Тем: 4,595, Сообщений: 361,240, Пользователи: 159,966
На форуме: 54
Старый 23.02.2012, 09:35   #101
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
Предлагаю вашему вниманию "ленивый" вариант Jtag без выпайки флешки
а главное дешево )
для массовых операций программирования самое то
когда то вынашивал идею сделать панельку из сетевых карт.
на PCI разъеме шаг контактов как раз совпадает.
сетевые карты паленые найдутся почти у всех ну или в сервисных центрах. я две дохлых карты выменял на бутылку пива
Старый 23.02.2012, 10:15   #102
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от nelik Посмотреть сообщение
А проц не пальнёшь?
Пальнуть можна все что угодно.Естественно прошивать таким макаром надо при выключенному тюнере.
Старый 23.02.2012, 11:17   #103
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
На выключенном? Сомневаюсь.Потребление по 3.3В от внешнего источника будет за 1А,так как при этом питание пойдет на всю материнскую плату, включая проц,входной блок ,и все, что питается от 3.3 В.
Старый 23.02.2012, 11:39   #104
hunter-001
Ну не знаю какой там ток ток будет,но человек писал что таким макаром он перешил флешку,только у него переходник по 1 ссылке
Старый 23.02.2012, 11:39   #105
Сказал(а) спасибо: 4,778
Поблагодарили 3,285 раз(а) в 1,634 сообщениях
Сомневаюсь и я, что можно вот так, не выпаивая, перепрошить микруху- она же завязана с другими деталями, куда ни кинь. Разве что пробовать брать питания прямо с ЛПТ-порта, тогда может и прокатит. Есть у меня такой ЖТАГ, лет 15 работает прямо от порта, ни разу ничего не выбивало и не вылетало.
Давно когда-то перепрошивали ЕЕпром в Кенвудах 1 и 2, и то пару ног все равно поднимали. Потом уже научились шить внутрисхемно...
Последний раз редактировалось Anthrax; 23.02.2012 в 11:43.
Старый 23.02.2012, 12:17   #106
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
sumy на пути к лучшему
Orton X80 PVR не житажил говорить не буду для всех остальных все также как для Глобо 4100 и зачем весь гемор с программированием на прямую - время? сомнительно выпаяй-впаяй ---???? полный дамп на прямую ллетя ровно 48 минут
Последний раз редактировалось sumy; 23.02.2012 в 12:20.
Старый 23.02.2012, 12:21   #107
hunter-001
Ну ниче проверим,переходник купил у китайцев ждать до 40 дней,но эт не основная проблема,теперь надо дождаться дождей и вот на утопленнике проверю.
Старый 23.02.2012, 12:43   #108
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Чтоб прошить внутрисхемно (ISP), нужно чтоб материнка была запитана,ни какой ЛПТ порт не расчитан на такие токи,USB до 1А.Вывод.или впаиваем,или пробуем прошить внутрисхемно при включенном тюнере, режим (ISP)
Старый 23.02.2012, 14:21   #109
Блин, а я что, иначе толкую? Плата ЖТАГа (только его!) запитана от ЛПТ-порта, ей хватает несколько микроампер, или может десятко микроампер, не помню уже,74НС244 берет какой-то мизер. А все остальное запитывается от БП тюнера штатно, как же еще...
Старый 28.02.2012, 14:08   #110
SHARK_74
Ресивер: 730
SHARK_74 пока неопределено
распиновку в тюнере дайте плиз
SHARK_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 17:12   #111
kergma
Аватар для kergma
я как то для 4100 программаторчик под jtag запитывал с платы самого 4100.
оч удобно. "иглочки" в разъем питания.
