Тем: 4,638, Сообщений: 359,678, Пользователи: 159,567
На форуме: 40
Старый 25.06.2010, 09:06   #581
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Сказал(а) спасибо: 187
drachuk1979 на пути к лучшему
Дякую Всім за інформацію....Вдалось прошити 1.4.18 без проблем,все показує....
Старый 25.06.2010, 18:38   #582
Сказал(а) спасибо: 2,181
Поблагодарили 3,175 раз(а) в 1,603 сообщениях
drachuk1979: Если на морде тюнера пишет Globo - можешь прошивать, у клонов как правило названия другие либо их нет вообще.
Cotea: Про проблемы прошивок више 1,4,03 многи писали, но я лично никаких нюансов не замечал. Думаю это больше проблема кривизны рук связанная с переходом с лоадера 1,1,1 в предыдущих прошивках на 1,1,2 в новых.
любой openfox 7010 после прошивки выше n-ной версии работает до первого выключения,и не помогут даже руки,заточенные под линейку.
Старый 26.06.2010, 19:04   #583
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Сказал(а) спасибо: 30
Snatcher пока неопределено
А может на GLOBO 8300A распай на RS232 быть другой ?
Ни прошить, ни Ключи кинуть не дается.
Вычитал, что проц 3329В1, но стоит прошивка 1.3.37
есть кей эдит, но кодировка только видеогуард, ввод 2600 бисс не создает!
Snatcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 19:25   #584
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Да, я сам нашел - распайка другая
Старый 26.06.2010, 20:17   #585
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Перекинул проводок с 1 на 2 контакт и все получилось!!!
Старый 26.06.2010, 22:32   #586
masyak75
Ресивер: globo 7010a
masyak75 пока неопределено
nuzhna proshivka dlya globo 7010a
Делаю исключение новичку, написавшего первый вопрос. Первое сообщение читаем!
Все прошивки с этой темы, подходят для данного реса!
Последний раз редактировалось Cotea; 26.06.2010 в 22:42.
masyak75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 21:33   #587
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Ресивер: U2C 4K Ustym PRO , U2C Alternativa Combo
Mihajlov пока неопределено
Подскажите как дампом прошить только прошивку,а список каналов оставить
Mihajlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 22:04   #588
Нужен дамп с тем же загрузчиком что в твоем тюнере, это раз. А чтоб прошить только софт выбери опцию maincode.
Старый 13.07.2010, 01:13   #589
Сообщение от Mihajlov Посмотреть сообщение
а какой тогда резон шить дампом ? Дамп для того и делается,чтобы заливать все параметры 1:1(со всеми ключами и датой, глюко-багами и поправками, достоинствами и недостатками сотворенными как авторами софта,так и оконечными пользователями).Если заливать maincode,то наверное логичнее брать чистую прошивку из первых рук.
Например,просканировал все необходимое,поправил ключи,сохранил дамп.На другой день заметил косяк - подправил его и опять сделал дамп.К тому же ,при заливке дампа, он может прописывается,как установки по умолчанию(но почему то не всегда и не на всех тюнерах).
Последний раз редактировалось kotiaj; 13.07.2010 в 01:22.
Старый 02.08.2010, 21:46   #590
kor4noy
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
kor4noy пока неопределено
Прошивок 1.4.20 и 1.4.21 для Глобиков 7010 (3329В) не существует -->это та же 1.4.19
kor4noy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 10:40   #591
knipka1
По умолчанию нет сигнала
Тюнер OpenFox 7010 насколько я вкурсе клон Globo 7010 нет сигнала,прошивка не помогла,на выходе напруга ЕСТЬ 13\18 вольт интенсивность сигнала показивает 97 % при чем постоянно и при вкрученном антенном кабеле и без него,а качество ноль,антена впорядке ибо все другие тюнера на ней работают нормально!Порты тоже выставленны верно!куда еще смотреть,может кто сталкивался???
Старый 07.09.2010, 16:49   #592
Позвольте не согласится,сам лично прошивал ореnfox 7010-РАБОТАЕТ
Тип файла: rar 1.04.21-4W-5E-13E-75E-85E-90E.bin.rar 856.5 Кб 9
Старый 07.09.2010, 16:57   #593
Сообщение от kor4noy Посмотреть сообщение
kor4noy, существует и 1.4.25-только в ней "БОМБА"
Старый 07.09.2010, 17:45   #594
Опенфоксы разные бывают. Я недавно сделал софт на базе 1.4.19 безбомбовой по заявке, Опенфокс 7010+ прошился и работает без проблем, а вот с опенфокс 7010 облом вышел, восстанавливать пришлось.
