb
Радость
вот оно где зарыто значит жмём ок и поле активируется ... сенкс
век живи век учись...
только вопрос где его жмакать до жмакания на красную или зелёную кн
пилять ....
Старый 21.08.2007, 09:55   #6
sany-tov
Сообщение от romireb Посмотреть сообщение
пилять ....
не понял ?
Старый 21.08.2007, 09:59   #7
romireb
не понял ?
поле евент видно после входа в ему через 9339 +кнопка инфо
далее список кеев ну там 50 или сколько но елси нажать кн красную то редактируются поля поля но там нету поля евент
а если жмакнуть зелёную то просто правишь кей.... но опять поля евент нету ....
Старый 21.08.2007, 10:03   #8
sany-tov
я обычно в етих софтах брал не нужний ключ евент - правил (редактировал)
потом ниже брал адд и тоже редактировал. При таком раскладе оно и не нужно, после сохранения появится
или что еще проще ПРАВИЛ все на компе и заливал в тюнер, ТЫ МОЖЕШ ТАК СДЕЛАТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВРУЧНУЮ
Последний раз редактировалось sany-tov; 21.08.2007 в 10:23.
Старый 21.08.2007, 10:11   #9
romireb
потом ниже брал адд и тоже редактировал .
да брателлос ты прав это наверное выход из леса .....
хотя както не по людски .....
а мож у вас имеется софтец с бисятами на украинск каналы + тпс с автоапдейтом ...
тоесть софт адаптированный под украинского селянина в кеями в теле...софта...
Последний раз редактировалось romireb; 21.08.2007 в 10:14.
Старый 21.08.2007, 10:27   #10
sany-tov
софт есть (с подравлеными ключами бисс) но староват, новых давно не испытывал не было потребности.
может посмотрю чето новое и после обеда скину в уплоад.
Старый 21.08.2007, 10:31   #11
romireb
заранее мурси вам за напряг
если скинете сабж то запостите тут линк на самосвал...:d
Старый 21.08.2007, 11:35   #12
duhast
duhast пока неопределено
По умолчанию Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов
для разних ресиверов разние ключи???и как ввести ключи в ему?
duhast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 11:53   #13
sany-tov
а где ты нашел Polska-sw3.3.74-key-upgrade?
Я видал токо Polska-sw3.3.73-key-upgrade.
Старый 21.08.2007, 11:58   #14
Вес репутации: 78
Сообщение от duhast Посмотреть сообщение
нет, ключи для всех ресиверов одинаковые, просто визде вносятся поразному!!!
сдесь обсуждается ввод ключей http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=202
Старый 21.08.2007, 12:08   #15
sany-tov
там польской 3.3.75 нет ето труман а это другая прошивка от другого програмиста а они свои версии отдельно номеруют
Старый 21.08.2007, 13:25   #16
sany-tov
тоесть есть по к разным тюнерам - клонам глобо, которые идут и на етом апарате, типа: труман, полска, юмату, мх и т.п. они фактически одинаковые разнится дизайн ну и глюки у них свои разные бывают
Старый 21.08.2007, 13:31   #17
romireb
соглассен опен 820 или хивизион 5000 вот это техника качественно и почти бесплатно
а тут полный геморой заморский ..... зато даром ....
Старый 21.08.2007, 14:20   #18
sereva
sereva пока неопределено
пробовал єтот софт не понравился перешел на другую
sereva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 16:16   #19
sany-tov
реестрация разная на уплоад и форум.
кто тестил эту прошивку напишите результат, а то я списки каналов в нее вложил, потом пробывал витянуть обратно - пишет ошибку срс, возможно нужно под нее отдельно сканировать каналы или суматор менять.
сам проверить не могу сейчас у меня нет этого тюнера
Последний раз редактировалось sany-tov; 23.08.2007 в 08:14.
Старый 23.09.2007, 21:59   #20
provizor
Аватар для provizor
provizor пока неопределено
GLOBO
футбол хочу смотреть
provizor вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение Глобо 3000-6010 shmels1 Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 882 22.11.2020 00:44
Пульт ДУ для Глобо 4100C vasyok Opticum 4xx0с (ALI3329C) 35 29.04.2015 22:40
Файл ключей для Глобо и клонов Admin Globo, Digital, Opticum, Orton 121 29.01.2014 13:12
Ком порт Глобо на транзисторах SLAVASAM Схемы 1 07.07.2012 22:17
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
