Тем: 4,593, Сообщений: 361,200, Пользователи: 159,960
На форуме: 47
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Humax
Старый 24.06.2009, 22:50   #41
valikuskov
Ресивер: Глобо4100С
Адрес: Украина,Житомирская обл. Олевский р-н . пгт Н -Белокоровичи
valikuskov пока неопределено
Я поменял загрузчик H2.89 на загрузчик H2.60 а мне нужно вернуть обратно родной загрузчик H2.89 но не олучается .Прошивки заливал разные, но результата не какого.
valikuskov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 18:28   #42
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Насколько я слышал слух, последние экземпляры ва-фоксов были с другим тюнером, то есть отличались по железу от более ранних. Ну и, естественно, прошивка тоже была другая, с поддержкой нового тюнера. заодно и загрузчик к тому времени обновили. Вроде даже какое-то криптование добавили.
В общем так: если в рессивере ва-фокс от рождения был загрузчик 2.89, то там заодно и тюнер другой впаян, и прошивка под этот тюнер заточена. И хитрые прошивки дядюшки S_man с форума виакцессфри.ком (va-fox-v03, va-fox-v04-01) заливать нельзя. Не будут они работать
Остаётся вам только вернуть на место загрузчик, прошивку и использовать рессивер только по назначению
Подробнее читайте на viaccessfree.biz/forum в разделе по Хумаксам. Там как раз такая тема была.
Старый 12.07.2009, 11:51   #43
slanetz
slanetz пока неопределено
Скачал прошивку в файловом архиваторе для Humax VA-ACE, теперь вопрос с помощью какой програмулины её зашивать?
slanetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 00:18   #44
Сообщение от m3367 Посмотреть сообщение
а на этой прошивке va ace - 040600 карты работают?
вроде не работают, но сам не проверял
Старый 30.09.2009, 18:19   #45
kkk
Аватар для kkk
kkk пока неопределено
По умолчанию Humax F1-ACE
Humax F1-ACE v1.01.25 H1.65 For SID: 0031.0400
можно ли открыть кодировку BISS и смотреть Telekanal SPORT (Yamal 201 at 90.0°E)?
Последний раз редактировалось kkk; 30.09.2009 в 18:41.
kkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 18:49   #46
Возможно открыть кодировку а вот смотреть Telekanal SPORT (Yamal 201 at 90.0°E)не знаю.
Старый 01.10.2009, 18:06   #47
kkk
Аватар для kkk
Сообщение
Там про Humax Va FOX.Va Ace
а у меня Humax F1-ACE
Старый 01.10.2009, 21:50   #48
Вот поддержка для Хумаксов, но там ЕМУ точно нет
Старый 02.10.2009, 18:07   #49
kkk
Аватар для kkk
Там нет.
Говорять можно прошить Humax F1-Ace на BISS
Кто знает, ссылку оставьте
Последний раз редактировалось kkk; 03.10.2009 в 12:00.
Старый 29.10.2009, 15:23   #50
rostia
Ресивер: GI, Humax
rostia пока неопределено
Имеется HUMAX VA-ACE
апаратная версия R-Box 2.3
програмная версия RVA 1.06.03
версия драйвера RVA 1.06.03
последнее обновление 13.09.2002
версия загрузчика H 1.70
system ID 0070.1400
Насколько я правильно понял, чтобы его прошить для BISS необходимо с помощью программы WDN40AK+ загрузить прошивку RNVA10708+.
Вопрос: подходит ли она под этот ID и не пропадет ли список каналов, который находиться сейчас в ресивере.
Извините за дилетантские вопросы, просто еще не пробовал прошивать, заранее благодарен.....
rostia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 20:17   #51
zovime
Аватар для zovime
zovime пока неопределено
Здраствуйте.C помощью WDN40AK+ пробую загрузить RNVA10708+.hdf,RNVA10708allID.hdf,RNVA10708b.hdf.В сё по инструкции .Появляется окно "PC to STB" но дальше ничего не происходит ни в этом окне ни на экране ТВ.Впечатление такое что вообще нет соединения ресивера с программой.
Параметры терминала такие:
Аппаратная версия R-Box 2.3
Программная версия RVA 1.06.02
Версия драйвера RVA 1.06.02
Последнее обновление 18 jun 2002
Версия загрузчика H 1.70
System ID 0070.1400
Помогите пожалуйста
zovime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 17:53   #52
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
Сказал(а) спасибо: 2,866
Поблагодарили 1,378 раз(а) в 650 сообщениях
SCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордится
zovime:
- рес включать побовал?
