На форуме: 7
Старый 11.12.2010, 09:31   #1
ut7wo
Ресивер: arion
ut7wo пока неопределено
По умолчанию Проблемы с софтами DVBXTREME
Господа!Кто сталкивался с проблемой сброса настроек тюнеров на этом софте?В последнее время участились случаи,когда поле включения каналы отсутствуют,а на табло надпись "LANG".
ut7wo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 22:42   #2
Тюнер барахлит. Мне раз такое чудо типа Поверская попалось на шаринг - все сделал, только уходить - слет настроек. Разборки заняли 2 часа после чего выяснилось, что настройки слетают если тюнер поработает хотя бы 15 минут и немного прогреется. В ремонт клиент не захотел отдать, поэтому чем история закончилась не в курсе. Софт кстати ни при чем - лил даже родной от запорожцев - все так же.
Последний раз редактировалось fa1978; 11.12.2010 в 22:44.
Старый 12.12.2010, 07:55   #3
ut7wo
Ресивер: arion
Возможно.Но заметил страннуювещь.После заливки каналов и ключей 3 клиента подряд приносили тюнера обратно через два-три дня.И только после повторной "операции" молчат.Вот так.
Старый 25.01.2011, 23:28   #4
Павер
Ресивер: U2C S+maxi,55X HD, Ferguson 6318CR, Orton 4160CX, Orton 4100С, Globo 6010
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Павер пока неопределено
Я такуюже проблему начал замечать уже около месяца назад, сначала грешил на старую версию ВООТ 17,1 после замены на новую 20,1 помогало но недолго. Всё чаще стала слетать прошивка даже если и стоит новый 20,1 ВООТ
Павер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 03:06   #5
roman22
Ресивер: x800
roman22 пока неопределено
Замена Flash непомогает!!!!!
roman22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 14:12   #6
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
я в таком случае советую покупать новый тюнер. Подтверждаю что есть такие случаи, и прошивка тут нипричем.
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 14:18   #7
Вес репутации: 78
а софт от другой команды не пробовали ставить?
Старый 24.02.2012, 21:20   #8
Пробовали - проблема остается, поскольку в железе дело. В Лембергах частенько в последнее время такое наблюдается. Для страховки переделываю БП, чтобы меньше грелся и надежнее стал.
Старый 29.04.2013, 09:56   #9
solodkii
Ресивер: openbox x810
solodkii пока неопределено
Похоже проблема только в железе.У меня тоже был похожий случай,что только не делал, и ключи БИСС лишние поудалял, и вручную закидывал каналы результата ноль.
solodkii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 20:48   #10
JYRIJJ
Ресивер: OPENBOX X800
JYRIJJ пока неопределено
Уже пяток тюнеров насобиралось с такой проблемой! все пропадало (на дисплее lang 9 ) после отключения из сети! флеш, ПО, точно не причем! HELP!!!!!!!
JYRIJJ вне форума   Ответить с цитированием
проблемы с прошивками старше 1.3.99 Bodik Globo 7xxx (ALI3329B) 6 08.02.2014 02:19
SPC1400HD проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 2 07.01.2014 06:44
9500 Проблемы с шарой dartdevil Globo 9500 HD PVR 5 19.10.2012 08:45
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
