На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Литература: Документации / Инструкции / Журналы
Литература: Документации / Инструкции / Журналы по прошивке, настройке, установке и т.д.
Старый 16.08.2007, 10:12   #1
По умолчанию Настройка Спутниковых антен
точная и простая настройка антенны на спутник без приборов и приемника
Тип файла: zip Sat_Tuning.zip 20.0 Кб 2317
Старый 11.06.2008, 09:56   #2
HIM
Аватар для HIM
Восклицание настройка спутниковой антенны с помощью прибора Satfinder
Настройка спутниковой антенны с помощью прибора SATFINDERКон
Satfinder - это прибор для быстрого поиска спутников и точной настройки антенны (или нескольких конверторов на одной антенне) на спутник. Существуют два типа таких приборов: стрелочные с ручной настройкой и цифровые с автоматической настройкой.
Стрелочный прибор.
Он имеет:
- 2 разъёма для подключения ресивера и конвертора (LNB);
- стрелочный индикатор;
- ручку регулировки усиления;
- два светодиода (на некоторых моделях они могут отсутствовать), сигнализирующих о наличии тона 22КГц (зеленый светодиод) и горизонтальной поляризации (красный светодиод);
- звуковой сигнализатор, который облегчает наведение антенны.
Прибор подключается между ресивером и антенной (в непосредственной близости от антенны). Перед поиском спутника необходимо в меню настроек антенны ресивера выбрать нужный спутник и сильный транспондер с этого спутника, включить питание LNB. При включении питания ресивера, напряжение питания подается на конвертор и при этом происходит включение прибора, о чем сигнализирует подсветка стрелочного индикатора и незначительное отклонение стрелки прибора. После включения, необходимо приблизительно направить Вашу спутниковую антенну на нужный спутник.
Установите стрелку на шкале приблизительно по средине, регулируя ручку уровня сигнала . Медленно изменяя азимут (вправо/влево) и угол элевации (вверх/вниз) Вашей спутниковой антенны, добейтесь максимального отклонения стрелки прибора. Если стрелка прибора отклонится за значение "10", отрегулируйте ручку уровня сигнала, уменьшив показания прибора до деления "5". Снова медленно перемещайте антенну (вправо/влево и вверх/вниз), добейтесь максимального отклонения стрелки прибора. После этого настройка на спутник окончена
Значительно проще производить поиск спутников и точную настройку на них при помощи цифрового прибора Satfinder. Разница между стрелочным прибором и ним состоит в том, что цифровой прибор полностью автоматический. В нем нет необходимости в регулировке чувствительности прибора.
Подсоединяется цифровой Satfinder точно так же. Перед поиском спутника нужно в меню настроек антенны ресивера выбрать настраиваемый спутник и сильный транспондер с этого спутника, включить питание LNB. Необходимо приблизительно направить Вашу антенну на нужный спутник. При включении питания ресивера, напряжение питания подается на конвертор. Происходит включение прибора, при этом на индикаторах будут светиться всего по два сегмента. Медленно изменяя азимут (вправо/влево) и угол элевации (вверх/вниз) Вашей спутниковой антенны, добейтесь свечения наибольшего количества сегментов на левой шкале индикатора. Включить и выключить звуковой сигнал можно при помощи кнопки включения звука, которая находится рядом с зеленым светодиодом. Частота звукового сигнала нарастает с улучшением точности настройки антенны на спутник. Зелёный светодиод отображает вертикальную/горизонтальную поляризацию. Красный светодиод отображает наличие частоты 22кГц. Правая шкала прибора является более чувствительной и отображает единицы измерения, левая шкала более грубая и отображает десятки единиц измерения. При достижении максимального количества сегментов на левой шкале индикатора, настройка на спутник окончена
На 1-м рисунке антенна не настроена на спутник, на 2-м антенна плохо настроена на спутник, на 3-м антенна настроена на спутник по максимальному уровню сигнала.
Старый 11.06.2008, 10:06   #3
HIM
Аватар для HIM
Восклицание настройка антенны при помощи мобильного телефона..
SatFinderME beta
Заставка
Выбор координат антенны.
Влево, вправо – долгота (longitude).
Вверх, вниз – широта (latitude).
Затем нажимаем Calc.
Влево, вправо – выбор долготы спутника.
Красная линия – направление на спутник.
Внизу слева азимут (Az). Справа угол элевации (El) - угол к горизонту.
