На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > DVB-карты > Просмотрт ТВ на ПК
Просмотрт ТВ на ПК DVBViewer, MyTheatre, AltDvb, DVB Dream, ProgDVB и другие.
Старый 28.03.2008, 12:22   #1
HIM
Аватар для HIM
Хорошо AltDVB 2.2
Хорошая программа для просмотра спутникового телевидения с возможностью вставки VPlug...
Тип файла: zip AltDVB2.2.zip 4.67 Мб 346
Старый 03.06.2011, 23:04   #2
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
BDA Interface For AltDVB
v 0.2.0.10 - 2011.05.29
- Continous 22Khz tone control, when LOF Switch=0.
For example: LOF Low=5150, LOF Switch=0, LOF High=0 - 22Khz tone off, LOF=5150
LOF Low=0, LOF Switch=0, LOF High=10750 - 22Khz tone on, LOF=10750
- Turbosight 6925 V2 support (DiSEqC 1.x control).
- Turbosight QBOXs support fixed again (DiSEqC 1.x control).
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.10.zip 148.4 Кб 56
Старый 19.06.2011, 14:33   #3
paska
Аватар для paska
BDA2-модуль для AltDVB 2.2, с прямым управлением для Omicom S2 PCI обновлен до v0.2.0.80. Базовая часть обновлена до уровня последнего open-source BDA2-модуля v0.2.0.10
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.80.zip 194.1 Кб 32
Старый 21.06.2011, 23:31   #4
oktagon
Аватар для oktagon
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
dev bda2driver v0.2.0.11
Код:
Date: 21-06-2011 - CrazyCat
v 0.2.0.11
- Device configuration dialog implemented.
MSVC2008SP1 runtime required (MSVCRT and MFC).
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.11.zip 101.9 Кб 32
Последний раз редактировалось oktagon; 21.06.2011 в 23:48.
Старый 22.06.2011, 09:46   #5
paska
Аватар для paska
BDA2-модуль для AltDVB 2.2, с прямым управлением для Omicom S2 PCI обновлен до v0.2.0.81. автор crazycat
инфа по модулю
Реализован диалог конфигурирования и информации об устройстве (в альте Tools->Device Info/Config). Выдает там информацию о BDA-драйвере и возможность выбрать RollOff, Pilot (параметры базового модуля, не играют роли для большинства устройств), а также субпоток (Input Stream) для мультистрима и формат отображаемых уровней сигнала. Последние две опции доступны в режиме прямого управления (HWControl=1 в конфиге). Изменения вступают в действие немедленно, а также обновляются в конфигурационном файле. Фильтрация для мультистрима активируется при локе нового транспондера.
P.S. Теперь требует установленный MS VC2008 SP1 redist (MSVCRT90 и MFC90).
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.81.zip 149.6 Кб 27
Последний раз редактировалось paska; 22.06.2011 в 09:54.
Старый 24.07.2011, 23:39   #6
paska
Аватар для paska
BDA interface wrapper for AltDVB 2.2
v 0.2.0.11 - 2011.06.21
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 4 сообщение(ий)):
BDA2-модуль для AltDVB 2.2, с прямым управлением для Omicom S2 PCI и TBS 6925 V1 PCI-E обновлен до v0.2.0.81.
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.81.zip 149.8 Кб 11
Старый 25.07.2011, 22:46   #7
oktagon
Аватар для oktagon
25-07-2011 - CrazyCat
v 0.2.0.12
Код:
- Fix modulation autodetect.
- 8VSB modulation for satellite devices used as NBC_QPSK
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.12.zip 100.0 Кб 19
Старый 04.08.2011, 09:24   #8
oktagon
Аватар для oktagon
BDA Interface v0.2.0.13 For AltDVB
New option - Relock after timeout. Useful for motorized dishes or periodical signal drops.
Тип файла: rar dev_bda2driver_v0.2.0.13.rar 95.3 Кб 26
Старый 07.08.2011, 20:10   #9
paska
Аватар для paska
автор nikoteen
Новый модуль Skystar 2 для AltDVB
Приветствую. Написал плагин Skystar 2 для AltDVB (на основе Technisat SDK) с поддержкой RAW DiSEqC, позволяющий использовать карту в операционных системах Windows Vista и Windows 7.
--- Требования ---
* AltDVB версии 2.2
* установленный НЕ BDA драйвер (тестировалось только на 4.6.0)
* зарегистрированный в системе патченый DirectShow фильтр Sky2PCAVSrc.ax
* файл skydll.dll, находящийся в той же папке, что и Sky2PCAVSrc.ax
Для того, чтобы RAW DiSEqC заработал, необходимо зарегистрировать в системе патченый Sky2PCAVSrc.ax. Данный фильтр находится в приложенном архиве в папке "Raw DiSEqC support".
