#222 |
![]() Регистрация: 20.01.2012
Ресивер: AMIKO ALIEN
Помогите чайнику в делах шаринга. Ресивер AMIKO ALEN. Ситуация следующая. Месяц как пользуюсь шарой c (5 и 9 градус) по mgcam 1.35. Есть желание попробовать пользовать Екстру. Прочитал и понял что мжкам для этого дела не годится. Нужен оскам. Вопрос мжкам и оскам ОДНОВРЕМЕННО работают или мне нужно будет и 5 и 9 градус перестраивать на оскам ?
#223 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
Нет, одновременно не пойдет. Просто нужно будет при просмотре Экстры, например, переключиться с мжкамда на оскам.
#224 |
То есть мне придеться для просмотра Екстры залезть в меню плагины потушить мжкам . Затем стартануть оскам. А для просмотра СПОРТ1 сделать обратный ход конем. Если так, то фигня получается. Для домашних нетривиальная задача. Хорошо а оскам например платформу ХД тоже никак ?
#225 | |
#226 | |
#227 | |
Сказал(а) спасибо: 1,232
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как oscam закинуть в ресивер : Распаковываете скачанный архив в любое место , на флешку помещаем папку из архива - plugin Флешку - вставляете в выключённый рес, включаем его, на передложение обновить плагины выбираем - ДА После обновления рес - перезагрузится Потом соеденитесь с ресом по сети , найдеш папку tuxbox и отредактируеш файл - oscam.server Далее , входите в меню ресивера - плагины и жмем ОК на плагине, должен загореться зеленый значек . Не запускай одновременно мжкамд и oscam Скачать плагин |
#228 |
Спасибо за плагин. Буду пробовать. Единственная проблема не во мне. Проблема в том как 10 летнего ребенка или жену научить правильно управлять этим хозяйством. Обьяснить что при переключениями между каналом "женский мир" и "усадьба" нужно проделывать следующие манипуляции.
#229 | |
Сказал(а) спасибо: 665
#230 |
![]() Регистрация: 30.07.2010
Ресивер: dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 16 ![]() |
olexa25, по моему экстра на мгкамде работает на твоём ресивере. если по оскам просто настрой все пакеты и смотри и переключать ничего не придётся.
dreambox 800 se openbox 820 ci globo 7010 a Спутники:4.8e, 13.0e, 19.2е, 36.0e,75.0е, 85.2е, 4.0w, 5.0w |
#231 |
#232 |
#233 | |
экстра пока что ни на каком ресивере в паре с мгкамдом не работает
а что вас так СИЛЬНО привлекло в экстре? чего там есть - чего нет у других она скорее для спортивного интереса Последний раз редактировалось kergma; 16.02.2012 в 15:37. |
#234 |
Уже в одной из веток я писАл, что сегодня попробовал кое-что для себя выяснить, и на викарде 1.09 идут вместе ХТРА ТВ, Скай Италия, Скай Германия и никто никому не мешает. Протокол нюкамд525. Прочих провайдеров не пробовал, этого хватило. Можно добавить и самому, что душа пожелает. Слыхал только краем уха, что викард капризен к Сека-2, ну или вообще с ней не работает - проверять не буду, мне незачем.
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 16.02.2012 в 15:49. |
#235 |
Детские каналы и канал "усадьбаЭ. Ибо со своего горыныча этот канал смотреть не могу.
#236 |
Comedy TV, Охота и рыбалка, SyFy, ну и еще кое-что по мелочам...
#237 |
#238 |
а на 36-й тазик поставить? хотя бы 60 см?
будет сразу всего и много и за те же самые деньги ![]() |
#239 | |
#240 |
Как правильно настроить телевизор? | SLAVASAM | Справочник | 14 | 22.01.2016 20:58 |
Putty 0.60 нет конекта | remsel | Кардшаринг | 3 | 08.02.2015 22:21 |
Помогите с New Star St-202! | Zedgeee | Другие | 1 | 21.08.2011 18:54 |
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. | dreambox777 | Dreambox HD | 4 | 21.08.2011 18:21 |
