На форуме: 17
Старый 16.12.2008, 20:32   #1
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию конвертер на 36гр.
У меня была проблема.На 36й градус или голова с саморобной перемычкой внутри или купленная круговой поляризации.Но и там перемычка!! А в сделанной самостоятельно сигнал слабый на транспондер 12341.Я нашел решение-купил круговую инверто и проблема решена. Но мне нужна 4х выходная,а ее цена ок 50 у.е.(дорого),кто что посоветует?
Старый 16.12.2008, 22:20   #2
Игорь
Ресивер: Dreambox DM800
Игорь пока неопределено
посоветую зделать самому, то что ты пробывали не показатель, я тоже долго эксперементировал пока не научился нормально их делать. сейчас вот глянул у себя на этот транспондер - у меня 80% на эво 700, а он немножко сигнал занижает. пиши если что, попытаюсь поделиться опытом.
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 11:16   #3
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
По умолчанию игорь напиши пож.в асю
447056828
Старый 18.06.2009, 19:23   #4
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
главное точно по центру перемычку разместить и выбрать соответственно подходящий пластик и подходящей толщины,"заводская все ще лучше",но...ето выход чем дорого купить круговую квадро.
Старый 26.08.2009, 23:01   #5
viksolfree
Ресивер: толпа
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
viksolfree на пути к лучшему
Сообщение от Ігор Посмотреть сообщение
тут как не крути заводская лутше сам пробовал эксперементировоть и с углом и с длинной и с толщиной проще купить заводскую
viksolfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 09:30   #6
blackcat
blackcat пока неопределено
В свое время делал из дискетки 3,5 отлично справлялась с поставленной задачей, кроме того есть несколько вариантов изготовления если заинтересует спрашивайте подниму свой личный архив подскажу
blackcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 17:45   #7
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
Зачем их переделывать? Купить дешевле
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 21:48   #8
Kudytin
Аватар для Kudytin
Ресивер: Glodo4100c
Kudytin пока неопределено
Я сделал и пластиковой карточки "Стартовый пакет" для мобильного телефона. Идет на УРА! Нужно только правильно ее выставить. Я выставлял методом "втыка". 30 минут настройки и 70% есть. для 36 - это ОГО-ГО.
Kudytin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 09:22   #9
pasha_tonis
pasha_tonis пока неопределено
Чень много изготовил самостоятельно таких пластин. Лучший материал для этой цели капрон или пластмасса. На уровень сигнала сильно влияет толщина материала, а ею как раз и пренебрегают при изготовлении пластины. Оптимальная толщина 2-2,5 мм. Пластину утопить в глубь конвертера почти до штырей. Изготовленные мною конвертера имели такое же усиление как заводские. Однако следует помнить что под ТРИКОЛОР не стоит ставить самодельный конвертер т.к. после обновления ПО со спутника насторойки ресивера будут сброшены и картинка пропадет. Придется вручную заходить в меню и менять тип конвертера на УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
pasha_tonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 17:22   #10
bss-40
Ресивер: SD 8500
bss-40 пока неопределено
переделал десятки конверторов в круговой, ставил обычный пласмас под 45 градусов между штырьками и ругулировал начиная от начала до штырей добиваясь самый пик сигнала, но и длина пластины тоже влияет.
bss-40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 21:42   #11
aabek
aabek пока неопределено
45 градусов влево или вправо? Как правильно?
aabek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 21:56   #12
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от aabek Посмотреть сообщение
Спереди вправо!
Старый 14.09.2009, 21:54   #13
strogo
Ресивер: GI 9895
strogo пока неопределено
по цене конвертор аналогичный с круговой поляризацией на зоо рублей всего дороже...стоит ли терять такой ценой качество сигнала ?
strogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 10:20   #14
Pitckin
Pitckin пока неопределено
под переделку годятся марки любых конверторов или есть приоритетные?
Подскажите.
Pitckin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 22:56   #15
werter123
Ресивер: Amiko Alien
werter123 на пути к лучшему
Сообщение от Pitckin Посмотреть сообщение
Подскажите.
Подойдут любые конвертора, вопрос только втом с какой стороны торчат штырьки, если смотреть с переди один штырь с низу, второй с левой стороны, и есть штырь с верху и с левой стороны, пластина ставится в первом случае на 2 часа, и во втором на 10часов. В зависимости с какой стороны штыри, может прийдётся поменять поляризацию на транспондерах H на V или наоборот пока появится сигнал. Качество сигнала на переделаной голове ничем не хуже.
werter123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 19:24   #16
dot
dot пока неопределено
да не партесь вы так в нете продаются пластины из текстолита специальным образом протравленные чтоб сигнал не падал 80 рублей стоит такая пластина ,купи вставил смотри,а по мне все это хрень купил нурмальную голову и нет проблем
насчет качества сигнала на переделанной голове оно будет ниже как ни крути проверено
dot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 22:31   #17
Limlim
Limlim пока неопределено
Странно, у нас и круговые и линейные Квадры стоят по 30$ , так что стоит поискать подешевле.
Limlim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 20:18   #18
werter123
Сообщение от dot Посмотреть сообщение
а ножницами лель вырезать? и если нужно голову на один выход, то лучше конечно купить нормальную голову, а если на 4 выхода то лучше переделать. P.S. так будит дешевле.
Последний раз редактировалось werter123; 03.10.2009 в 20:21.
Старый 15.10.2009, 10:35   #19
dot
на счет дешевле согласен на счет качества сигнала несогласен на себе испытано в сигнале потеряете
Старый 15.10.2009, 12:16   #20
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
dot ты о чём?
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
