На форуме: 39
Старый 16.06.2011, 22:30   #81
Dimman
Dimman пока неопределено
Сообщение от oreanda Посмотреть сообщение
Для FTP я использую Openbox MgExplorer, и Total Commander, в настройках FTP вбиваем IP адрес ресивера, логин - root, пароль - пустой, подробно описано здесь http://openboxfan.com/. Ведь наш ресивер практически полностью идентичен openbox S5. На этом сайте практически все можно найти, если не полениться и почитать.
Спасибо, ftp соединение установил на стационарном компе где установлена Хрюша, с ноутом траблы на нем 7ка - перепробовал все что знал результат ноль. Сейчас мне больше всего хочется запустить 3g так скорей всего для шары буду юзать его или прийдется прикупить точку вайвай с выходом lan, но это крайний вариант
Dimman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 18:53   #82
mare
Ресивер: Golden Media Spark 990
Поблагодарили 56 раз(а) в 36 сообщениях
mare на пути к лучшему
Стар трак 2010 в легкую можно перевести на опенбокс S5 . Ну это понятно . А вот версии 2011 или 2012 , у них как известно внешний LAN адаптер , сработает ли переход на прошивку опенбокс S5 ? никто не пробывал ?
mare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 19:43   #83
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
balex64 пока неопределено
Сработает,вот только WI-FI подключение(к роутеру) не видит...
Последний раз редактировалось balex64; 13.07.2011 в 20:39.
balex64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 19:47   #84
mare
Это точно ? Проверено ? Как так ? Если прошива опенбокса S5 видит lan адаптер , то почему не видит уай фай свистки ? Что- то не понятно .
Старый 13.07.2011, 20:42   #85
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Сообщение от mare Посмотреть сообщение
Только-что перепрошил -не видит,тип соединения по сети - только кабель. Вернулся обратно...
Старый 13.07.2011, 20:43   #86
mare
подожди , а свисток у тебя какой ?
Старый 13.07.2011, 21:04   #87
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
linksys wusb 54 gc
Старый 13.07.2011, 21:05   #88
mare
а до перехода - на прошивке STAR- TRACK 2011 этот свисток разве работал ?
Старый 13.07.2011, 21:14   #89
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Работал.
Старый 13.07.2011, 21:18   #90
mare
странно .Надо будет сравнить rt73sta в папке etc . Что вписано в стар треке , и что вписано в опенбоксе . Хотя по идеи должны быть идентичны .
А на новый загрузчик менял ? с 2,21 на 2,54 ?
Старый 13.07.2011, 21:25   #91
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Менял ,только с 2,23 -(а не с 2.21)- на 2,54.
Старый 15.07.2011, 23:13   #92
zohid1660
Аватар для zohid1660
Ресивер: Openbox s9 HD pvr китай
zohid1660 пока неопределено
А что можно ответить? Я ни когда 3G модем не подцеплял, нет необходимости. Работает через ADSL у меня хорошо. Прошивка сейчас стоит последняя, качал здесь http://swstar.org/. Единственное, что лично я могу, так это поделиться папкой Var, если надо, а посоветовать .
А у меня нету порта Lan только 2 usb порта
Последний раз редактировалось zohid1660; 15.07.2011 в 23:29.
zohid1660 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 13:22   #93
mirror
Ресивер: Xcruiser 390HD / X96Air Slimbox
mirror пока неопределено
Сообщение от zohid1660 Посмотреть сообщение
У тебя не 2010HD а Startrack 2011HD что в комплекте имеется USB to LAN переходник, о чем и пишется на последних постах
mirror вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 16:12   #94
zohid1660
я даже не думал что есть юсб лан кабель спасибо
Старый 29.07.2011, 23:31   #95
ivan1975
как не мучался ничё не получилось придётся вернуть обратно.наверное возьму себе Eurosky 4500HD легче настроить и картинка лучше.
Старый 01.08.2011, 09:12   #96
Malicious
Ресивер: ST 2012
Malicious пока неопределено
перешивал 2011hd и в Openbox S5 HD PVR и в GI 8290(не увидел тюнера) и в Skyway classic. остановился на последней. готовлю флеху под энигму, воткну отпишусь
Malicious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 11:46   #97
ivan1975
Сообщение от Malicious Посмотреть сообщение
отпишись как все пошло я так понял ты прошивал софтом от Skyway classic неужели лучше остальных
Старый 03.08.2011, 15:14   #98
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Лучше для нашего Star Track SRT 2011HD софт от Dynavision DV-9600 HD PVR!Это полный аналог 2011HD!,только более новый! (также фирма производитель из Dubai).Также отсутствует Lan порт(в Эмиратах это,оказывается,запрещено!) -отсюда и отсутствие cтроки Wi-Fi-при перепрошивке в другие клоны,-у них у всех есть порт LAN!
Короче,вчера прошился в Dynavision - v.1.09.28 (cтрока Wi-Fi присутствует),но прошивка ужасная-при переключении каналы виснут,что только не делал,картинка плохая(поменяли видеодрайвера накануне).Прошился потом на v.1.09.20 -всё отлично,качество картинки классное,зависонов нет-рекомендую. Для этого нужен обновлённый загрузчик HDF-Flasher-V254.07
Тип файла: rar HDF-Flasher-V254.07.rar 199.7 Кб 216
Последний раз редактировалось balex64; 04.08.2011 в 19:37.
Старый 03.08.2011, 15:48   #99
mare
и уай фай видит без проблем ?
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
а какой смысл было перешивать ? со стар трека на Dynavision DV-9600 HD PVR ? какие преимущества вы получили от родного софта ? В записи или ещё что ?
Старый 03.08.2011, 16:57   #100
Malicious
Ресивер: ST 2012
Сообщение от ivan1975 Посмотреть сообщение
прошивал от Skyway classic v1.09.20. понравилось меню, картинка, сама работа(скорость переключения) тюнера и мелкие приятности
Star track sr-55x Ustanovshik StarTrack 88 22.02.2017 16:46
Star Track SRT 2015HD bacutin StarTrack 2 13.02.2015 11:30
Софт для Star Track SRT-2011HD. Без обсуждения и вопросов! Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 1 23.11.2012 02:15
STAR TRACK SR-75X Jtag maestro_x2 StarTrack 0 29.10.2010 09:09
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
