Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 49
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Golden Interstar HD / Golden Media HD
Golden Interstar HD / Golden Media HD Golden Interstar HD / Golden Media HD
Старый 21.02.2012, 20:44   #1
OiEg
Ресивер: openbox s1/ optibox gekko
OiEg может только надеятся на улучшение
По умолчанию GM WIZARD HD
Приобрел сие чудо -с ходу уложил прошивкой ,после перепрошивки не включается.Собран на ali3606. Может кто знает как реанимировать?
OiEg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 21:35   #2
OiEg
Проблема решилась только заливкой софта прогой http://depositfiles.com/files/6mtt96cl4
Старый 08.03.2012, 10:43   #3
Микола
Ресивер: GM WIZARD
Микола пока неопределено
По умолчанию Огромное спасибо за ссылочку!!!
Сообщение от OiEg Посмотреть сообщение
Эти ресиверы убиваются на раз!Когда "заливаешь" софт с флехи!!!
Меня тоже спосла - эта прога! Один ресивер был убит напроч! "Ни огней ни шумов" , а второй за вис с каким-то китайским иероглифом!
После прошивки через ком порт - ожили оба ресивера!!!
Автору респект , уважение
Микола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 10:47   #4
marsatellit
Аватар для marsatellit
Ресивер: orton
Сказал(а) спасибо: 148
marsatellit на пути к лучшему
Кому интересно видеообзор этого чуда:
http://www.youtube.com/watch?v=J9Zm9F5qaaU часть1
http://www.youtube.com/watch?v=GS-GKhmW87Y часть2
marsatellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 14:44   #5
aisaidas
Ресивер: GM Spark Reloaded
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
aisaidas пока неопределено
Подскажите где взять прошивку на это чудо
aisaidas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 21:43   #6
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Сообщение от aisaidas Посмотреть сообщение
Посмотри здесь http://vse-sat.ru/viewforum.php?f=371
Старый 16.04.2012, 21:58   #7
marsatellit
Ресивер: orton
держи прошивку... сам шил этой!
Тип файла: zip GM_Wizard_HD_160212_sp.zip 4.42 Мб 530
Старый 27.04.2012, 17:20   #8
spi22ders
Сказал(а) спасибо: 177
spi22ders пока неопределено
Нормальный аппарат,последняя прошивка от 19.04-бомба
spi22ders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 14:14   #9
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Golden Media WIZARD HD - новый представитель линейки тюнеров от компании Golden Interstar. В ресивере прослеживаются черты сходства с более ранними моделями Golden Media 9060 class и Golden Media 990 Spark LX. Ресивер выполнен в компактном корпусе, имеет сменную лицевую панель. Для работы с картами доступа снабжен одним картоприёмником и одним CI-слотом для работы с модулями CAM. Подключить ресивер к телевизору можно через HDMI выход или SCART/RCA разьёмам. Работа с сетью обеспечивается подключением через Ethernet-порт или посредством Wi-Fi адаптера сети, который можно вставить в один из двух портов USB. ПО ресивера позволяет принимать программы HDTV передаваемые в формате 3D, а также воспроизводить большинство известных медиаформатов за счёт медиаплеера и подключаться к таким интернет-сервисам, как Youtube, Google Maps, RSS Reader, Weather Forcast. Применение новых схемных решений в данном ресивере позволило сделать в ценовой категории его ещё доступнее широкому кругу любителей качественного просмотра спутниковых ТВ программ.
Спецификация:
HDTV MPEG-2/4 DVB ресивер для приема спутникового DVB-S/S2
2хUSB 2.0 для функции PVR Ready, установки Wi-Fi адаптера сети
1 x слот для модулей условного доступа Common interface
1 x встроенный модуль условного доступа Conax
Цифровой аудио/видео выход HDMI
Графический VFD дисплей
Композитный RCA выход (Video, Audio L&R)
1 x Scart
LAN Ethernet порт RJ45
Цифровой аудиовыход SPDIF коаксиальный
Память до 5000 ТВ и радио каналов
Использование порта RS-232 для обновления программного обеспечения и списка каналов
Потребление электроэнергии в режиме Standby <1 Вт
Различные форматы видео с поддержкой 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
Удобное многоязычное OSD меню
Функция автоматического поиска каналов
Функция Blind Scan
Настройка кардшаринга на ресивере Golden Media WIZARD HD производится с помощью пульта в меню ресивера. Войдите в MENU – Internet – Установка местной сети – четыре нуля - и в поле (Арр Выбрано) выберите mgcamd
Жмите красную кнопку чтобы войти в меню редактирования сервера.
В данной модели ресивера можно настроить кардшаринг только на 4 сервера. Для изменения номера сервера необходимо в первом пункте нажать вправо или влево на пульте ДУ.
