На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Карты DVB-S вопросы, обсуждения
Старый 13.12.2009, 09:23   #21
Romzes
Ресивер: SkyGateNet
Romzes пока неопределено
Блин подскажите может ктото сталкивался!!! Twinhan 1027 работал нормально без глюков, вчера вечером смотрел по этой карте телег всё работало на ура но сегодня утром запускаю прог двб у меня выдаёт ошибку типо карта недоступна, захожу в диспетчер устройств а там она вообще неустановлена и пишет установите драйвер, ну блин я снова начинаю переустанавливать драва и оно мне пишет драйвер не найден хотя ставил всё как и раньше работало щас мороз.... у меня винда 7 , хлопцы посоветуйте что можно сделать !!!
Romzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 12:22   #22
Сообщение от Romzes Посмотреть сообщение
возможно карта вылезла из разйома
Старый 13.12.2009, 17:01   #23
Romzes
Ресивер: SkyGateNet
Вытащил потом опять вставил не помогло! переставил в соседний разьём помогло и такое уже не в 1-й раз! всё перепробовал но помогает только переустановка винды
Старый 27.12.2009, 22:37   #24
Romzes
Ресивер: SkyGateNet
Хелоу ещё один вопрос подключил я к этой карте Twinhan 1027 бошку на ABS -75.e на ресивере проблем нет смотрю все каналы без проблем но вот подключил на двб карту у меня почему то качество сигнала скачет от 0 до 75 % и посмотреть никак не получаеться но парочку каналов показывает без заиканий, по перепробовал разные версии ProgDVB ни что не дало !!! подскажите в чём проблемма?
Старый 27.12.2009, 23:20   #25
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
Была у меня похожая проблема только с SS3,но у меня сигнала вообще небыло на карте а на ресе нормально,вот что мне посоветовали зделать:
Зайдите в меню настройки карты и в ручную установите:
LOF1=9750;
Switch=11700;
LOF2=10650.
Заодно, посмотрите включено ли питание LNB.
и помогло,попробуйте может и вам поможет
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 20:46   #26
Romzes
Ресивер: SkyGateNet
Сообщение от vasiliym Посмотреть сообщение
Нет не помогло!!! походу прог двб быкует
Последний раз редактировалось Romzes; 15.03.2010 в 12:54.
Старый 19.10.2010, 18:36   #27
dofega35
Ресивер: openbox x800
Сказал(а) спасибо: 19
dofega35 пока неопределено
жека подскажи есть ли драйвера на Twinhan 1027 для windows 7 x64
dofega35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 00:07   #28
Смотри на офф сайте Твинхана
Старый 20.10.2010, 08:56   #29
dofega35
жека офф сайте Твинхана неработает может дай ссылку
Старый 21.08.2011, 10:37   #30
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Сообщение от renics Посмотреть сообщение
кто знает где найти драйвера для twinhan 1027 windows 7 64 bit
хто знає де знайти драйвера для twinhan 1027 windows 7 64 bit
DVB-Data 1.8.0.7 RTM_20080310 вроде как подходит для Вин7
Старый 22.08.2011, 13:22   #31
renics
Аватар для renics
Ресивер: TVINHAN 1027
renics пока неопределено
К сожалению моему и огорчению система также не принимает эти драйвера
HDStar_1.5.0915.zip. Хотя там есть 64 битные драйвера но карта twinhan DTV Digital
Satellite TV Card 1027 их не принимает. Вот китайцы связываться сними себе дороже встанет. Спасибо за совет но увы.
renics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 13:32   #32
paska
Аватар для paska
HDStar_1.5.0915.zip
это не под вашу карту.
DVB-Data 1.8.0.7 RTM_20080310 - эти советовал
Старый 22.08.2011, 13:49   #33
renics
Аватар для renics
Сообщение от Arsen73 Посмотреть сообщение
Вот есть такая проблема которую немогу решить уже пол года, все мои поиски не оправдались.
Ситуация такая:
есть Twinhan 1025 и мотоподвес strong не могу заставить карту его поварачивать один раз удалось повернуть на 10 градусов случайно и всё, на форумах пишут что такое работает и на радиобазаре узнавал тож сказали что работает, а я не могу найти такую прогу чтоб вращала.
Может кто делал пожалуйсто выложите драйвер и прогу для просмотра чтоб мотоподвесом управляла.
Компактный, мощный и бесшумный двигатель поворота DM - 2100 был специально разработан для ресиверов с поддержкой протокола DiSEqC 1.2. Управляется через коаксиальный кабель из меню ресивера или вручную с помощью специальной кнопки. Имеет возможность видеть спутники от 30°W до 90°E. Функция Goto X. В электронной начинке мотора есть 26 предварительно запрограммированных позиций спутников. Механическое и программное ограничение пределов поворота. Функция сброса настроек в заводские установки. Подходит для офсетных антенн до 120см. Позиционер не нужен. Простой в установке и настройке. Цветовая индикация режимов работы. Проверь
по инструкции по установке всё установлено на место.
Последний раз редактировалось Admin; 17.10.2011 в 10:53.
Старый 15.09.2011, 16:39   #34
sasha88883
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 79
sasha88883 пока неопределено
Добрый день.Приобрел карту Twinhan-1027.Cтавлю с диска nwinhandata все идет нормально,но в конце при запуске программы выдает такое:can^t init hardware information,this application will exit.Что делаю не так.Заранее благодарен.
sasha88883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 21:07   #35
vaha69
Аватар для vaha69
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
vaha69 весьма и весьма положительная личностьvaha69 весьма и весьма положительная личность
Какая операционная система у вас? Возможно драйвера не подходят.
vaha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 08:18   #36
renics
Аватар для renics
vaha69 Какая операционная система у вас? Возможно драйвера не подходят.
опер система. Название ОC Microsoft Windows 7 Ultimate. Renics.
Старый 16.09.2011, 09:18   #37
paska
Аватар для paska
в этом софте дрова под Вашу карту не подходят для вашей системы. В момент инсталляции ставятся драйвера на карту, у вас система не опознает девайс. Какие дрова ставил?
Старый 16.09.2011, 12:13   #38
STATIS
STATIS пока неопределено
если есть возможность, отдай назад карту. Пытался установить на виндовс7-64бита.Все драйвера в инете лежат старые и неподходят. Вобще
карта капризная даже на XP. И официальный сайт давно изчез. Берешь карту-читай подходит она тебе и есть ли диск драйверами.
STATIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 15:12   #39
paska
Аватар для paska
согласен, это не лучше приобретение,а и тех поддержки уже нет
Старый 19.09.2011, 21:35   #40
renics
Аватар для renics
Дело в том что Microsoft Windows 7 Ultimate. Не принимает существующие драйвера
может быть для этой карты их вообще нет у всех практически одни и те же проблемы
и дельных советов на форумах ещё не встречал.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
