На форуме: 37
Старый 08.01.2012, 01:17   #361
Tentil
Аватар для Tentil
Сказал(а) спасибо: 110
Я ж написал, в первую очередь заниженное напряжение в цепи 3,3в -только конденсаторы. Заменяй и не морочь голову свою, это проверено. А дальше смотри остальное. Конечно причина не вся. Ну как на расстоянии можно что то решать. Всё надо проверять, а первоочередная причина в кандёрах С13, С14, и С15, С16. Стабилизация взята с 5в. и 3.3в. если занижена - остальные напруги повышаются. Проверить С17, С19. Сетевой С1 - 47мкф 400в. В основном если ресивер включен в сеть постоянно и не выключается из сети - то три, четыре года эксплуатации причина эта, проверено. Удачи.
Последний раз редактировалось Tentil; 08.01.2012 в 01:39.
Старый 08.01.2012, 17:33   #362
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от nixdorf666 Посмотреть сообщение
Сидите тут на форуме и пытаетесь высказывать умные слова, хотя по большему счету не хрена толком и не знаете.
Ню-ню...
Сообщение от Tentil Посмотреть сообщение
Для этого мудильника стараться напрасно, он на многих форумах сидит, под тем же ником, и ни***а не делает, кроме как провоцирует народ, на 99% все понапрасну и бестолку. Поэтому зря для него стараться чем-то помочь, ему не это надо.
Последний раз редактировалось Anthrax; 08.01.2012 в 17:37.
Старый 08.01.2012, 18:29   #363
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Ню-ню...
Мне он тоже непонравился.Чтото много гонору.
Старый 08.01.2012, 19:08   #364
Да у нього напруги как у молодого, чего вы паритесь. Если сам не могёт разобраться, пусть тащит в мастерскую, за денюшку ему все неисправности найдут. А мы тут как-нибудь, неграмотные, при своем останемся.
Старый 08.01.2012, 20:38   #365
Вот именно. В точку.
Старый 08.01.2012, 20:52   #366
Tentil
Аватар для Tentil
Я всегда говорю, таким гонористым надо прощать, хочешь как лучше, а он непонятно чего хочет. Ну так бы и сказал, что без понятия в радиотехнике, и не морочил голову.
Старый 11.01.2012, 19:33   #367
mintai
Ресивер: ferguson Apiva 100HD
Сказал(а) спасибо: 25
mintai пока неопределено
Почему грееться флеш-память в Globo 6010.
mintai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 19:36   #368
mintai
Поменял в блоке питания все здутые кондюки на табло все 8 и грееться память.
Старый 11.01.2012, 21:16   #369
Вес репутации: 73
Сообщение от mintai Посмотреть сообщение
А напряжения на БП в норме?
Старый 12.01.2012, 17:23   #370
mintai
Напряжения в БП все нормальные 30v,-12v,12v,3,3v,5v,а флеш-память грееться и на табло стоят 8-ки.
Старый 12.01.2012, 18:35   #371
Выброси его, труп скорее всего. Раз флешь греется - значит пробитая, надо менять. А может и процессор такой же...
Старый 18.01.2012, 20:31   #372
msv19
msv19 пока неопределено
Всем доброе время суток!"!"!" У меня GLOBO 5000 при поверхностном осмотре все детали целые. Без нагрузки напряжения все в норме. При нагрузке 3.3 занижено до 2.7, 22v завышено до 32v ,12v в норме!"!"!" За ранее благодарен за ответ!"!"!"
msv19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:48   #373
Вес репутации: 73
Сообщение от msv19 Посмотреть сообщение
Неделю назад обовсём этом писалось,почитай посты выше.
Старый 18.01.2012, 20:52   #374
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
msv19, прочитайте хоть несколько последних страниц этой темы.
Старый 18.01.2012, 20:59   #375
msv19
Большое спасибо!"!"!"
Старый 22.01.2012, 10:10   #376
msv19
Доброе всем время суток!!! Подскажите пожалуйста тюнер GLOBO. Антенна настроена отлично проверялось прибором а картинка сыпет на всех спутниках. В чем может быть причина? Заранее благодарен!!!
Старый 22.01.2012, 10:52   #377
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
скорей всего сетевая емкость, проверь напряжение на выходе БП под нагрузкой, где просело меняй емкостя.
Старый 22.01.2012, 10:53   #378
В первую очередь проверить защиту LM317-й - на вид типа жёлтый конденсатор, обычно рядом с блоком ВЧ или где-то вблизи. Просто вместо него кинуть перемычку. Если не он - можно думать о неисправности самой LM317-й или чего-нить в её обвязке. А потом и о процессоре.
UPDATE: модератор прав, сперва надо проверять сетевой кондёр. Потом другие цепи.
Последний раз редактировалось Anthrax; 22.01.2012 в 11:20.
Старый 22.01.2012, 10:54   #379
msv19
Большое спасибо!!! Попробую отпишусь!!!
Старый 02.02.2012, 07:42   #380
man143
Ресивер: OPENBOX X820, GI 8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
man143 пока неопределено
Привет всем. Ребята подскажите где копать? Тюнер космосат7100, на БП все напруги соответствуют, на выходе 13/18 при переключении с H/V меняется, А НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ДИСЕК, работает спутник тот что на первом порту((( На других спутниках-нет сигнала( на другом тюнере все ок)
man143 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