- кабель правильный?
Интернет есть высшая форма существования электричества.
«Sator arepo tenet opera rotas»
SCAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 22:47   #53
zovime
Аватар для zovime
Сообщение от SCAH Посмотреть сообщение
zovime:
ресивер включаю
а этим каблем перепрошивал другой ресивер(dsr 5003)
Старый 07.11.2009, 18:35   #54
pa4tet
Ресивер: OPENBOX- 790
pa4tet пока неопределено
По умолчанию помогите войти в бисс на HUMAX VA-FOX
знатоки спутникового оборудования помогите пожалуйста!!! как правильно войти в БИСС кода на HUMAX VA-FOX? в какую позицию нужно выбирать и что вводить? С УВАЖЕНИЕМ!!!
pa4tet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 19:54   #55
enters
Ввод ключей в HUMAX VA-FOX
Переключите ресивер на закодированный канал, который не показывает и хотите раскодировать.
Нажмите кнопку «Меню». Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Настройка» и нажмите клавишу «ОК»
Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Карточка» и нажмите клавишу «ОК»
Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК».
При помощи кнопок с цифрами введите 0000 (четыре 0). Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****.
Затем нажмите клавишу «ОК».
Снова при помощи кнопок с цифрами введите 0000. Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. И затем нажмите клавишу «ОК».
Вы увидите на пару секунд сообщение «Личный код изменен». Как показано ниже.
Теперь можно вводить последовательность цифр, состоящую из нескольких групп по четыре цифры. Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК».
При помощи кнопок с цифрами введите первую группу цифр (индекс), например для ключа 0E будет 1750.
Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. Затем нажмите клавишу «ОК».
Повторите ввод при помощи кнопок с цифрами, например, 1750.
Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками «****».
Следующие, начиная со второй группы цифр, необходимо будет вводить немного по-другому.
Теперь при помощи кнопок с цифрами введите следующую (вторую, третью и т.д.) группу цифр, например 1234.
ВНИМАНИЕ! Не нажимая кнопку «ОК», необходимо повторить ввод этой группы цифр – 1234. И только после этого нажать кнопку «ОК».
Необходимо снова повторить ввод этой группы цифр – 1234.
И после этого нажать кнопку «ОК».
На несколько секунд появится сообщение «Личный код изменен».
Таким образом, завершен ввод второй группы цифр.
Теперь необходимо ввести третью и следующие группы цифр подобным образом.
После ввода последней группы цифр сначала появится звук.
Затем нажмите кнопку «Меню», чтобы начать просмотр телевизионных каналов.
1. Ввод надо начинать на канале, который в данный момент не показывает.
2. Если при вводе очередной группы цифр была сделана ошибка, то необходимо нажать один раз кнопку «Exit» (или «Выход»), и повторить ввод этой группы цифр, а затем продолжить ввод следующих групп цифр.
Но, если после ввода всех групп цифр, вы не услышите звук телепередачи, то повторите ввод с самого начала.
Удачного просмотра!
Старый 16.11.2009, 01:29   #56
enters
Сообщение от zovime Посмотреть сообщение
Маленький но важный нюанс при перепрошивке:сначала запускаем прогу,выбираем файл и только после этого включаем ресивер в сеть!!!И все законнектится.....
Старый 17.11.2009, 13:39   #57
zovime
Аватар для zovime
Сообщение от enters Посмотреть сообщение
а я именно так всё и делаю .Может что-то с портом RS232c
помогите меня жена загрызёт скоро
Старый 17.11.2009, 20:16   #58
enters
Возможно и порт....попробуйте кабель прозвонить.
Неполучится - несите мастеру....
Жене бубликов купите -пусть их грызет!!!
Старый 17.11.2009, 22:01   #59
Janukovich
Сказал(а) спасибо: 282
Janukovich как роза среди колючекJanukovich как роза среди колючекJanukovich как роза среди колючек
По какой причине хочеш прошить, может и не стоит оно того?
АДИН АДИНОКО АДИНОКИЙ АДИНОЧКА
Janukovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 17:30   #60
zovime
Аватар для zovime
Сообщение от Janukovich Посмотреть сообщение
хочу biss открывать
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Ключи для Humax Admin Humax 104 14.06.2018 12:16
Обсуждение Humax Va 5200 kapsyl Humax 88 21.01.2017 14:55
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
