Тем: 4,590, Сообщений: 361,124, Пользователи: 159,939
На форуме: 32
Старый 27.03.2011, 00:40   #1
По умолчанию FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI
Источник http://www.satavto.by
Старый 27.03.2011, 00:43   #2
По умолчанию Настройка ресивера Globo X80 (Opticum X80)
После подключения ресивера Globo X80 к телевизору, необходимо выполнить его основную настройку. Для этого нажимается кнопка "MENU" и при помощи кнопок "вверх/вниз" выбирается закладка - "Установка Системы".
В открывшемся подменю для настроек будут доступны:
"Язык"
"Язык" - выбирается язык отображения надписей меню ресивера - "Русский Язык";
"Звук Первый" - выбирается язык первой звуковой дорожки канала - "Русский Язык";
"Звук Второй" - выбирается язык второй звуковой дорожки канала, например - "Английский язык" или любой другой понимаемый вами;
"Язык Субтитров" - выбирается язык субтитров канала - "Русский Язык";
"Телетекст" - выбирается язык телетекста - "Русский Язык".
После ввода необходимых параметров нажимается кнопка - "Menu" для сохранения их и выхода из подменю языковых настроек.
"ТВ Система"
"Режим экрана" - позволяет указать используемую систему цветности телевизора, в большинстве случаев это будет - "PAL" или "Auto";
"Формат экрана" - указывается оптимальный формат для отображения каналов на экране телевизора - "4:3LB", "4:3PS", "16:9" или "Auto";
"Видео Выход" - задается выход видеосигнала через SCART разъем ресивера - "RGB" или "CVBS" (композитный).
"Установки Местного времени"
"GMT Использовать" - если выбрать значение "Включить", то текущее время и дата будут получаться со спутника, в противном случае нужно выбрать значение "Отключить" и ввести их вручную;
"GMT Отклонение" - позволяет указать отклонение часового пояса от Гринвича, при получении времени со спутника;
"Летнее время" - позволяет включить или отключить переход на летнее время;
"Дата" - в случае ручного ввода, вводится текущая дата;
"Время" - в случае ручного ввода, вводится текущее время.
"Установка Таймера"
Позволяет создать восемь независимых таймеров, которые смогут включать ресивер на определенный канал или выводить на экран напоминание.
"Conax CAS7"
Выводит информацию о используемой карте доступа для спутникового оператора Телекарта.
"Родительский замок"
Для входа в этот пункт потребуется ввести код по умолчанию - 0000.
"Меню блок." - позволяет заблокировать доступ к меню ресивера через код, если выбрать - "Включить";
"Канал блок." - позволяет заблокировать доступ к каналам ресивера через код, если выбрать - "Включить";
"Новый Пароль" и "Подтвердите Пароль" - используются для изменения кода доступа.
"Меню настройка"
"Вывод субтитров" - позволяет отображать субтитры, если значение "Включить";
"Время задержки Меню" - позволяет задать время отображения информационного баннера на канале от 1 до 10 сек;
"Прозрачность Меню" - позволяет задать прозрачность меню от 0 до 40 %.
"Избранные"
Позволяет отредактировать на свое усмотрение название восьми избранных групп, в которые будут добавляться фаворитные списки каналов.
"Другой"
"LNB Питание" - позволяет отключить питание конвертора, если выбрать значение "Отключить", при этом для приема каналов со спутника оно должно быть включено;
"Тип Канала" - позволяет выбрать тип каналов - "Все", "Открытые" или "Кодированные";
"Тон" - позволяет отключить тональную посылку, если выбрать значение "Отключить";
"Автоматическое отключение" - позволяет задать время от 30 до 180 минут, по прошествии которого ресивер автоматически выключится, если не будет произведено нажатие кнопок пульта.
Старый 27.03.2011, 00:46   #3
По умолчанию Сканирование каналов на ресивере Globo X80 (Opticum X80)
В ресивере Globo X80 по умолчанию уже прописаны каналы оператора Телекарта. В результате чего, если вы используете его только для приема каналов этого оператора со спутника Intelsat 15 (85,2E), то достаточно будет подключить настроенную спутниковую антенну к ресиверу и больше не потребуется никаких настроек. В противном случае, если вы дополнительно принимаете сигнал с других спутников, то необходимо будет выполнить сканирование с них каналов.
