На форуме: 7
Старый 09.01.2012, 18:00   #141
g_rom
Ресивер: GI Phoenix, Openbox 770pvr, U2C Max.
Поблагодарили 28 раз(а) в 8 сообщениях
g_rom пока неопределено
Качаю софт на 770опен, пишет архив повреждён! Скачал с другого места, но софт с дефектом зависает тюнер при включении записи!
g_rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 21:42   #142
Вес репутации: 78
Сообщение от g_rom Посмотреть сообщение
Такая проблема на всем форуме, разбираемся
Старый 03.02.2012, 14:07   #143
404
404 пока неопределено
Народ сори но как ети ключи установить у меня тюнер их не видит с флешки???
404 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 23:29   #144
Положи в корень флешки. Если не видит - значит файл неправильний. Ты ключи кстати разархивировал? Расширение файла ключей - *.key
Старый 04.02.2012, 13:52   #145
404
Да всё так и делал. Список каналов установил ресивер видит список какналов на флешке а ключи невидит. Все архивы я разпаковывал.
Уменя Openbox X-750 PVR Усли у когото эсть то киньте сылку или выложите список каналов и ключиков.
Спасибо
Старый 04.02.2012, 20:09   #146
Закинь Портером через ком порт тогда
Старый 03.03.2012, 09:51   #147
Вес репутации: 78
Ждем новую прошивку с поддержкой 030600!
Старый 04.03.2012, 18:25   #148
Через шаринг или ЭМУ?
Старый 07.03.2012, 09:27   #149
Вес репутации: 78
через шару
Старый 16.03.2012, 19:56   #150
mx-04
Ресивер: OB
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
mx-04 пока неопределено
Посоветуйте, как damp-овый Softcam.key преобразовать в текстовый?
вот допустим такой :
http://www.xxzheka.org.ua/!forum/sho...4&postcount=15
и как из avi сделать файл ts, который на 770 ресаке смотреть можно?
Последний раз редактировалось mx-04; 17.03.2012 в 20:43.
mx-04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 21:39   #151
yaroslavx
Ресивер: openbox-730;Gi-Genius
Поблагодарили 71 раз(а) в 23 сообщениях
yaroslavx пока неопределено
как прошыть китайский опенбокс-730?
yaroslavx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 23:39   #152
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
Прошил новой прошивкой теперь не видит спутники (1,18,95),дисики менял и не чего?
была 1,17,15
Последний раз редактировалось vovashka08; 24.10.2012 в 23:47.
Старый 24.10.2012, 23:49   #153
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
на оффоруме есть "чистящая" прошива.
после каждой операции смены ПО, сброс в заводские
Старый 24.10.2012, 23:51   #154
vovashka08
Ресивер: 8900
адресок дадите?
Старый 17.12.2012, 23:37   #155
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Сказал(а) спасибо: 20
Виталий58 пока неопределено
подскажите пожалуйста
У меня ОПЕНБОКС Х730 РVR, прошивкав весия 1.6.84 не идут каналы на официальной карточке РАДУГИ, хотя тип кодировки ирдето определяет, а на на Х-820 каналы пошли сразу.Понимаю, что надо менять прошивку, а какую-не получается определиться.
Какую прошивку лучше использовать ?
Заранее благодарен.
Виталий58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 00:22   #156
Вначале выясни китаец твой тюнер или оригинал.Если оригинал - лей последнюю прошивку и будет тебе Радуга. Если китаец - ничего не получится, от новой прошивки он просто загнется.
Старый 18.12.2012, 10:10   #157
Виталий58,без "боязни убить тюнер" можно прошить на 1.7.15.Правда я незнаю будет ли "Радуга" работать.
Старый 18.12.2012, 13:25   #158
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Cпасибо, а какие признаки у китайца?
Старый 18.12.2012, 15:20   #159
Нужно вскрывать тюнер.А вообще-же, на форуме поддержки этих тюнеров можете сделать запрос по номеру вашего тюнера.
Старый 18.12.2012, 20:58   #160
Разбирать не обязательно. Через прорези в крышке видно есть ли микросхема ножек на 16-20 возле ком порта. Если есть - 100% китаец. Нету - оригинал!
Список каналов для Openbox X-730/750/770/790CIPVR $en$ey Openbox X-730/750/770/790 30 04.03.2018 22:41
Ключи для Openbox X-730/750/770CIPVR/790CIPVR $en$ey Openbox X-730/750/770/790 17 27.12.2017 14:15
Ремонт Openbox X-730/750/770/790CIPVR dzjagur Openbox X-730/750/770/790 68 07.11.2016 15:53
Реанимация Openbox x-730/750/770CIPVR/790CIPVR Admin Openbox X-730/750/770/790 26 23.12.2013 10:34
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
