На форуме: 18
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > SKYWAY HD
Старый 18.05.2011, 16:29   #1
По умолчанию FAQ по SKYWAY
Все операции со своим ресивером вы совершаете на свой страх и риск и не кто кроме вас не несет ответственность за работоспособность вашего ресивера.
Содержание
Старый 18.05.2011, 16:31   #2
Обновление прошивки ресивера Skyway через USB
1. Сохраняем список каналов на флешку.
2. Сбрасываем ресивер в заводские настройки.
3. Скачиваем прошивку для своего Skyway.
4. Извлекаем файл прошивки из архива.
5. Скидываем прошивку на флешку.
6. Вставляем флешку в USB ресивера Skyway.
7. После того как вставим флешку в ресивер появляется информационное сообщение.
8. Выбираем необходимую версию прошивки в списке "ЗАГРУЗКА ПО" и нажимаем "КРАСНУЮ КНОПКУ" на пульте ДУ.
Начинается обновление прошивки.
*ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ РЕСИВЕР ОТ СЕТИ, И ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ ЛИБО МАНИПУЛЯЦИИ С РЕСИВЕРОМ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТИ РЕСИВЕРА.
Время обновления прошивки примерно 5 минут.
9. По окончанию процесса обновления программного обеспечения ресивер предложит выбрать язык интерфейса и настройки времени.
Прошивка установлена
10. Сбрасываем ресивер в заводские настройки.
11. Загружаем список каналов с флешки.
*Установленные плагины и эмуляторы при обновление прошивки не удаляются.
Старый 23.05.2011, 08:38   #3
По умолчанию Обновление прошивки ресивера Skyway через COM-порт
Данное обновление обычно применяется в случае неисправности ресивера. По времени оно намного дольше чем обновление через USB. Обновление займет примерно 30 минут.
Обновление производится через Последовательный порт с помощью нуль модемного кабеля(тип Female RS-232).
Для обновление через COM-порт нам так же понадобиться программа Porter-Express, скачать программу можно во вложение к этому сообщению.
1. Соединяем ресивер и компьютер через COM-порт нуль модемным кабелем. Ресивер отключен сзади тумблером.
2. Запускаем программу Porter-Express.
3. Выбираем для "MODE" параметр Software, с направлением To Reciever.
4. Нажимаем на File и выбираем прошивку которую будем устанавливать.
5. В Communication Port выбираем соответствующий COM-порт.
http://i080.radikal.ru/1008/c4/7d649043703c.jpg
6. Нажимаем на Download.
http://s47.radikal.ru/i116/1008/ce/716f9425543a.jpg
7. Включаем ресивер тумблером сзади. На дисплее ресивера появляется индикация Download с процентами загрузки прошивки при этом в окошко Status Porter-Express-а постепенно заполняется синей полосой и так же показываются проценты загрузки ПО.
8. После 100% загрузки прошивки на дисплее ресивера появляется индикация Write и проценты выполнения задачи.
9. При 100% записи на дисплее появляется последняя мигающая индикация Complete, после чего перезагружаем ресивер с пульта ДУ.
Спасибо Petrovich1972
источник wizardfox.net
Последний раз редактировалось Admin; 23.05.2011 в 08:48. Причина: Обновление прошивки ресивера Skyway через COM-порт
Старый 23.05.2011, 08:50   #4
По умолчанию Установка Плагинов и Эмуляторов
Начнем с неприятного момента, к сожалению большинство плагинов которые работают на предыдущих моделях на NANO не пошли. Это не значит что NANO виноват, сами плагины сделаны на старой версии API и остается ждать когда авторы плагинов переделают их под свежую версию, как например переделали плагин UserRun который после этого без проблем запустился. Спасибо за это пользователю adolf80.
Ставятся плагины с флешки:
(установка плагинов возможна начиная с версии прошивки от 26.02.2010 v1.07.94)
1. Скачиваем плагин.
2. Если плагин в архиве извлекаем из архива папку "plugin" и кидаем её на флешку.
3. Вставляем флешку в USB ресивера, у нас появляется информационное окно.
4. Кнопками влево-вправо выбираем раздел "ЗАГРУЗКА ПЛАГИНОВ".
5. Нажимаем "КРАСНУЮ КНОПКУ" на пульте ДУ.
Начинается установка плагина, после того как установка закончится ресивер перезагрузится.
6. Управлять плагинами можно в "МЕНЮ"-"ПРИЛОЖЕНИЯ"-"ПЛАГИНЫ".
Где красной кнопкой мы выбираем тип запуска(авто или ручной), зеленой стартует или останавливаем плагин в ручную, синей кнопкой удаляем плагин.
По эмулятором ситуация по веселее. Начну с того что ставятся они так же как плагины а по сути это и есть те же самые плагины.
Начнем с эмулятора для официальных карт доступа, это MCAS. На NANO тестировалась версия от 10 февраля, эмулятор корректно загружался и определял карты в качестве теста в наличии были карты триколора и платформы.
MCAS работает абсолютно аналогично как на SKYWAY NANO так и на других моделях SKYWAY, поэтому к списку работающих можно приписать вот эти карты
Но все равно если это принципиально лучше уточнить информацию на официальном форуме, мало ли какие действия оператора могли привести к некорректной работе карт, как это недавно было с Триколор ТВ.
Продолжаем и следующий на очереди эмулятор MgCamd. Не буду описывать для чего этот эмулятор, кого он интересует те и так знают, кого нет им и не нужно. Запускать MgCamd лучше с отключенными другими эмуляторами что бы не было конфликтов. Тестировалась сборка от пользователя Xromos. Эмулятор запустился и корректно отработал на большинстве каналов. Существует не значительный нюанс работы этого эмулятора, при смене звуковой дорожки(редко кто этим постоянно пользуется) звук появляется не сразу а надо переключится с канала на канал.
