Тем: 4,639, Сообщений: 359,758, Пользователи: 159,589
На форуме: 8
Старый 23.11.2010, 13:24   #21
RW9URC
RW9URC пока неопределено
SCAH , разьем JTAG выполнен на плате , 10 штырьков по 5 шт в 2-а ряда .
Подключал так . Для Xpeed-ов 1- TCK , 2- GND ,3- TDO , 4- 3,3B, 5- TMS, 6- замкнул на 4-ю ногу +3,3 в , 7и8 - свободен , 9- TDI , 10- GND .
Для S-ок 6-й контакт не используют , тоесть перемычки нет .
На 4-й ноге 3,3 в присутствуют всегда , идет из ресивера .
RW9URC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:28   #22
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
Сказал(а) спасибо: 2,866
Поблагодарили 1,378 раз(а) в 650 сообщениях
SCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордится
Здраствуйте gesi! Дайте пожалуйста ответы на эти вопросы, ну или хотя бы на некоторые из них
Сообщение от avatar6 Посмотреть сообщение
1.COM-порт на материнке, на PCI-плате расширения или USB-COM переходник?
2.Какая операционная система?
3.Программа которой пытаетесь работать называется "Upgrade"?
4. Какой номер порта выбирается в программе?
5. В диспетчере устройств какие порты установленны?
6. Драйвера на них (пере-)устанавливались?
7. Какие настройки стоят в их свойствах?
RW9URC ответил на указаный тобой, при регистрации, почтовый ящик, так как личные сообщения у тебя пока закриты
Интернет есть высшая форма существования электричества.
«Sator arepo tenet opera rotas»
SCAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:46   #23
avatar6
Ресивер: Scientific Atlanta
avatar6 пока неопределено
Сообщение от SCAH
RW9URC, Пытался ранее сделать тоже самое, безуспешно.
Отправка сообщений на ящик через форум видимо не доступна, а адрес, я, пользователь, не вижу.
Последний раз редактировалось avatar6; 23.11.2010 в 22:49.
avatar6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 09:40   #24
gesi
Ресивер: bigsat 6500lux openbox s1
Сказал(а) спасибо: 15
gesi пока неопределено
1.сом порт на материнке
2.windows xp pak3
3.system upgrade 08-14-2007 bootlader
4.первый
5.последовательный порт(сом1)
6.драйвера не переустанавливались
7.скорость-9600
бит даных- 8
четность -нет
стоповые биты-1
управление потоком-нет
gesi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 09:52   #25
avatar6
gesi, измените скорость на стандартную 115200.
Если не поможет - попробуйте:
-удалить устройство из системы(порт COM1, не физически, а в диспетчере устройств) и поставить снова;
-выключить все антивирусы и файрволы;
Старый 25.11.2010, 10:46   #26
gesi
я это все делал и результат нулевой.
Старый 25.11.2010, 11:42   #27
avatar6
Порт работает с любой другой программой/устройством? Использовался ранее? Настройки BIOS для него?
Ecли и это не помогает - с большой долей вероятности он неисправен физически.
Старый 25.11.2010, 17:19   #28
gesi
полтора-два месяца прошивал рес все получилось делал все по инструкции.к порту больше ничего не подключал.пару дней подключив свой рес теперь общаюсь с Вами.
Старый 25.11.2010, 23:47   #29
avatar6
Если 0-модемный кабель подключался "на горячую", т.е.при подключенном в сетевую розетку или подключенном к любому внешнему устройству, имеющем контакт с сетью, ресивере или компъютере, он мог физически выйти из строя.
Я так понимаю программа не видит порт даже при отключенном кабеле. Попробуйте проверить порт любой тестовой программой, однако для его проверки необходимо изготовить петлю.
Если на матери есть разъем COM2 - подключите внешнюю планку на него.
Старый 26.11.2010, 09:07   #30
RW9URC
Здравствуйте всем . Вопрос с перешивкой ресивера Golden Interstar GI-S790 Xpeed в Golden Interstar GI-S770 CR Xpeed решен успешно и это не миф , а реальность .
Спасибо всем , кто хотябы в мыслях пытался мне помочь . Отдельное спасибо Avatar6 и Николай Пипич за полезные ссылки .
Вопрос снят .
Последний раз редактировалось SCAH; 26.11.2010 в 11:14.
Старый 28.11.2010, 09:36   #31
gesi
здраствуйте всем.кабель на гарячую не подключал читал инструкцию по ней все делал.а прога не видит порт даже без кабеля.изготовить петлю не смогу комп на гарантии не охота вскрывать!может есть другие варианты?
Старый 28.11.2010, 10:18   #32
avatar6
Другие варианты:
-померять сопротивление на 2й и 3й ножках порта при выключенном компъютере;
-померять напряжение на 2й и 3й ножках порта при включенном компъютере;
-отремонтировать компъютер по гарантии.
Старый 28.11.2010, 10:36   #33
gesi
хорошо буду пробывать поже отпишусь что вышло.ещо вопрос чей клон BSG-6500-LUX и какую прошывку лучше заливать?
Старый 28.11.2010, 19:18   #34
Globo 7010A с процессором ALI 3329B1
Вчера шил вот этим
Тип файла: rar 1_4_19__1_1_2-(-4-13-5-75)_(27-11-2010).rar 942.4 Кб 39
Старый 19.12.2010, 21:36   #35
xadtern
xadtern пока неопределено
Здравствуйте кто может сказать есть ли примеры успешной перепрошивки
Golden Interstar GI-S790 IR Xpeed в Golden Interstar GI-S770 CR Xpeed
при не распаянном JTAG на плате ресивера
xadtern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:43   #36
Что значит не распаян? Может контактные площадки все таки есть, только на штирьки китайци поскупились?
Старый 20.12.2010, 18:00   #37
xadtern
Вот фото платы GI S79IR я не нашел JTAG
Тип файла: rar GI 790 IR.rar 405.0 Кб 12
Старый 20.12.2010, 19:16   #38
Ну да, что то не видно. Флешь еще интеловская, могут быть проблемы с разлочкой.
Старый 30.12.2010, 21:41   #39
xadtern
Всех с Новым Годом!
подсказали мне распиновку процессора NEC 61217 припаял я четыре вывода с процессора на джитаг TDI- выв.149 , TMS-выв.151, TDO- .150 , TCK- выв.152
+ 3.3 взял с смарт карты .джитаг на микросхеме , при запуски проги процессор не определяется . Кто может , что подсказать.
Старый 30.12.2010, 22:00   #40
avatar6
С НГ всех и от меня!
xadtern, пока только вопросы. JTAG уже работал на чем-нибудь? И какая прога?
Лог в студию! А в БП нет 3v3?
DI.FM
HTML код Вкл.
Как прошить тюнер? TheDude Общий форум по спутниковой тематике 46 24.04.2019 07:52
Как прошить тюнер Dbox2 Михайло60 Dbox2 40 15.10.2013 21:46
Как прошить телефон? Vasyl67 Мобильная связь 2 31.03.2009 13:08
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