но это так - "ляпуха". для продажных вещей все должно быть "без соплей"
Старый 29.02.2012, 13:07   #112
admiral.36
Ресивер: Orton X80
admiral.36 пока неопределено
Люди ДОБРЫЕ!!! Помогите подскажите пожалуйста как JTAG востановить Orton X 80 только если можно пожалуйста подробно, пошагово. Заранее благодарен.
admiral.36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 14:55   #113
Сообщение от admiral.36 Посмотреть сообщение
Читай тему с самого начала, все здесь разжёвано уже, причем разными методами, кому как повезет.
Старый 02.03.2012, 00:42   #114
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сообщение от sumy Посмотреть сообщение
Выпаять,прошить и впаять (огромную восьминогую флеш,даже без "фена" и даже 200 ватным паяльником) - на все-про все : дела на 10 минут. А заливать полный дамп за 40...50 мин (фактически более часа) - это я наываю "садомазохизмом" ( особено когда ,где то под завершение, процесс заливки зависает или обрывается ни с того , ни с сего).
Старый 02.03.2012, 01:05   #115
sumy
Хотів би я побачить это "садомазохизм" "и даже 200 ватным" и Orton X80 в Ваших руках -бред полний
Старый 02.03.2012, 03:32   #116
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Паяльник можно нагреть до требуемой температуры,выключил и вперед,какие проблемы? Можно вообще без паяльника обойтись,разогрев флеш автомобильной галогенной лампой (от фары),а не нужные для прогрева участки,вокруг накрыть пищевой фольгой,все реально,и просто.
Старый 02.03.2012, 10:47   #117
Пластмассовая деталь разъема под ejtag легко снимается отверткой и паять не мешает, дальше дело техники.
При "правильном" жале 200 ватного паяльника, данная флешка выпаивается в 2 касания за 10 сек ("сдуть феном" - вообще одно удовольствие).
Не верьте анекдотам про то, что полупроводники выходят со строя при одном виде горячего паяльника или фена. Убить микросхему высокой температурой (280...300 градусов - это "семечки" для неё) далеко не каждый сможет (талант надо иметь). Другое дело,что дорожки могут поотваливатся или рассыпуха вокруг выпаиваемой детали. Но тут уже от используемогшо инструмента мало что зависит(человек-паяльщик - главный фактор).
Про фольгу совет хороший и правильный ,но её ,как обычно, в нужный момент "под рукой" не оказывается и работаем по принципу " и так сойдет". В большинстве случаев проходит.
Последний раз редактировалось kotiaj; 02.03.2012 в 11:02.
Старый 03.03.2012, 00:33   #118
Немного отвлекусь от флуда. Вчера выпаял с "убиторго" Х80HDMI флешку 25x16A... и попытался ее прошить, но SPI_TT_v1.011 её не смог инициализировать. То ли версия ...v1.011 старовата, или флешка не рабочая ( было позднее время и я не стал выяснять истинную причину), просто прошил нужным дампом флеш из оптикума 4100с.Тюнер "ожил" , замечаний по работе нет. Возможно, если у кого возникнет "стопор" с восстановлением Х80 по ejtag , стоит попробовать поставить флеш из 4100с.
Старый 04.03.2012, 18:31   #119
wwwzzz
wwwzzz пока неопределено
поделитесь дампом на hdmi ,а то уже четыре прошивки залил через ejtag и тишина, светодиод тупо горит через ком порт невидно.
wwwzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 21:51   #120
Сообщение от wwwzzz Посмотреть сообщение
уже не однократно было сказано, что для этих аппаратов прошивка является дампом. Если не уверенны в дампе, возьмите тако й же рабочий тюнер, слейте с него дамп (той же программой, что и прошиваете) и залейте в реанимируемый. В случае неудачи: причина ,скорее всего, в другом. Можно поступить иначе : переставьте флеш с неисправного в исправный тюнер и посмотрите как понравилась эта замена исправному аппарату.
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI fa1978 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 523 11.12.2018 20:44
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
Вопросы/ответы по редактору каналов Новичок Opticum 4xx0с (ALI3329C) 14 09.07.2015 22:19
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
