#101 |
Сказал(а) спасибо: 665
а главное дешево
![]() для массовых операций программирования самое то когда то вынашивал идею сделать панельку из сетевых карт. на PCI разъеме шаг контактов как раз совпадает. сетевые карты паленые найдутся почти у всех ну или в сервисных центрах. я две дохлых карты выменял на бутылку пива |
#102 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,063
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#103 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На выключенном? Сомневаюсь.Потребление по 3.3В от внешнего источника будет за 1А,так как при этом питание пойдет на всю материнскую плату, включая проц,входной блок ,и все, что питается от 3.3 В.
#104 | |
#105 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,778
Давно когда-то перепрошивали ЕЕпром в Кенвудах 1 и 2, и то пару ног все равно поднимали. Потом уже научились шить внутрисхемно...
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 23.02.2012 в 11:43. |
#106 |
![]() Регистрация: 29.11.2008
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Orton X80 PVR не житажил говорить не буду для всех остальных все также как для Глобо 4100 и зачем весь гемор с программированием на прямую - время? сомнительно выпаяй-впаяй ---???? полный дамп на прямую ллетя ровно 48 минут
Последний раз редактировалось sumy; 23.02.2012 в 12:20. |
#107 |
Ну ниче проверим,переходник купил у китайцев ждать до 40 дней,но эт не основная проблема,теперь надо дождаться дождей и вот на утопленнике проверю.
#108 |
Ресивер: много
Чтоб прошить внутрисхемно (ISP), нужно чтоб материнка была запитана,ни какой ЛПТ порт не расчитан на такие токи,USB до 1А.Вывод.или впаиваем,или пробуем прошить внутрисхемно при включенном тюнере, режим (ISP)
#109 |
Блин, а я что, иначе толкую? Плата ЖТАГа (только его!) запитана от ЛПТ-порта, ей хватает несколько микроампер, или может десятко микроампер, не помню уже,74НС244 берет какой-то мизер. А все остальное запитывается от БП тюнера штатно, как же еще...
#110 |
![]() Регистрация: 22.02.2012
Ресивер: 730
распиновку в тюнере дайте плиз
#111 |
я как то для 4100 программаторчик под jtag запитывал с платы самого 4100.
оч удобно. "иглочки" в разъем питания. но это так - "ляпуха". для продажных вещей все должно быть "без соплей" ![]() |
#112 |
![]() Регистрация: 18.09.2011
Ресивер: Orton X80
Люди ДОБРЫЕ!!! Помогите подскажите пожалуйста как JTAG востановить Orton X 80 только если можно пожалуйста подробно, пошагово. Заранее благодарен.
#113 |
Читай тему с самого начала, все здесь разжёвано уже, причем разными методами, кому как повезет.
#114 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,260
Выпаять,прошить и впаять (огромную восьминогую флеш,даже без "фена" и даже 200 ватным паяльником) - на все-про все : дела на 10 минут. А заливать полный дамп за 40...50 мин (фактически более часа) - это я наываю "садомазохизмом" ( особено когда ,где то под завершение, процесс заливки зависает или обрывается ни с того , ни с сего).
#115 |
Хотів би я побачить это "садомазохизм" "и даже 200 ватным" и Orton X80 в Ваших руках -бред полний
#116 |
Ресивер: много
Паяльник можно нагреть до требуемой температуры,выключил и вперед,какие проблемы? Можно вообще без паяльника обойтись,разогрев флеш автомобильной галогенной лампой (от фары),а не нужные для прогрева участки,вокруг накрыть пищевой фольгой,все реально,и просто.
#117 | |
При "правильном" жале 200 ватного паяльника, данная флешка выпаивается в 2 касания за 10 сек ("сдуть феном" - вообще одно удовольствие). Не верьте анекдотам про то, что полупроводники выходят со строя при одном виде горячего паяльника или фена. Убить микросхему высокой температурой (280...300 градусов - это "семечки" для неё) далеко не каждый сможет (талант надо иметь). Другое дело,что дорожки могут поотваливатся или рассыпуха вокруг выпаиваемой детали. Но тут уже от используемогшо инструмента мало что зависит(человек-паяльщик - главный фактор). Про фольгу совет хороший и правильный ,но её ,как обычно, в нужный момент "под рукой" не оказывается и работаем по принципу " и так сойдет". В большинстве случаев проходит. Последний раз редактировалось kotiaj; 02.03.2012 в 11:02. |
#118 |
Немного отвлекусь от флуда. Вчера выпаял с "убиторго" Х80HDMI флешку 25x16A... и попытался ее прошить, но SPI_TT_v1.011 её не смог инициализировать. То ли версия ...v1.011 старовата, или флешка не рабочая ( было позднее время и я не стал выяснять истинную причину), просто прошил нужным дампом флеш из оптикума 4100с.Тюнер "ожил" , замечаний по работе нет. Возможно, если у кого возникнет "стопор" с восстановлением Х80 по ejtag , стоит попробовать поставить флеш из 4100с.
#119 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
поделитесь дампом на hdmi ,а то уже четыре прошивки залил через ejtag и тишина, светодиод тупо горит через ком порт невидно.
#120 |
уже не однократно было сказано, что для этих аппаратов прошивка является дампом. Если не уверенны в дампе, возьмите тако й же рабочий тюнер, слейте с него дамп (той же программой, что и прошиваете) и залейте в реанимируемый. В случае неудачи: причина ,скорее всего, в другом. Можно поступить иначе : переставьте флеш с неисправного в исправный тюнер и посмотрите как понравилась эта замена исправному аппарату.
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI | tanda | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 35 | 28.11.2023 18:40 |
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI | fa1978 | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 523 | 11.12.2018 20:44 |
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI | tanda | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 12 | 05.02.2016 17:31 |
Вопросы/ответы по редактору каналов | Новичок | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 14 | 09.07.2015 22:19 |