Например Сириус(5E)
Экспресс-АМ22 (53E)
Для выхода из программы Back, затем Exit.
Тип файла: rar SatFinderME.rar 10.3 Кб 980
Старый 12.07.2009, 12:53   #4
slanetz
slanetz пока неопределено
Спасибо прикольная програмка. Не совсем точная, но ориентироваться поможет.
slanetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:02   #5
Jani49
Аватар для Jani49
Ресивер: Globo
Jani49 пока неопределено
Прощу обьяснить как пользоватся этым архивом, как инсталировать в мобилку, и порядок работы
Jani49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:19   #6
Alexxkob
Ресивер: EVO 700s
Alexxkob пока неопределено
Можно просто компасом. Легко и без мороки уже 4 года
Alexxkob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:21   #7
Jani49
Аватар для Jani49
Ресивер: Globo
Сообщение от Alexxkob Посмотреть сообщение
это я знаю
Старый 15.09.2009, 11:50   #8
slanetz
Сложного ничего нет скачай данный архив, затем его разархивируй, SatFinderME.jar - вот в таком формате jar он у тебя получится, затем соедини свой сотовый с помощью кабеля с ПК и залей прогу на накопитель памяти. Всё это будет работать если у тебя соответствующий сотовый. Зайди с телефона в накопитель памяти, там куда закинул прогу она отобразится, заходи в прогу и пользуйся.
Старый 29.01.2010, 12:25   #9
Slava88
Ресивер: GI 2121
Slava88 пока неопределено
Я что-то не понял, она что юг сама находит или просто азимут показывает?
Slava88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 12:51   #10
slanetz
Указывает азимут на спутник и только.
Старый 27.06.2011, 03:17   #11
stalker279
Ресивер: OpenBox
stalker279 пока неопределено
Для меня с компасом лучше....
stalker279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:38   #12
Neil
Ресивер: OpenBox S7 HD PVR
Neil пока неопределено
На Nokia 6300, Эта прога пойдет?
Neil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:16   #13
Jani49
Аватар для Jani49
Ресивер: Globo
На Nokia 6500 прога пойдет?
Последний раз редактировалось Jani49; 02.07.2011 в 15:26.
Старый 02.07.2011, 11:11   #14
vic3004
Ресивер: s1
vic3004 пока неопределено
имеется также телефон версия FastSatfinder
vic3004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 15:28   #15
Jani49
Аватар для Jani49
Ресивер: Globo
Вопрос
Сообщение от Jani49 Посмотреть сообщение
прощу ответить
Старый 14.11.2011, 10:42   #16
KrisMoro
KrisMoro пока неопределено
А есть ли что-то похожее на Андроиде?
KrisMoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 19:39   #17
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Поблагодарили 84 раз(а) в 28 сообщениях
fletron на пути к лучшему
Определение направления на спутник с помощью программы Dish Pointing Calculator with Google Maps http://www.dishpointer.com/
настройка спутника по солнцу
Две тарелки 1.2м на моторах.от 30w -- до 96.5е. самодельная 2мет.прямо фокус 90°E 80°E С-band .3я-тарелка 90cm. 9е-5e-4w
Openbox X-810. .AMIKO SHD-8900 Alien. TT-S-1401. SS-4 OMICOM
fletron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 22:55   #18
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
можно поставить 85 тарелку на Nilesat и HOT-BIRD ?
Старый 16.12.2011, 17:54   #19
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Программа для расчета мультифида SatMF
http://ifolder.ru/27625957
Sky3an http://ifolder.ru/27626546
Для настройки тарелок на моторе.
Модуль управления DISEqC 1.2 мотором с помощью DVB карт SkyStar 1, SkyStar 2, TT Budget , Premium , Twinhan и других.
Русификатор sky3an_ru.qm положить в Translations.
Шпаргалка для настройки мотоподвеса.
Старый 26.11.2012, 19:21   #20
MORFEUZ
Ресивер: technosat th-7002
MORFEUZ пока неопределено
норма помогло)
MORFEUZ вне форума   Ответить с цитированием
Схемы спутниковых ресиверов Admin Схемы 182 18.06.2024 12:37
Обсуждение спутниковых новостей и каналов Tuflya07 Спутниковые новости 47 24.02.2024 15:57
Радио Новости 2011-2013 SLAVASAM Архив новостей 266 12.12.2014 10:27
Софт для настройки антен Admin Программы / Software 6 23.11.2013 19:49
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
