Тем: 4,590, Сообщений: 361,087, Пользователи: 159,933
На форуме: 40
Старый 07.06.2011, 12:25   #1
По умолчанию Имиджи от Eos Developer Team
Eos Developer Team - домашня сторінка http://www.sat-ulc.eu. Іміджі збираються для приймачів Edision argus pingulux . На рахунку у команди 3 іміджі. З відмінностей від інших іміджів робота картоприймача. Робота з ему базується на додатку ACT Emumanager.
Старый 08.07.2011, 09:17   #2
olegnik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
olegnik пока неопределено
учить немецкий? )
и где там имиджи искать под алиен?
olegnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 03:18   #3
svan
Ресивер: StarTrack 2020 & Amiko 8900
svan пока неопределено
"под алиен", похоже, не делают
svan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 15:24   #4
ivan1975
ставится нормольно на Amiko
Старый 12.02.2012, 11:44   #5
ivan1975
NeuProLux v2 Amiko Alien
What's new:
Everything from the v1 course PLUS:
new WikiLux
External Card Reader work
3x OverClocking: boat, image, standby
RC1 lirc support, RC2, GM; RC1/2/GM selectable as a single RC
Car IPKGInstaller at (/ tmp) simply ipkg, tar.gz in and ready
Manual Install of further subsequent versions
(It does not matter what drive you have and is much faster than the original install process)
New Emupaare Vizecam Camd3 + and + oscam camd3 for Orf by emu and everything else the same CS
Boat video set (depending on volume level and display individually)
Stick Swap
Auto Standby timer
(Xx hours after the box goes into STBY or DeepSTBY
it is taken the last keystroke, the FB!)
Neutrino / Spark entry in the menu set PowerOff
Summer time / winter time adjustable
EPG Auto Save
Uptake from deep standby possible
Find Service by letter
and much much more ....
ALL NAT. RIGHT WITH DEEP STAND
0.6 watts
Current station list
New Keys:
Find button (magnifying glass) = Find Service
White button = ScreenShot by FB
Optimizations:
Optimized backup
(2 min wait. Less)
Automount on startup
(HDD's and Stick's are correctly identified and mounted)
Display ON / OFF (in Stby) [F1 + Blue]
Display ON / OFF (DeepStby) [Blue]
In addition:
Camd3 update in Emumanager
Experimental:
NF-PN plugin
NF-RSS plugin
Still includes:
HD-Skins
cifs - integrated network shares (Windows shares, etc.)
Spark reboot (you can keep your back straight from the E2 to boot original firmware!)
Start neutrino (so you can switch to NeutroLux)
E format (so you can delete the E2 completely from your Pingulux. Very good case for the service!)
Backup (to create a complete. Backup of your images)
Standby time
Teletext (SAT button)
Web interface with full remote control adjustment (except FAV button)
PowerOff Menu
EmuPack
... and much more!
If after a triple boot loop NeuProLux be started, the boat started without video.
Known BUG's:
Network Wizard
When setting the IP and DNS config on the first run "Network not available" message.
Solution: Just set everything again and again!
TV / Radio Mode
When you open the last channel is displayed, but not the same play.
Solution: First of all choose a different channel and switch back.
When two images:
SCART users will not see the boat video. http://www.mediafire.com/?mqsc5lw014hhxel
Последний раз редактировалось ivan1975; 12.02.2012 в 11:46.
Старый 12.02.2012, 13:39   #6
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
Этому имиджу уже пятый месяц пошёл...Обрадовался уже , что новый вышел!
http://www.sparkfans.net/viewtopic.php?f=73&t=938
Старый 12.02.2012, 13:51   #7
ivan1975
за что купил за то и продал http://sat-planet.net/showthread.php...838#post204838
Старый 27.06.2012, 23:02   #8
ivan1975
Новая версия имиджа от команды NF-EOS-Dev-Team
ProtoLux V4
Старый 03.07.2012, 22:28   #9
Doraty236
Doraty236 пока неопределено
Сообщение от ivan1975 Посмотреть сообщение
ProtoLux V4
кто нибуть его уже ставил?
Doraty236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 06:09   #10
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от Doraty236 Посмотреть сообщение
Ничем не отличается от предыдущей версии.
SLAVIK S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 22:41   #11
svc75
svc75 пока неопределено
А у меня не пошел. 2 раза ставил - и результата нулевой, ставиться, пишет успешно, перезагрузка и черный экран.
svc75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 07:04   #12
SLAVIK S
Сообщение от svc75 Посмотреть сообщение
После установки надо тумблером сзади перезагрузить.
Старый 05.07.2012, 13:35   #13
svc75
Сообщение от SLAVIK S Посмотреть сообщение
Раз 5 выключал, включал. Результат нулевой.
Enigma 2 (PKT/Polish Kathi Team) для Octagon 1018 HD Admin OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 20.07.2012 13:55
Enigma 2 AAF (AAF Team) для Octagon 1018 HD Admin OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 0 17.03.2010 17:03
Enigma 2 (HDFreaks Team) для Octagon 1018 HD Admin OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 0 17.03.2010 16:21
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
