Тем: 4,593, Сообщений: 361,209, Пользователи: 159,961
На форуме: 23
Старый 20.05.2012, 06:30   #21
Slonik
Сказал(а) спасибо: 104
Slonik на пути к лучшему
Проверь настройки ресивера. Такая проблема была и у меня неделю назад. Я на своём ресе выставил питание13,5/18,5 вместо 13/18 и горизонталь заработала.
Старый 20.05.2012, 21:09   #22
Сообщение от Slonik Посмотреть сообщение
Проверь настройки ресивера.Я на своём ресе выставил питание13,5/18,5 вместо 13/18 и горизонталь заработала.
При чем здесь УРОВЕНЬ СИГНАЛА до ВКЛЮЧЕНИЯ 18 в? Если горизонталь (18 в) включается, то уже побоку 17.5 вольт там или 19. В конверторах на запитку схемы усиления все равно стоит стабилизатор и питает одинаковым напряжением и при 13 и при 18 вольтах. Так что уровень усиления от входного напряжения не зависит от этого. А вот от типа конвертора зависит (например, переусиленные хваленые Евроскаи)
mishatv, проверь кабель на спуск от антенны (раз сигнал упал на обоих конверторах) в первую очередь на предмет окисла от воды. А потом только траблы в ресивере (ключи, которые переключают H/V поляризацию и их обвязка), но это, если уверен в антенном хозяйстве.
Старый 21.05.2012, 08:39   #23
Сказал(а) спасибо: 3,200
mishatv,посмотри,напротив антены деревья ростут?если да,то причина может быть и в них.
Старый 21.05.2012, 22:56   #24
Деревья не могут избирательно влиять только на горизонталь и тем более на два спутника (9 и 13) резко одновременно. Пусть возьмет у соседа (друга, подруги), чай не в пустыне живет, другой ресивер и проверит, чтобы мы не гадали, отчего да почему...
Старый 22.05.2012, 20:35   #25
Деревья не могут избирательно влиять только на горизонталь и тем более на два спутника (9 и 13) резко одновременно....
Я тоже так думал ,пока не столкнулся с таким.
Согласен, нужно пробовать и желательно такимже тюнером.
Старый 22.05.2012, 21:56   #26
Начале неплохо бы автору проблемы написать что у него еще стоит помимо 9-го и 13-го, какой дисек и т.д.
Недавно наблюдал картину, когда соединитель окислился и пропускал вместо 18В всего 11.5 В - горизонталь естесственно в одном месте...
Старый 22.05.2012, 22:25   #27
Вот и я о том же. А еще после гроз обрывает резачки в управлении ключами и такая катавасия, не поддающаяся логике, что мама-не горюй.
Старый 23.05.2012, 12:26   #28
Slonik
У меня стоят конвектора - кватро, соответственно 4 реса. Утром включаю телевизор в столовой-один канал не работает,другой,третий. Причем на 13Е и все горизонталь.(рес ОРТОН 9500). Пошел проверил второй ресивер-порядок,трерий-тоже. Вернулся к ОРТОНу,переключил питание и всё заработало. А может такое быть или нет ??? С уважением .
Старый 23.05.2012, 21:51   #29
А почему бы и нет. У одного из четырех субблоков в конверторе завышен порог переключения поляризации, а кабель длинный (кислый может быть) или ресивер выдает 16-17 вольт и до LNB доходит в лучшем случае 14-15. Тут прибор надобно (Ц-шка хотя бы) а не гадания на кофейной гуще отчего да почему.
Старый 12.06.2012, 19:45   #30
stepashka
Ресивер: globo x80 pvr hdmi
stepashka пока неопределено
Приветствую.
Приобрел КСТ "Телекарта", состоящий из антенны 0,6м, универсального LNB (single) и ресивера globo x80. Ставил самостоятельно, поймал сигнал с intelsat-15 (по шкале диагностики ресивера: мощность 90%, качество 72-73% ≤100% - плохо?), ресивер получает обещанные 19 каналов телекарты, но только с транспондера 12640. Настройки ресивера "из каробки". Судя по описанию на этом спутнике есть ещё масса всего и что-то даже без кодировки, но при сканировании все остальные транспондеры отмечаются как fail.