Далее у нас аналог эмулятора mgcamd, это xCamClient, тестировалась версия от 15 февраля.
Плагин запустился и так же корректно отработал с поставленными задачами. Отличие это от эму выше, то что он с некоторыми операторами может медленнее работать, не имеет проблемы с звуковыми дорожками и совместим с MCAS.
Следующий испытуемый это OSCam. В тесте была сборка от lelik7, модифицированный Oscam build v.4800 by Yuriks, и 52 карта триколор. Карточка заработала в ридере, каналы переключаются не хуже чем с MCAS. Помимо этого не возникло с проблем с просмотром и другими путями, знающие поймут. В отличии от MCAS как впрочем и других эмуляторов описанных выше OSCAM немного сложнее в настройке. Но как говорят специалисты он более стабильный.
И напоследок проверяем эмулятор Coconut он служит для ввода ключей в ресивер, например BISS. Загружал последний от 3 марта. Открыл те каналы ключи от которых были в нем, отработал корректно и проблем с ним не возникло.
Как вводить BISS ключи через Coconut:
Эмулятор Coconut - Необходим для просмотра кодированных каналов и редактирования ключей кодировок Biss и const CW
ВНИМАНИЕ! Данный метод установки эмулятора Coconut возможен на прошивках начиная с версии v1.08.52
1. Устанавливаем плагин Coconut.
2. Заходим в "МЕНЮ", "ПРИЛОЖЕНИЯ", "ПЛАГИНЫ".
3. Запускаем плагин "ЗЕЛЕНОЙ" кнопкой на пульте, меняем тип запуска на Авто, "КРАСНОЙ "кнопкой.
4. Для добавления и редактирования ключей запустив и выбрав плагин Coconut, нажимаем с пульта кнопку "ОК".
ОК - Редактирование ключа
Красная кнопка - Добавить новый
Зеленная кнопка - Удалить ключ
После того как добавляем ключ нажимаем ОК для того что бы сохранить.
Параметры SVCID, TSID, ORGNETID можно посмотреть в информационном окне канала
Например для канала ESPN Classic (Europe) с 9 градусов(инфобар выше в примере) ключ будет выглядеть так:
Так же возможно редактировать файл ключей с компьютера предварительно сохранив файл coconut.dat который находится по адресу var/etc/
K: eb 8c d2 49 95 a1 74 aa
S: 06c2:1388:009c
Подводя итог этой части хочется отметить, что на данный момент недоступны многие дополнительные плагины, и то что все эмуляторы которые были проверены в обзоре запустились без каких либо проблем. А значит с просмотром каналов сейчас проблем не будет. Покупай, настраивай и смотри. Помимо этих на SKYWAY есть еще другие эмуляторы но они пока не очень популярны среди пользователей, поэтому они не были включены в обзор.
Старый 23.05.2011, 08:55   #5
СОЕДИНЕНИЕ С РЕСИВЕРОМ ПО FTP С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ TOTAL COMMANDER
1. Подключаем ресивер к компьютеру.
2. Устанавливаем сетевые настройки на ресивере.
3. Скачиваем и устанавливаем на компьютер программу Total Commander.
4. Запускаем Total Commander, далее заходим в меню «FTP», выбираем «СОЕДИНИТЬСЯ С FTP-СЕРВЕРОМ...»
5. Нажимаем на кнопку «Добавить».
6. Производим настройку FTP-соединения.
«ИМЯ СОЕДИНЕНИЯ» указываем любое, например «Skyway».
«СЕРВЕР» указываем тот "IP АДРЕС" который был присвоен ресиверу при выполнение пункта 2.
«УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ» записываем «root», все остальное оставляем без изменений. Нажимаем на кнопку «OK».
7. В списке «СОЕДИНИТЬСЯ С:» появляется наше только что добавленное соединение. Выбираем его что бы оно подсветилось синим цветов, нажимаем кнопку «СОЕДИНИТЬСЯ».
8. Total Commander производит соединение с ресивером Skyway по FTP. При запросе пароля поле пароля оставляете пустым и жмете "ОК".
9. Всё, мы зашли на ресивер по FTP.
* Будьте внимательны, операции с ресивером по FTP при не правильных действиях могу привести к неисправности ресивера.
Старый 23.05.2011, 08:57   #6
По умолчанию Настройка Wi-Fi
Настройка Wi-Fi
Прежде всего необходимо будет приобрести USB Wi-Fi адаптер, не все адаптеры совместимы с ресиверами SKYWAY а только те что на чипсетах rt73 и rt2870STA. Примерный перечень допустимых адаптеров можно посмотреть на сайте skywayhd.ru
1. Подключаем Wi-Fi адаптер к ресиверу
2. Заходим в "МЕНЮ"-"УСТАНОВКИ"-"УСТАНОВКИ СЕТИ"
3. Нажимаем на "СИНЕЮ КНОПКУ", у нас начинается поиск сети когда сеть найдена появляется окошко
4. Нажимаем копку "ОК", потом вводим ключ сети
5. После того как ввели ключ, жмем красную копку, и в появившемся окне, выбираем пункт "ПОДКЛЮЧИТЬ" и нажимаем на "ОК"
6. Соединение устанавливается
7. Сеть настроена
ПО, ключи и каналы для SKYWAY. gurasik431 SKYWAY HD 54 17.09.2019 15:36
Обзор SKYWAY NANO Admin SKYWAY HD 10 22.03.2012 17:43
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