Для сканирования каналов со спутника нужно нажать кнопку "MENU", выбрать закладку "Установка" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажать кнопку "OK".
После этого выбирается строчка "Список спутников" и нажимается кнопка "OK".
В отрывшемся списке спутников нужно при помощи кнопок "вверх/вниз" выбрать необходимый спутник и нажать кнопку "OK". В случае, если нужный спутник отсутствует в списке, то нажимается "зеленая" кнопка и вводятся в открывшемся окне - название и долгота спутника. В завершении, после выбора спутника, нажимается кнопка "MENU" для выхода.
Далее выбирается строчка "Настройка Антенны" и нажимается кнопка "OK".
В открывшемся подменю необходимо выполнить настройки параметров конвертора, установленного на антенне. На примере рассмотрим настройку двух спутников - Eutelsat W4/W7 (36E) и Intelsat 15 (85,2E). Для приема сигнала с первого спутника применяется Ku конвертор для круговой поляризации, а второго - универсальный Ku конвертор для линейной поляризации.
В результате, настройки для спутника Eutelsat W4/W7 (36E) будут иметь вид:
"Спутник" - если задано несколько спутников, то выбирается спутник "Eutelsat W4/W7 (36E)", при помощи кнопок "вправо/влево";
"LNB Частота" - указывается значение частоты гетеродина - "10750";
"Транспондер" - этот параметр не изменяется;
"DiSEqC 1.0" - если у вас используется дайсек версии 1.0/2.0, то необходимо указать номер порта к которому подключен конвертор настраиваемого спутника;
"DiSEqC 1.1" - если у вас используется дайсек версии 1.1, то необходимо указать номер порта к которому подключен конвертор настраиваемого спутника;
"22 кГц" - для данного конвертора выбирается значение "Отключить", так как в нем используется только один гетеродин;
"0/12V" - этот параметр не изменяется;
"Поляризация" - оставляется значение "Авто", для приема каналов в двух поляризациях.
Настройки для спутника Intelsat 15 (85,2E) будут иметь вид:
"Спутник" - если задано несколько спутников, то выбирается спутник "Intelsat 15 (85,2E)", при помощи кнопок "вправо/влево";
"LNB Частота" - оставляется значение по умолчанию - "Универсальный (9750-10600)"; "Транспондер" - этот параметр не изменяется;
"22 кГц" - оставляется значение по умолчанию - "Авто";
После завершения настройки параметров спутника нажимается кнопка "Menu" для выхода с сохранением введенных параметров.
Далее выбирается строчка "Поиск в Спутнике" и нажимается кнопка "OK".
В результате чего будет предложено выполнить настройки для сканирования каналов:
"Спутник" - если прописано несколько спутников, то выбирается спутник, с которого будут сканироваться каналы;
"Только FTA" - в случае выбора "Да", будут просканированы со спутника только открытые каналы, в противном случае выбирается "Нет" для сканирования открытых и кодированных каналов;
"Искать в канале" - позволяет задать тип поиска каналов - "ТВ Канал", "Радио" или "ТВ+Радио";
"Сетевой поиск" - позволяет при сканировании каналов со спутника использовать сетевой поиск. Данный тип поиска малоэффективен и отнимает много времени, поэтому лучше выбрать значение - "Нет";
"Режим поиска" - рекомендуется выбрать значение - "Автоматическое сканирование", в результате чего будут найдены практически все доступные каналы со спутника без указания правильных транспондеров;
"Поиск" - при выборе данной строчки нужно нажать кнопку "OK", в результате чего ресивер перейдет к сканированию каналов с выбранного спутника.
После завершения сканирования каналов необходимо нажать кнопку "OK" для их сохранения.
Закладка "Поиск Мульти Спутниковый" позволяет выполнить сканирование каналов сразу с нескольких спутников и по настройкам она идентична - "Поиск в Спутнике".
