На форуме: 29
Старый 04.01.2009, 19:55   #1
iceberg200
Ресивер: Cosmosat 7800
iceberg200 пока неопределено
Вопрос Ввод biss-ключей
Помогите пожалуйста открыть 1+1. Что необходимо вводить?
iceberg200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 23:12   #2
Сообщение от iceberg200 Посмотреть сообщение
ключ остался старый, лежит здесь, только ID поменялся с 7 на 6540 (или 198С в HEX)
Последний раз редактировалось Admin; 07.11.2011 в 09:22.
Старый 06.01.2009, 10:00   #3
iceberg200
Чтото не получается.
Я правильно понял надо чтобы имя ключа должно буква в букву совпадать с именем канала с учетом регистра.
Вводить ключ необходимо только стоя на другом канале
тоесть я пишу название канала 1+1 International
ID 00654000 key ************
Тюнер Cosmosat 7800
ключи не светить
Старый 06.01.2009, 13:36   #4
чтото не получается.
я правильно понял надо чтобы имя ключа должно буква в букву совпадать с именем канала с учетом регистра.
вводить ключ необходимо только стоя на другом канале
тоесть я пишу название канала 1+1 international
id 00654000 key ************
тюнер cosmosat 7800
в 7800 я набирал так:
стоял на канале 1+1 инт, 3030-бисс, удалил старый ключ, ввожу новый (id будет 001fff00, а ключ вы знаете), называю его 1 (потому как нету "+").
и все завлелось
Старый 06.01.2009, 16:28   #5
iceberg200
понятно. вечером попробую. + - есть, там типа папку открываеш (кнопка с рисунком папки) и появляются разные символы.
Старый 08.01.2009, 00:35   #6
romarker
Ресивер: U2C Denys H.265 PRO
romarker пока неопределено
iceberg200, в тебе вийшло? В мене нічого не получилося!
romarker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 15:10   #7
iceberg200
Да все получилось! Спасибо за помощь. id 001fff00 Ключь вы знаете где. тоял на канале. Из названия только 1 набрал.
Старый 09.01.2009, 00:10   #8
Виталий.В
Ресивер: Cosmosat 7410
Виталий.В пока неопределено
а я сделал так: перешел в меню редактирования каналов и переименовал канал так, как был назван старый канал. после переименования канал раскодировался.
Виталий.В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 12:39   #9
atoss
Ресивер: DM800HD (Clon)
Сказал(а) спасибо: 53
atoss пока неопределено
Помогите пожалуйста наити канал 1+1
я просканиривад 12073 - Н - 27500
там 11 каналов
а 1+1 нету.
Старый 17.01.2010, 13:30   #10
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от atoss Посмотреть сообщение
там 11 каналов
а 1+1 нету.
1+1 ищи на Амосе 10722н27500
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 13:30   #11
толяй
Аватар для толяй
Ресивер: GI S8290 HD
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили 1,152 раз(а) в 664 сообщениях
толяй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордится
там 11 каналов
а 1+1 нету.
он вещает в формате мпег4 надо чтоб рес поддерживал этот форматэто про спутник сириус 4.8е. и рес поддерживал звук формата ААС
Россия - Южный Урал
Последний раз редактировалось толяй; 17.01.2010 в 13:34.
толяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 21:24   #12
atoss
Помогите пожалуйста открить канал Inter+
я просканиривад 12073 - Н - 27500 нашол канал Inter+
в эму Biss поставил ID 001fff00 а key 1234ac001234ac00.
не откривается что делая не так
у миня Star Track SRX-500USB PVR = Cosmosat 7810USB PVR
Ident у него из 8 цифр ХХХХХХХХ ключь из 16цифр ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Старый 17.01.2010, 21:32   #13
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
atoss этот канал перевели на спутник Амос, новости читай!
Старый 22.01.2010, 01:17   #14
Solar
Аватар для Solar
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Solar пока неопределено
Подскажите! Ресивер 7810 канал 1+1 International ненаходит на
Satellite: AMOS 2 / 3, 4W
Broadcasting standart: DVB-S (QPSK)
Compression: MPEG-2
Частота: 10722 МГц
Поляризация: вертикальная
Скорость потока: 27500 ксимв/с
Solar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 06:33   #15
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сообщение от Solar Посмотреть сообщение
Compression: MPEG-2
Частота: 10722 МГц
Этот канал находится на Сириусе 12073н27500
Старый 22.01.2010, 20:04   #16
Solar
Аватар для Solar
Сообщение от wiktor50 Посмотреть сообщение
Спасибо! Но там тоже ненаходит
А тут http://int.1plus1.ua/ukr/about/satellite/http://www.frosat.net/main.php?lng=r...4&id=2931#2931 я совсем запутался
Последний раз редактировалось Solar; 22.01.2010 в 20:10.
Старый 23.01.2010, 01:02   #17
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Solar формат MPEG-4, вопросы ещё есть?
Старый 24.01.2010, 12:05   #18
Solar
Аватар для Solar
Вопросов много! Ответите ли?
Значит рес 7800 показывает 1+1 инт., а 7810 никогда непокажет?
Старый 24.01.2010, 12:14   #19
толяй
Аватар для толяй
если ресивер не поддерживает формат мпег4 то да не когда да к тому же у этого канала звук формата ААС его даже не все новейшие ресиверы поддерживают так что забыть о нем приходится на 90%
Россия - Южный Урал
Старый 30.10.2011, 22:30   #20
Tosha170
Ресивер: cosmosat 7800
Tosha170 пока неопределено
У меня 7800 показывает 1+1 и интер
Последний раз редактировалось Tosha170; 06.11.2011 в 16:27.
Tosha170 вне форума   Ответить с цитированием
Редактирование Biss ключей Cotea Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 3 16.11.2012 00:32
Ввод Biss ключей в эмуляторе MgCamd в ресивере Dreambox DM 800 HD Cotea Dreambox HD 0 02.10.2011 12:21
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
