На форуме: 9
Старый 16.05.2012, 17:46   #161
4799inpl64
Ресивер: alien
4799inpl64 пока неопределено
а разве он на ком порт? он ведь с USB?
может как то так: device = /dev/ttyUSB0
это раз
два - какой из модулей его поддерживает - грубо говоря - вы уверены что драйвер есть в софте амико?
думаю драйвер нужен
4799inpl64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 23:54   #162
mesan
Ресивер: amiko-alien8900
Сказал(а) спасибо: 31
mesan пока неопределено
Всем привет.подскажыте пожалуста на емуляторе vikard можна менять иденты?например хочу смотреть каналы по иденту 0d02-criptovorks.но вскаченой мною версии викарда такого идента нет но есть другой.можна ли просто его переписать на то что мне надо.за ранее большое спасибо
mesan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 08:42   #163
Сказал(а) спасибо: 4,752
Можно, но менять надо не только идент, но и некоторые другие параметры в ридере, и не забыть указать этот ридер в фильтре. Или же сделать отдельный фильтр для этого идента.
Старый 26.05.2012, 22:25   #164
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
столкнулся лбом с такой проблемкой.
48-я версия спарка.
мгкамд.
сеть через свисток вайфай GoldenMedia (аналог tplink 727).
пока сеть поднимется - мгкамд забывает что ему делать нужно.
перезапуск помогает.
настроил каскад в паре с оскамом - все очень стабильно заработало
Старый 27.05.2012, 08:38   #165
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
marsevbet на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, какой параметр нужно подкрутить в mgcamd, чтобы при быстром переключении каналов плагин не зависал. Как только много переключаю, сразу он тупо перестает открывать Шуру.
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32"
marsevbet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 10:59   #166
malina13
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
malina13 пока неопределено
Сообщение от marsevbet Посмотреть сообщение
Провайдеру,на шуру,при быстром переключении каналов идет много запросов и он расценивает это как каскадинг(подключение нескольких тюнеров к одному логину) и шура отрубается.Почти все шурадатели за это банят.Переключайте медленнее каналы.
malina13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 12:02   #167
mesan
kergma подскажыте если нетрудно как настроить каскад на mgcamd.у меня таже самая проблема на свистке вайфай виснет.не умею настраивать каскад.за ранее благадарю
Старый 27.05.2012, 13:22   #168
Palmira
Ресивер: амико 8900 старый пульт
Сказал(а) спасибо: 22
Palmira скоро придёт к известности
Сообщение от malina13 Посмотреть сообщение
та ладно выбирайте нормальную шуру,и подключайте несколько тюнеров и получайте удовольствия,а бан за это на сегодня это не есть хорошо
Palmira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 15:56   #169
fishem13
fishem13 пока неопределено
Oscam на спарке нормально работает?
fishem13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 17:38   #170
Сообщение от fishem13 Посмотреть сообщение
Да, куда он денется? И не только он один.
Старый 27.05.2012, 19:46   #171
kergma
Аватар для kergma
Сообщение от mesan Посмотреть сообщение
все как всегда очень просто.
добавляем в oscam.conf например следующие строки:
[newcamd]
key = 0102030405060708091011121314
port = 34000@0500:030600,040600
[newcamd]
port = 32000@4AE1:000000
[newcamd]
port = 30000@0652:0,15,2d
[newcamd]
port = 36000@0500:042700,024700,042300,023100,032500
[dvbapi]
enabled = 0
oscam.user
[account]
user = plat
pwd = 1111
group = 1
au = 0
а newcamd.list делаем такой:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = 127.0.0.1 34000 plat 1111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 30000 plat 1111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 32000 plat 1111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 36000 plat 1111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
и все.
Старый 27.05.2012, 19:48   #172
kergma
Аватар для kergma
Сообщение от Palmira Посмотреть сообщение
посоветуйте такой сервак, пожалуйста.
Старый 27.05.2012, 21:11   #173
alleksandr50
Сказал(а) спасибо: 197
kergma
если хочеш -то в личку вип пакет за2,10 и это не поключевая шара
Старый 28.05.2012, 06:56   #174
bpali
Ресивер: azbox elite
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
bpali на пути к лучшему
alleksandr50 если можно то киньте и мне в личку.
bpali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 14:25   #175
Palmira
не в целях рекламы и кого то обидеть какой вип пакет,сегодня актуально смотрим-платим спим-не платим то есть платим по факту просмотра без абон платы,доступны около 20 пакетов
Старый 28.05.2012, 14:40   #176
Palmira
kergma дай почту скину
Старый 28.05.2012, 15:52   #177
Allltego
Ресивер: Amiko SHD 8900
Allltego пока неопределено
Скажите пожалуйста.Как прописывать в SoftCam.key ID каналов в кодировке Biss чтоб они корректно работали?К примеру канал СТС+7 на Ямал 201(90 E) и канал Интер на Амоs (4W) имеют одинаковые ID= 00001,когда ключ СТС+7 находится в строке выше Интера то СТС+7 открывается,а Интер нет и наоборот.Готовый SoftCam.key с корректными ключами для MgCamd сколько не искал так и не нашел.
Allltego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 16:19   #178
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Сообщение от Allltego Посмотреть сообщение
Рабочий SoftCam.Key...
Тип файла: rar SoftCam.rar 4.2 Кб 68
Последний раз редактировалось xella; 29.05.2012 в 17:39.
Старый 28.05.2012, 16:30   #179
Allltego
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Cпасибо!Щас протестим...
Старый 28.05.2012, 17:30   #180
Allltego
Спасибо!Набор ключей действительно полный,но у меня все осталось как было плюс ко всему Домашний +7 на Ямале перестал открываться.Или я что-то не так делаю?Захожу на ресивер по FTP в папку root>plugin>var>keys удаляю старый SoftCam.Key и копирую Ваш.....
Настройка oscam karea Кардшаринг 30 30.07.2022 16:12
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
