На форуме: 45
Старый 24.10.2008, 11:21   #41
Kaskad11
Kaskad11 пока неопределено
Я тоже так думал. Меняй по вторичке все электролиты. БП должен заработать.
Globo 5000, (4W+5E+13E) - 0,9m
Kaskad11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 14:05   #42
broker
Ресивер: Orton 4100C
broker пока неопределено
в принципе ты прав. попытка, как грится, не пытка. вечерком попробую.
broker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 20:27   #43
shveps21
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 81
shveps21 пока неопределено
По умолчанию Нужна схема Джетага
Привет всем !!! Нужна схема Джетага на тюнер ЮМАТУ Plus на материнке
указана модель YW-NFC-S-1, 2
shveps21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 21:12   #44
moldovan
Ресивер: golden media 990
moldovan пока неопределено
Сообщение от broker Посмотреть сообщение
блок питания globo выдает заниженное по 3,3в - 2в и завышенные по другим выходам, в частности по 5в - 7,5в. втыкался в заведомо исправный рессивер - то же самое. конденсаторы менял, диоды звонил. кто-нибудь с подобным сталкивался. в чем причина?
проверь оптопару 817 - четырехногая микруха рядом с трансформатором (методом замены)
moldovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 18:59   #45
golliwog
Добрый вечер всех с Праздниками.
Вопрос токой стоит Globo 4100С
Проблема такая что на определенных каналах ТВ пишет "нет сигнала" хотя Globo работает если переключить на нормальный канал то сигнал появляется. TV и Globo соедены по AV
Старый 11.01.2009, 01:58   #46
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию сигнале
Сообщение от golliwog Посмотреть сообщение
какая полиризация работает? V -- - H, приглянись, или обе...? не имеет значения AV или..нет Настроина антена..НЕТ? (бывает может не пахать или Вертикаль или Горизонт в конвекторе..самом,Одни транспордеры сильней др. слабей ___Опредились на каком имменно спутнике..((Удачи))
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 11.01.2009 в 02:06.
Старый 09.04.2009, 08:15   #47
ur7ivl
Ресивер: tiger 4060
ur7ivl пока неопределено
добрый день
подскажите тюнер cosmosat cr7100
неработает полиризация v вчем причина
ur7ivl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 13:13   #48
vvvvvvv
прошил тюнер ортон 4100 не той прошивкой.теперь не включается(горит только красный индикатор).как восстановить тюнер?
Старый 09.04.2009, 14:38   #49
Вес репутации: 78
тут обсуждали
Старый 10.04.2009, 17:44   #50
BETEP
Аватар для BETEP
Ресивер: amiko
BETEP пока неопределено
глобо 6000 включается и тут перегружается,такое впечатление как будто кз на кабеле хотя он не подключён нужен совет
BETEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 23:47   #51
zemelj
Ресивер: Amiko 8900 ;ORTON 403
Сказал(а) спасибо: 21
zemelj пока неопределено
Перепошить по пробуй.
zemelj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 18:09   #52
12ALI1974
12ALI1974 на пути к лучшему
добрый день. кто подскажет globo 5000 plus работает 5 минут в (h) и проподает сигнал а в (v) работает нормально.блок работает поменял (lm317t и a928) и без измен ......
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 16:10   #53
stasiv
Ресивер: OPENBOX X-800
stasiv пока неопределено
Привет! Помогите!!! тюнер глобо 5000 плюс.Блок питания проверен, робочий.При включении моргнёт запуск,далее глухо,никаких признаков жызни.Если так оставить(не выключая) через полчаса только выключиш и сразу включиш,тюнер загружается и полностью робочий.Если кто с этим стыкался,подскажыте,плиз!
Последний раз редактировалось stasiv; 16.06.2009 в 23:08. Причина: не понравилась формулировка.
stasiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 20:05   #54
ewro2007
Ресивер: Amiko 8900+4100c
ewro2007 пока неопределено
тюнер после грозы было напряжение на выходе 22в поменял КА317 заработал только тюнер не переключает дисек. Где копать не подскажете?
ewro2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 22:53   #55
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сообщение от stasiv Посмотреть сообщение
Меняйте конденсаторы в блоке питания те что по цепи 3,3В. Они обычно немножко деформируются.
Старый 24.07.2009, 18:34   #56
kylik18
Добрый день!! Помогите с советом. Тюнер глобо 6000 не хотел запускаться- постоит 4 часа запустится- работает пока смотришь или в дежурном режиме . Только из розетки вытянешь, опять таже история. Поменял два конденсатора по 1000мкф10в по питанию 3,3 и 5 вольт - тюнер ожил- но появился другой бок. Включаеться и через минуты 3 или 4 вырубается. Вытягиваешь из розетки ждешь минут 5 включаешь. Опять запускается минуты на 3-4 и опять выкл. Что делать?
Старый 24.07.2009, 22:10   #57
Вес репутации: 78
Сообщение от kylik18 Посмотреть сообщение
заменяй остальные
Старый 26.07.2009, 12:40   #58
kylik18
По умолчанию Все 1 Разобрался
Все! Разобрался- причина была бонально смешная- вытащил планку питаний с платы тюнера и вставил обратно- всё заработало.
Старый 12.08.2009, 23:15   #59
Криатив
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Криатив на пути к лучшему
нужен совет у иеня OPTICUM 4000 было навыходе напряжение 22в прочитал на Вашем форуме что после замены стабелизатора КА317 на аналог LM317T все заработало у меня после замены почемуто напряжение 1,3в может еще надо что то заменить подскаите
Криатив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 09:32   #60
Bodik
Аватар для Bodik
Возможно LM317T не рабочая. Проверье напряжение на входе (3 нога). Должно быть 22В. А на выходе меняться в зависимости от поляризации 13В или 18В.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