Вопросы:
1. Такое поведение говорит о необходимости перепрошить ресивер?
1.1 Текущая версия ПО (main) 1.1.1.1
1.2 Какая прошивка из вот тутошних мне необходима если на корпусе ресивера написано globo x80 pvr hdmi?
2. Такое поведение говорит о необходимости заменить ресивер?
3. Такое поведение говорит о необходимости ещё точнее настраивать положение антенны?
4. Если есть желание смотреть одновременно телекарту и континент-HD, (читал FAQ, но не нашел подходящей схемы 1 конвертер - 2 ресивера) вещающих с одного и того же спутника, что мне для этого (помимо второго ресивера) необходимо? Обязательна ли смена/установка второго конвертера?
stepashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 21:53   #31
В этом тюнере, включите автоматический поиск, и он все остальное добавит самостоятельно.
Старый 13.06.2012, 08:08   #32
stepashka
Простите мою непонятливость, но автоматический поиск это что? В меню поиска выбрать вместо ручного режима автоматический? Если да, то пробовал - находит те же каналы на том же транспондере.
Такое поведение может быть вызвано неправильным положением антенны? Ибо ставил сам и впервые и покрутить её ещё смогу только в след. выходные.
Старый 13.06.2012, 11:19   #33
stepashka
Вопрос по прошивкам снимается, добрался до нужной темы. А по странному видению транспондеров пока нет ясности.
Старый 24.06.2012, 19:26   #34
stepashka
Волшебные действия по выдергиванию шнура питания из ресивера вернули ему способность видеть и другие транспондеры с intelsat-15, но опять вылезло но. Но заключается в том, что например на частоте 12640Гц вещает "телекарта", а на частоте 12000Гц есть ещё какие-то каналы. В ясную погоду разницы в качестве нет, а в дождливую "телекарта" перестает показывать (картинка "рассыпается", звук "заикается"), а каналы с 12000Гц показываются хорошо. С этим можно как-то бороться?
Старый 24.06.2012, 20:22   #35
Сообщение от stepashka Посмотреть сообщение
12000 и 12640 находятся на РАЗНЫХ (посмотрите карты покрытия) спутниках. Поэтому и уровни сигнала отличаются друг от друга. А как бороться - кроется уже в самом вопросе:
Старый 25.06.2012, 07:28   #36
stepashka
Можете немного мне пояснить: как транспондеры одного спутника (если я правильно понял, то транспондер - это передатчик?) intelsat-15 могут находится на разных спутниках? Где можно посмотреть эту самую карту покрытия? Вариант решения превратить 0,6м -> в 0,8м -> 0,9м -> 1,2м до полного удовлетворения потребностей?
Старый 25.06.2012, 22:48   #37
А кто вам сказал, что это транспондеры ОДНОГО спутника??? 12000 - это ваще спутник Horizons 2, а не Intelsat 15. Забей в любом поисковике "зоны покрытия спутника бла-бла-бла" и вуаля.
Старый 26.06.2012, 07:27   #38
stepashka
Вот видите как бесценна ваша помощь. Сам бы ни за что не догадался. Я считал раз в ресивере настроен только один спутник, то и сигнал принимается только с одного спутника. Тогда вторая часть вопроса: какой диаметр (а может сразу и модель подскажите) антенны был бы оптимален для текущих условий?
Старый 26.06.2012, 22:39   #39
Список спутников в ресивере зависит от производителя, срока выпуска прошивки, корректности прошивки (если она не заводская, а скачанная с нета) и т.д. И настроить можно ЛЮБОЙ спутник из списка на ЛЮБОЙ спутник в реальности, достаточно только прописать соответствующие частоты. Да и спутники то не постоянны - одни умирают, другие запускают. Так что не всегда оперативно появляются в списках ресиверов. Лучше всего следить по спец. ресурсам. Типа того, что скинул в личку.
Я нахожусь гораздо западнее Москвы, поэтому не могу с точностью сказать про диаметр, но у себя без проблем в любую погоду принимаю 85 на 120-ку на мотоподвесе. Для вашего региона 90-ка оптимально, думаю, будет.
Вопросы о Рыбалке C@$PER Рыбалка 68 14.11.2017 03:35
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