Закладка "ТП список" позволяет выполнить редактирование и поиск каналов с транспондеров для выбранных спутников. Причем при редактировании транспондеров используются только три параметра - частота, скорость и поляризация.
Для использования будут доступны следующие кнопки:
"красная" - позволяет изменить параметры выбранного транспондера;
"зеленая" - позволяет добавить новый транспондер;
"желтая" - позволяет удалить выбранный транспондер;
"синяя" - позволяет выполнить сканирование каналов с выбранного транспондера.
Закладка "Старт для Телекарты" позволяет запустить поиск каналов оператора Телекарта на ресивере.
Закладка "Сорт. Каналов для Телекарты" позволяет выполнить сортировку каналов оператора Телекарта.
Закладка "Активация карты" содержит информацию по поводу активации карты доступа оператора Телекарта.
Старый 27.03.2011, 00:48   #4
По умолчанию Редактирование каналов на ресивере Globo X80 (Opticum X80)
Для редактирования каналов в ресивере Globo X80 необходимо нажать кнопку "MENU", выбрать закладку "Изменить Канал" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажать кнопку "OK".
В результате чего для редактирования будут доступны телеканалы, радиоканалы или попросту можно будет удалить все просканированные каналы в ресивере. Остановимся более подробнее на редактировании телеканалов, для этого выбираем строчку "Список ТВ Каналов" и нажимаем кнопку "OK".
Для добавления выбранных каналов в список избранного (фаворитный список), необходимо на пульте нажать кнопку "FAV", затем выбирается интересуемый канал при помощи кнопок "вверх/вних" и нажимается кнопка "OK".
Вследствие чего будет доступно восемь фаворитных групп, в которые можно добавить канал на ваше усмотрение - путем выбора фаворитной группы, нажатия кнопки "OK" и в завершении для сохранения кнопки "MENU". После чего напротив названия канала будет отображен символ "сердечка".
Чтобы заблокировать доступ к каналу посторонних, необходимо нажать "красную" кнопку, выбрать интересуемый канал, нажать кнопку "OK" и ввести используемый в ресивере пин код. После чего напротив названия канала будет отображен символ "замка".
Чтобы пропустить канал в общем списке, необходимо нажать "зеленую" кнопку, выбрать нужный канал и нажать кнопку "OK". После чего напротив названия канала будет отображен символ "стрелки".
Чтобы переместить канал в общем списке на другую порядковую позицию, необходимо нажать "желтую" кнопку, выбрать нужный канал, нажать кнопку "OK" и после при помощи кнопок "вверх/вниз" переместить его. В завершении перемещения канала нажимается кнопка "OK".
Для изменения каналов необходимо нажать "синюю" кнопку.
В результате чего будут доступны:
"красная" кнопка позволяет выполнить сортировку каналов в общем списке по алфавиту, отрытым или кодированным и блокированным каналам;
"зеленая" кнопка позволяет изменить название выбранного канала;
"синяя" кнопка позволяет удалить выбранный канал.
После завершения всех операций с каналами необходимо нажать кнопку "MENU" и подтвердить сохранение путем выбора кнопки "Да" и нажатия кнопки "OK".
Старый 27.03.2011, 00:50   #5
По умолчанию Дополнительная информация о ресивере Globo X80 (Opticum X80)
Для получения дополнительной информации в ресивере необходимо нажать кнопку "MENU", выбрать закладку "Инструменты" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажать кнопку "OK".
В результате чего для использования будут доступны следующие подразделы.
"Информация" - выводит информацию о версиях установленного софта в ресивере и прочих дополнительных модулях.
"Заводские установки" - позволяет выполнить сброс ресивера к заводским установкам, содержащимся по умолчанию в прошивке.
"Обновление по RS232" - позволяет обновить программное обеспечение ресивера через имеющийся COM порт. В большинстве случаев такое обновление используется для загрузки более новой версии прошивки с другого ресивера, при подключении его с помощью нуль-модемного кабеля.