Регистрация производится с помощью файла "reg.cmd".
--- Особенности работы с AltDVB ---
При запуске AltDVB, необходимо выбрать соответствующее устройство с поддержкой RAW DiSEqC.
Если же вам кажется, что RAW DiSEqC все-равно не работает, то попробуйте установить параметр повтора посылок DiSEqC команд равный двум или более, также, не забудьте установить интервал между посылками (100-200 миллисекунд - по вкусу).
За основу модуля был взят altbda2. Evgenyp,
Дополнительная информация в текстовом файле внутри архива.
Тип файла: zip Dev_SS2SDK_v1.0.0.0.zip 723.7 Кб 40
Старый 07.08.2011, 20:13   #10
paska
Аватар для paska
BDA2-модуль v0.2.0.13 для AltDVB v2.2
v 0.2.0.13 - 2011.08.03 - CrazyCat
- New option - Relock after timeout. Useful for motorized dishes or periodical signal drops.
Спец-версия этого модуля с прямым управлением также обновлена до 0.2.0.82. Изменения теже самые.
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.82.zip 147.6 Кб 70
Старый 30.10.2011, 23:04   #11
oktagon
Аватар для oktagon
Дело было вечером, делать было нечего.... Полностью портабельная версия. Попробуйте
Тип файла: rar AltDvb 2.2 Full.rar 4.70 Мб 257
Старый 02.11.2011, 00:34   #12
oktagon
Аватар для oktagon
v 0.2.0.14 - 01-11-2011
Код:
- TBS QBox detection fix. QBox BDA-extension preffered except Prof 7500.
Тип файла: zip dev_bda2driver_v0.2.0.14.zip 115.7 Кб 26
Старый 20.11.2011, 16:17   #13
paska
Аватар для paska
BDA2-модуль для AltDVB 2.2, с прямым управлением для Omicom S2 PCI, TT S2-1600, Prof 7301/7500/8000, TBS6925 V1, V2, TBS QBox2(5920), TBS QBox-CI (5980), TBS 5925 обновлен до 0.2.1.776
поддержка прямого управления TBS QBox2(5920), TBS QBox-CI(5980), TBS 5925.
Требуються последние драйвера, с поддержкой доступа к I2C-шине.
оптимизировано переключение поляризации для TBS6925 V2
скачать
Старый 02.12.2011, 11:12   #14
oktagon
Аватар для oktagon
BDA Interface v0.2.0.15 For AltDVB
Код:
*Bestunar/DVBSky BDA-extension support (DiSEqC 1.x control). *Improved Omicom, TeVii BDA-extension support.
Тип файла: rar dev_bda2driver_v0.2.0.15.rar 40.9 Кб 87
Последний раз редактировалось oktagon; 02.12.2011 в 11:58.
Старый 07.01.2012, 00:32   #15
Luntik
Ресивер: GM 990
Сказал(а) спасибо: 24
Luntik пока неопределено
Интересно посмотреть, вот только архив не распаковывается
Последний раз редактировалось oktagon; 07.01.2012 в 01:04.
Luntik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 01:05   #16
oktagon
Аватар для oktagon
Сообщение от Luntik Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...110#post104110
Пиши там, это админа головняк, пусть думает....
Последний раз редактировалось oktagon; 07.01.2012 в 01:08.
Старый 13.04.2013, 18:53   #17
xumak
Ресивер: S8120
xumak пока неопределено
Модуль DvbAvSrc.ax загружен, но не удалось выполнить вызов DllRegisterServer, код ошибки 0х80004005. и тоже самое, но с MonoSwitch.ax. Если запустить от имени администратора то появятся две другие ошибки мож кто поможет WIN7 64
xumak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 21:05   #18
serkanguzel
Ресивер: Dreambox 800HD "SE"
Поблагодарили 35 раз(а) в 17 сообщениях
serkanguzel пока неопределено
AltDVB v2.2 Build 4115 ( This is a offial, but unpublic version. )
Код:
ALT-DVB 2.2 Build 3912 was last public version. ALT-DVB 2.2 Build 4115 was unpublic version. This version had only testers and author´s friends.
Regards.
serkanguzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 15:43   #19
yal
Ресивер: DVBSky T9580
yal пока неопределено
какое от меня требуется сообщение!
yal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 14:35   #20
lazezo
Ресивер: TEVII
lazezo пока неопределено
using dev_bda2driver_v0.2.0.15.rar
copy file (Dev_Bda2Driver ) to devices folder
in instruction i have to copy tevii.dll to altdvb folder...
where is tevii.dll?
not found in tevii cd..but found in dvbdream folder!!
so copy it to altdvb folder
diseqc work now but this errror message happen when scan some transdponder
any suggestion?
by the way in instruction Dev_Bda2Driver.cfg will be created automatically
but no file with such name created in device folder...
thanks
lazezo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
