На форуме: 30
Старый 01.05.2011, 14:27   #41
lexus1221
lexus1221 пока неопределено
Здравствуйте. У кого есть рабочий софткам чтобы открывались все стс и домашний на 90 и 53 градусах? Спасибо.
Нашел,спасибо
Последний раз редактировалось lexus1221; 01.05.2011 в 23:17.
lexus1221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 18:51   #42
mirror
Ресивер: Xcruiser 390HD / X96Air Slimbox
mirror пока неопределено
Сообщение от lexus1221 Посмотреть сообщение
Нашел,спасибо
А поделится можно?
mirror вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 18:07   #43
polischuk
polischuk пока неопределено
У кого есть прошивка 1.08.83 скиньте буду благодарен
polischuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 13:40   #44
bocha
Ресивер: startrack 2011HD
bocha пока неопределено
Привет всем ,помогите как настроит 3G модем или сотовый телефон на startrack srt2010hd если можно по опдробнее пожалуйста.
bocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 20:54   #45
oreanda
Ресивер: startrack str2011
oreanda пока неопределено
По умолчанию Новая прошивка
На http://swstar.org/ появилась новая прошивка 1.09.09. Кто-нибудь ставил? Есть отзывы?
oreanda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:41   #46
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
balex64 пока неопределено
Всё норм.-можно ставить вместе с плагином NTFS:
Тип файла: zip plugin NTFS.zip 449.8 Кб 64
balex64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 14:49   #47
oreanda
По умолчанию Новая прошивка, проблемы.
И снова те-же грабли. Поставил прошивку 1.09.09, список каналов от 1.08.65 не подошел, но это не беда можно и переделать вручную, главное что не пишет на USB кодированные каналы которые открываю через шаринг. Может у кого-то есть какие-нибудь мысли как с этим бороться, иначе придется сидеть бесконечно на 1.08.65-й прошивке, ведь только она позволяет писать любые каналы.
Спасибо.
Последний раз редактировалось oreanda; 24.05.2011 в 14:55.
Старый 24.05.2011, 21:45   #48
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Сообщение от oreanda Посмотреть сообщение
Спасибо.
Запись на флешку с русским EPG: Включаем рес тумблером сзади, вставляем флешку, заходим в телнет(я использую Putty) и пишем команду:
umount /STORAGE/USB1 (размонтируем устройство), далее вводим команду:
mount -t vfat -o rw,iocharset=iso8859-5,codepage=866 /dev/sda1 /STORAGE/USB1 (монтируем устройство), выходим из телнета, жмем кнопку включения на пульте и все пишет.
Старый 24.05.2011, 23:20   #49
oreanda
По умолчанию Запись
Сообщение от balex64 Посмотреть сообщение
Спасибо! Завтра попробую.
Старый 25.05.2011, 17:58   #50
oreanda
По умолчанию Ура! Работает!
Спасибо, работает запись. Но если перегружаю ресивер, то все слетает. Наверное есть способ включить этот параметр в автозагрузку? Или Plugin какой-то есть?
Старый 25.05.2011, 18:52   #51
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Да,после перезагрузки-слетает.Но, не так часто перезагружаю я ресивер,да и восстановить(ЕСЛИ НАДО ПОСТОЯННО),-недолго.
Старый 26.05.2011, 17:47   #52
oreanda
По умолчанию Запись видео на USB в последних прошивках
Как оказалось записывать видео с русским EPG в последних прошивках было не реально. Но благодаря "balex64", который подсказал команды для монтирования диска (флэшки) эта возможность появляется. Без особых знаний программирования, я переделал один из скачаных Plugin-ов от Openbox s5, переделал его, и частично автоматизировал этот процесс.
Как это работает: через тотал командер, по ФТП закидываем содержимое архива, папку var, в корневик ресивера. Перегружаем ресивер, в меню Плагинов появится - userRunGUI, запускаем его, и можно сразу поменять ему тип загрузки - на Авто, выходим из меню, нажимаем и удерживаем самую нижнюю левую клавишу на пульте (галочка нарисована), через пару секунд появится меню, где первым пунктом запускается скрипт -Mount USB1, который монтирует носитель для записи. Иногда после этой команды приходилось переклацнуть каналы, чтобы функция активизировалась. Другие пункты меню стандартные и я их не менял.
Тип файла: rar var.rar 71.0 Кб 105
Старый 26.05.2011, 20:32   #53
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
У меня не пишет,и...затыки(зависания) начинаются,:вобщем-удалил.
Старый 26.05.2011, 21:01   #54
oreanda
По умолчанию ???????
Вроде не должно ни на что влиять. Там только запуск umont и через 2 сек - mont, и все, больше ни каких действий. У меня пашет.
Старый 26.05.2011, 21:16   #55
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Опиши,PLZ.подробней какую папку(название plugin присваивать?)-(целиком или распаковывая),в какую директорию(var/bin, ставим 755 атрибут?)может не так что сделал я...
Старый 26.05.2011, 21:45   #56
oreanda
Я пользуюсь прогой Openbox MgExplorer, там встроенный ФТП, с помощью него кидаю папку VAR, там уже такая есть, нужные файлы добавляются к существующим, можно и другим способом: скопировать файлы с этих папок и добавить в такие-же папки в ресивере. Я присваивал файлам атрибут 755, хотя нужно или нет я не знаю, перегружаю ресивер, в плагинах появляется "userRunGUI" запускаю его, выхожу, нажимаю кнопку с галкой попадаю в Quick menu, там первый пункт. Вроде всё.
Старый 26.05.2011, 21:53   #57
oreanda
Я пользуюсь прогой Openbox MgExplorer, там встроенный ФТП, с помощью него кидаю папку VAR, там уже такая есть, нужные файлы добавляются к существующим, можно и другим способом: скопировать файлы с этих папок и добавить в такие-же папки в ресивере. Я присваивал файлам атрибут 755, хотя нужно или нет я не знаю, перегружаю ресивер, в плагинах появляется "userRunGUI" запускаю его, выхожу, нажимаю кнопку с галкой попадаю в Quick menu, там первый пункт. Вроде всё. Только что все удалил, перегрузился, снова поставил, перегрузился, проверил - работает.
Старый 26.05.2011, 22:34   #58
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Да,и,так и,этак пробовал (с 755 и без) писать не хочет,а после нажатия на кнопку записи через 10 сек. - зависает,примерно на 30-40сек.,потом изображение появляется. Скинь plz.ссылку,где описано,как работает этот плагин.
Старый 26.05.2011, 23:51   #59
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Залил с флешки,-вроде пошло(но не сразу-попереключал каналы)Спасибо oreanda.
Старый 27.05.2011, 00:08   #60
oreanda
Лови. Если что-нибудь хорошее доработаешь - пиши.
http://openboxfan.com/index.php/topic,3193.0.html
Star track sr-55x Ustanovshik StarTrack 88 22.02.2017 16:46
Star Track SRT 2015HD bacutin StarTrack 2 13.02.2015 11:30
Софт для Star Track SRT-2011HD. Без обсуждения и вопросов! Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 1 23.11.2012 02:15
STAR TRACK SR-75X Jtag maestro_x2 StarTrack 0 29.10.2010 09:09
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