"Обновление по ОТА со спутника" - позволяет обновить программное обеспечение ресивера со спутника, если поддерживает такую процедуру спутниковый оператор. Для этого потребуется указать параметры транспондера, с которого производится трансляция прошивок на определенном спутнике и выбрать "Старт" для начала обновления.
"Почтовый ящик" - позволяет получать сообщения, отправленные для вас спутниковым оператором. Принадлежность сообщений определяется по номеру зарегистрированной на вас официальной карте доступа.
Старый 23.05.2011, 14:31   #6
По умолчанию Редактирование Biss ключей
Для работы с Biss ключами на ресивере Globo X80 (Opticum X80) потребуется обновить в ресивере прошивку. Причем необходимо использовать прошивку со встроенным эмулятором.
После выполнения обновления прошивки и настройки ресивера необходимо зайти в меню - для этого нажимается кнопка «MENU», выбирается закладка «Инструменты» при помощи кнопок «вверх/вниз» и вводится на пульте код: 9999. В результате чего внизу должна появиться строчка «Изменить BISS ключи», которая означает активацию встроенного эмулятора и используется для редактирования ключей.
Для быстрого ввода Biss ключа необходимо стать на кодированный канал, который хотите открыть, нажать три раза кнопку «INFO» и в появившемся окне ввести ключ.
Старый 19.05.2014, 17:40   #7
Сказал(а) спасибо: 1,211
Opticum-Globo-Orton Х80
Начиная с прошивки V1.0.54( а может и более ранней) изменился порядок ввода ключей. Теперь после обновления П/О не требуется активация эмулятора и Нельзя ввести BISS-ключ напрямую из режима просмотра.
Для того чтобы ввести BISS-ключ требуется войти в МЕНЮ — ИНФОРМАЦИЯ-9999(если нет ИЗМ. CAS КЛЮЧИ) — ИЗМ. CAS КЛЮЧИ — ОК - BISS — ОК - ДОБАВИТЬ(зеленая кнопка) ВАЖНО:нельзя нажимать красную кнопку (Изм) ибо произойдет стирание уже введеных ключей ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ЭТОГО РЕЖИМА изза несовершенства софта.
Первое окошко с идентификатором BISS (СА ID 2600 ) — пропускаем. Второе окошко CервисID — вводим CID канала в HEX значении К примеру ТЕТ - 17DE. Окошка Тип Key16 и idx 00— пропускаем И вводим сам ключ. Обычно ключ состоит из восьми пар — поэтому вводим ключ дважды. И последнее окошко — сюда вводим видеоPID канала в HEX значении к примеру для ТЕТ -17DF. Узнать видеопид можно в режиме просмотра - на требуемом канале дважды нажать кнопку «Info». В появившейся табличке информации о канале после надписи V XXXX это и есть видеопид в десятичном значении. Поэтому открываем калькулятор в Windows, выбираем програмист режим — вводим десятичное значение видеопида, переключаем в HEX — получаем требуемое шестнадцатиричное значение видеопида.Например уже в НЕХ значения для каналов
CID VPID
ТЕТ 17DE 17DF
ІНТЕР 0001 0101
ІНТЕР+ 1B4E 1B4F
КИЇВ 0004 0401
ХОКЕЙ 000B 0B01
2+2 17E8 17E9
УКРАЇНА СД 19D2 19D3 и т.д.
а сам ключ был, естественно, ранее найден в интернете.
Перед тем как сохранить новый ключ - (OK:желтая)—внимательно проверить правильность введенных значений — потому как после сохранения редактирование значений CID и VPID не доступно. Если допущена ошибка то прийдется удалить этот ключ и всё сначала.
Старый 19.05.2014, 19:21   #8
moskal1386
Ресивер: opticum x80
moskal1386 пока неопределено
ВАЖНО:нельзя нажимать красную кнопку (Изм) ибо произойдет стирание уже введеных ключей вот это и произошло что делать?
moskal1386 вне форума   Ответить с цитированием
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI fa1978 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 523 11.12.2018 20:44
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
Поиогите Opticum 7300 CI2CX PLUS (HDMI) sotia55 Globo, Digital, Opticum, Orton 3 01.02.2010 16:31
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
