Железо / Hardware Все что касается аппаратной части компьютерной техники (комплектующие,модинг,разгон). |
#21 | |
![]() Регистрация: 17.02.2009
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 277 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
#22 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Ну если б ти написал что незнаеш как пользоватся,это больше бы было похоже на правду. Вот описание на английскую версию,нодолжно подойти и к этой
http://depositfiles.com/files/2pkm5wo7t |
#23 |
Ресивер: GI 8120
[QUOTE=kreshnot;105636]Ну если б ти написал что незнаеш как пользоватся,это больше бы было похоже на правду. Вот описание на английскую версию,нодолжно подойти и к этой
Ето значит 'Век живи век учись'. Спасибо ещё рас за прогу. Всё получилась. ![]() |
#24 | |
Ресивер: DSR 8001
Сказал(а) спасибо: 883
Поблагодарили 343 раз(а) в 99 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() |
Дааа вопрос
«Железо»: та часть компьютера, которую можно пнуть, в отличие от программного обеспечения, которое можно только обматерить. |
#25 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
Вес репутации: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
доброго дня !после установки виндовс 7 при наведении курсора на файл и нажатии правой кнопкой мышки в появляющемся окне нет строк переместить и копировать файл.....что посоветуете ребята?
#26 |
всем доброго дня! товарищ забыл пароль учётной записи администратора на своём ноуте. что ему делать?-вернее мне делать-? не посоветуете ничего?
#27 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Есть прога, ею делают загрузочный сиди, подгружают, сносят пароль админа, она сама ставит пароль по умолчанию типа 12345 и все. Потом можно все сначала...WinXP Key Recovery. Прога делает не только это, еще куча фич имеется...
#28 |
снял пароль! всем спасибо!!
#29 |
#30 |
сделал диск Reset Windows Password /к удивлению не сильно и сложно было.где качал не помню-извиняйте что не дам ссылку....
#31 |
http://files.mail.ru/U3AS0D если я всё правильно сделал то вот она!
#32 | |
#33 |
А чего подробней, ничего сложного...тоже есть спецутилиты, но работаем с загрузочной дискеты, а значит - надо на 100% хорошую дискету, битые сектора не допускаются. Грузимся с дискеты, в зависимости от вида программы предложены буду разные варианты - в том числе будут выведены и те пароли, которые прога сама сумела считать, вот из них можно вводить по очереди, один точно подойдет. Другие проги могут предложить свой вариант. Попробуйте, увлекательная штука
![]() Снять джампер около батареи БИОСа не предлагаю, это не есть программный способ снятия пароля.
#34 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Сказал(а) спасибо: 104
Вес репутации: 16 ![]() |
Ноут ASUS винда 7 . Вчера решил повысить производительность (на свою голову) и в процессе сдуру включил Диагностический запуск виндос. В результате 90% программ не работает, в нет не выйти. Режим "бога" не помог. Востановление не работает. Может кто подскажет ? Илт винду сносить?
#35 | |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#36 |
Подскажите как добавить программу в список программ по умолчанию (Виндус 7) ?
Последний раз редактировалось Slonik; 06.06.2012 в 12:03. |
#37 | |
Ресивер: DSR 8001
там выбираете расширение и задаёте прогу по умолчанию на его открытие а если проще - из контекстного меню - открыть с помощью
#38 |
Всем привет! после запуска виндовс постоянно выскакивает окно мастера нового оборудования ....какое он видит новое оборудование -не пойму!...в диспетчере есть неизвестное -пишется по коду как ROOT/KL/KLIM5MP/0000. Что может это быть?
#39 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 15 ![]() |
Добрый вечер всем. У меня проблема с приводом при установки Win 7. Ставлю диск в привод перезагружаю комп и такая картина. В мой компютер привода уже нет , привод открить нельзя даже кнопкой выбивает ошибку 0хс00000е9 при повторной перезагрузке есть парусекунд когда мигает индикатор на приводе в етот момент можно кнопкой успеть витащить диск спривода Причина в том что когда в приводе нет дисков он появляется в мой комппютер пробивал ставить диски какСD так иDVD результат тотже пробивал диски с фильмами привод видит а откриваеш конкретный фильм виснет Буду благодарен за помощь .
#40 |
![]() Регистрация: 29.09.2010
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
Ребята.Такая проблема после установки Windows XP 2010 SP3 перестал работать звук звуковая карта NVIDIA драйвера устанавливал те что йшли с виндой.Потом решил установить драйвера с диска что шли к кампу.Все равно не работает.Заходил в Панель управления все включено.Колонки исправные.В чем может быть причина
помощь в прошивке HD X 403p | титаник | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 86 | 23.07.2019 20:35 |
Помощь по primuss3-168 | val-1976 | Primuss3 | 0 | 16.08.2014 23:49 |
Help! нужна помощь AF-1500e | dimonic3 | Ferguson FX-6600CR, FX-7600UCI | 0 | 02.10.2011 22:49 |