- URL - вводите IP сервера или его доменное имя, если у вас настроены DNS сервера в настройках сети
- Порт сервера – номер порта;
- Потребитель – логин пользователя;
- Пароль - пароль;
- ключ DES- введен по умолчанию, подходит для большинства случаев.
Для ввода URL и логина на поле для ввода нажать ОК и выбрать буквы и цифры из таблицы.
Ввод пароля выполняется цифровыми клавишами пульта ДУ, для включения заглавной буквы нажать красную кнопку.
После ввода всех данных включить Автосоединение Да и запустить Логин Вход. При правильном вводе данных должны появиться надписи Логин Выход и Соединен.
Редактор каналов
GM_Wizard_HD_Editor скачать
Программа для заливки прошивки через порт RS-232
ALI360X-upgrade-tool скачать
Старый 10.05.2012, 11:05   #10
aisaidas
По умолчанию Golden Media HD
Новая прошивка
Тип файла: zip GM_WIZARDHD_20120509_V1.17B6_sp.zip 4.47 Мб 260
Старый 21.05.2012, 12:42   #11
NIK.nik
Ресивер: wizard
NIK.nik пока неопределено
рес не включается после прошивки.
как пользоваться прогой для востановления.
NIK.nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 12:54   #12
aisaidas
Сообщение от NIK.nik Посмотреть сообщение
Прошивал наверное через usb, а надо было через порт RS-232, смотри ЛС
Старый 21.05.2012, 14:52   #13
NIK.nik
Ресивер: wizard
да, через USB, прошил через СОМ - прошился нормально.
спасибо!
Старый 22.05.2012, 19:27   #14
mobitel
Ресивер: wizard hd
mobitel пока неопределено
Только что прошил ресивер прошивкой GM_WIZARDHD_20120509_V1.17B6_sp.zip
Отформатировал флешку в ФАТ32
Записал файл на флешку (флешка PQI 8Gb)
Воткнул флешку сзади в верхний USB
Включил ресивер
В меню ресивера сделал сброс настроек в заводские
После перезагрузки выполнил обновление с USB
И вуаля - ресивер загрузился и работает.
mobitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 07:28   #15
ALEXANDR0766
Ресивер: GM WIZARD HD
ALEXANDR0766 пока неопределено
ситуация аналогичная. скачал прогу прошивал по инструкции. прошивка проходит.но тюнер всё равно молчит.что делать?
ALEXANDR0766 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 19:36   #16
aisaidas
Сообщение от ALEXANDR0766 Посмотреть сообщение
что такое ЛС ? что-то не догоню.
Личные сообщения
В архиве файлы для разблокировки реса и инструкция
Тип файла: rar Pack_Desbloqueo_By_Fundi.rar 4.14 Мб 689
Последний раз редактировалось aisaidas; 24.05.2012 в 08:47.
Старый 25.05.2012, 08:20   #17
rrrakim
Ресивер: gi8120
rrrakim пока неопределено
Я тоже после покупки сразу стал прошивать с флэшки из меню ресивера, но прошивка прошла очень быстро и после прошивки не попросил перезагрузиться, я понял что прошивка не может так быстро залиться, я не презагружая ресивера ещё раз запустил прошивку с флэшки, она пошла медленно и всё прошло нормально, он сам перезагрузился, и всё ок.
Но впечатления от ресивера не очень, ш@ра +++ работает не очень не все каналы открываются, на gi8120 проблем вообще нет.
rrrakim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 09:05   #18
ALEXANDR0766
всё заработало. большое спасибо.
Старый 25.05.2012, 11:09   #19
aisaidas
Новая прошивка
Тип файла: rar GM_WIZARDHD_20120516_V1.17B8_sp.rar 4.27 Мб 163
Старый 25.05.2012, 16:18   #20
bossik54
Ресивер: Более 15шт.
Сказал(а) спасибо: 40
bossik54 пока неопределено
Только Триколор с модулем МПЕГ-4 довольно туго переключает, до 8 секунд а это уже плохо.Поставил бы я Golden Media 9060 HD ,но у людей телек старый ,а по низкой частоте на этом рессаке бывают слеты.Прейдеться ставить 8120 ,но тогда НД каналы не будут показывать, так как без модуля МПЕГ- 4 они не хотят открываться, так что приходиться выбирать рессак по более сходной цене ,что бы влепить людям Триколор.
bossik54 вне форума   Ответить с цитированием
Ключи для Ferguson Ariva HD, GM Wizard HD(Class), Alma HD savsav Ferguson HD 72 14.02.2024 15:38
GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS johnsil2 Golden Interstar HD / Golden Media HD 29 07.09.2018 20:33
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
