Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,906
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox F300,F5х0,X8x0
Старый 18.04.2009, 14:09   #181
skaniv
Скажите пожалуйста, можно ли в ресивер Openbox F-300 установить ПО, чтобы иметь возможность принимать сигнал с кодировкой MPEG-4 / DVB S2
  Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 14:28   #182
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от skaniv Посмотреть сообщение
к сожелению нет
satmania
Старый 18.04.2009, 14:35   #183
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от SLAVASAM Посмотреть сообщение
я видел только 5,46 вот и все.
/Эт от сюда > "sat-expert" там переделали под 5 47 ,а говорят чито Литовци
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 18.04.2009 в 14:40.
Старый 19.04.2009, 10:23   #184
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
скажите пожалуйста, можно ли в ресивер openbox f-300 установить по, чтобы иметь возможность принимать сигнал с кодировкой mpeg-4 / dvb s2
mpeg-4 / dvb s2 не кодировка. Mpeg-4- формат компресии видео сигнала а dvb s2-новый тип модуляции. первое и второе в бюджетном вареанте пока не достижимо, разве что в тюнере от виасат.
Старый 19.05.2009, 12:48   #185
Reme
Сообщение от firemen Посмотреть сообщение
а где ты их нашел если не секрет?
на оффсайте нет что-то 5.47...
это литовские любители поправили оф. прошивку
Старый 20.05.2009, 10:14   #186
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 59 раз(а) в 38 сообщениях
Urfin на пути к лучшему
Сообщение от Globik Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Никто не слышал о дополнительных устройствах, по принципу подсоединения к F-300 через компорт, которые могли бы это делать?
Urfin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 11:09   #187
Сообщение от Urfin Посмотреть сообщение
а такое разве есть!?
сказки все это!
Старый 20.05.2009, 20:02   #188
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
Сообщение от bodik Посмотреть сообщение
у тебя на дайсике, по идее, должен быть еще один свободный вход. перекрути туда кабель с амоса и проверь. при этом не забудь в настройках ресивера переключить амос на соответствующий вход. если не помогло то тогда еще может быть и головка бракованная.
я считаю что проблема в самом тюнере овпене.с ними бывают такие приколы.у знакомого так новый канал не работает.должна помочь прошивка. у меня еще 820й вообще не работал привключении,пищит и ни один спутник не показывает.такое при старте тюнера наблюдалось и помогало полистать спутники.потом прошива помогла без 2х камней....сверху и снизу)
Последний раз редактировалось TheDude; 20.05.2009 в 20:05.
Старый 20.05.2009, 21:18   #189
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
у меня тоже опен 800, зашил как-то новой прошивкой, через недельку появилась такая же проблема, то работает, то нет, не мог долго понять в чем проблема , потом перекрутил дайсик в другой порт, перенастроил, не сразу появилось,сначала так же глючило, сейчас работает вроде стабильно, уже месяца 2, так и не понял по или дайсик, эксперементить дальше не стал, работает ну и ладно.
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 10:00   #190
Urfin
Аватар для Urfin
а так хотелось верить, но всё равно спасибо.
Старый 17.06.2009, 18:13   #191
Danek
Ресивер: Globo 7310,openbox800
Danek пока неопределено
ПОИОГИТЕ!!! как включить эмулятор опена х540!!!!!!!!!
Danek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 00:00   #192
PAUK74
Ресивер: openbox s 6
PAUK74 пока неопределено
У меня такая проблема Openbox x800 не выдает видео от канала меню видно уровень сигнала показывает на сириусе 100% и похрюкивает и пишет например на интере или на новом что кодированый канал! Где икать подскажите?
PAUK74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 00:58   #193
kisa78
kisa78 пока неопределено
Ребята помогите уже весь сайт объюзал,нехто не может не чего посоветовать.ресс Skyon2300с заводской прошивкой 2005года,я прочетал что чтоб перепрошить его в овпен надо сначала поменять бутт,а потом саму прошивку лить.Я скачал с оф.сайта бутт,прошивку ипрогу скайлинк.после того как поменял бутт,в проге написало что всё окей нукак и должно было быть,а на сомом рессе высветилась ошибка №6,и прошивку с овпена не принемает,сама прога файл прошивки не видет,выключил-включил ресс,свиду всё нормально но наченаю делать поиск каналов он не чего не находит хотя сигнал показует.А системной информации написано ват такая хрень;терминал: хххх Err
версия SW:3.09В4СD(130) Ldr:003
версияHW:1005-65535-01010002fffffff
что делать не знаю
kisa78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 00:59   #194
kisa78
что делать не знаю
Старый 30.06.2009, 18:07   #195
mark092
Здравствуйте!!!
Когда решат проблему с просмотром НТВ+ на ресиверах марки Openbox X-820,810,800
Старый 01.07.2009, 09:38   #196
Сообщение от mark092 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!!
вот что пишет на офф.сайте "ПО под ресиверы-оригиналы линейки Х-8ХХ можно обновить у любого официального дилера !!!"
Старый 03.07.2009, 08:03   #197
Новый софт для OpenBox X810 и Х820-го(5.49): исправлена работа с новыми картами НТВ+(040600) в Файловом архиве
Старый 24.08.2009, 09:00   #198
Криатив
Ресивер: golden media 990
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Криатив на пути к лучшему
добрый день Всем подскажите ,у меня ОПЕН820 перестал включать и выключать 12 в предположение вышел со строя транзистор в цепи управления № по схеме G651 на самом транзисторе написано 2FL может кто подскажет аналог или какон правильно называется
Криатив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 23:33   #199
viksolfree
Ресивер: толпа
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
viksolfree на пути к лучшему
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Мужики здравствуйте. Будьте добры подскажите мне пожалуста. У меня OPENBOX-800 тарелка 0.95 настроена на три спутника Amos Sirius Hotbird. А дело в чём когда я включаю ресивер то на амосе пишет на всех каналах нет сигнала а сириус и хотберд показывают, только когда я полистаю по каналам ( на сириусе и хотберде ) потом только амос начинает показывать. Будьте добры подскажите, что может быть. Заранее благодарен.
если головы глобо (типа фирма такая есть) то к ним дисек подбтрать нужно или естьвариант что одна из голов мозги ну в общем на букву е......................
viksolfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 09:56   #200
clott
Ресивер: x-800
clott пока неопределено
подойдет любой пнп,вылетает при подключении коммутатора во включенный тюнер
clott вне форума   Ответить с цитированием
Редакторы и загрузчики для Openbox F300,X8х0 Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 16 06.06.2017 17:15
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