Вообщем софт безбомбовый только условно. Если глянуть процедуру обхода бомбы (именно обхода, бомбу никто не удалял!), то там можно указать лишь пару моделей флешек, чтоб бомба не срабатывала. А учитывая разнообразие флешек в китайских подделках абсолютно безбомбовый софт сделать НЕРЕАЛЬНО! Надо оговаривать для каких моделей тюнеров бомбу деактивировали!
Старый 07.09.2010, 17:53   #595
fa1978, на те модели что я прошивал7010(ALI 3329B-Глобообразные) софт 1.4.21 ни один,я лично, не "убил".
Моделей всех не вспомню,извините.
Старый 07.09.2010, 23:14   #596
а чем этот софт кардинально отличается ,например,от безопасного софта двухгодичной давности ?
Старый 10.09.2010, 11:24   #597
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
100% Все правы Но только флеш работает непосредственно с узу и процессором и в результате надо быть не хилым разработчиком чтобы,так называемую бомбу завести и соединить команды порцессора и флешки и озушки
(этож надо прописать каманды в базу обмена данными между узу и флешю и подставить под какойто дата- байтовый генератор!? (который в узухе находится)
Я думаю не бомба это, а не совпадение софтов Опенфох,7010 Глобиков клонах и т.д..,А привыполнение команд с ДУ (пульты) так называемый байтов муссор и происходит! __и Ппц
Это в Опенах 7х сериях Корея разработала . методом досихпор не разгаданным.
А тут я считаю просто модели флешек(china) в оновленных версиях(HW) для клонов разного рода в новых версиях софтов с командами процика флеши узу не совпадают как бы, по байтно..! (тоисть не точные!) и врезультате современием, или тут же сыпится
((стандарт есть стандарт - Тоисть поднего и структуризирует ymatu truman amstad и т.д))
Может кто по другому правильней изложет
P.S добавлю - Есть такая фраза у програмистов - "Кривокоманндый процесс" - Глюк в простонародии. (Ну вот тут так же вроди)
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 10.09.2010 в 12:05.
Старый 10.09.2010, 23:34   #598
Сообщение от beast Посмотреть сообщение
Такие выводы можно сделать только от "избытка" знаний, все прошивки all_HW безопасны для любого клона.
На, почитай, а потом слушаю твои доводы в этом сложившемся споре.
P.S. Четыре модели флешек, на которых глобо 7010 запустится могу найти у себя в архиве точно, если хорошо поискать - может 6-7 найдется.
Тип файла: txt Kak_peredelat_soft_s_bomboy.txt 1.7 Кб 38
Старый 11.09.2010, 09:03   #599
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
Вы сами то поняли что написали,
это все уже давно разжевано сделано и работает, кому надо тот найдет, переносить не хочется.
Слыш грамотный дюже _ На форум заходят люди которым это как то интересно!? и не могутже они разбиратся в *хех* даже не ведают о чем идет речь сдесь и пишем сдесь, если им в результате не интересно стает и мы не умеем подать и объстнить! -То грош нам цена! "Тогда они сваливают с форума и ищут др. ресусы" -Так что, я старался во первых, объстнить и болие разживать не только для 3х 5и чел.-
(У всех почти приходит в почту о новом сообщениии на форум и люди и глядят и читают....)
-Но и для всей публики которой не очень важно что есть сама бомба и почему оно все так с определенными моделями, а суть примерно происходящего.
Примерно же суть, тут ястна так ведь?
И давайте хватит споров тут давно всё ястно!
прикрою просто и всё!
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 11.09.2010 в 09:10.
Старый 12.09.2010, 16:07   #600
kor4noy
В споре рождается истина.
Ни в одной прошивке нет бомбы--это обычная заводская защита от подделок.Если говорить о защите, то завод изготовитель заложил в прошивку всего 4-ре вида флешь памяти (Manufacture ID, Device ID), кто разгонял тюнер с помощью ДЖИТАГ знает что это.
Защита основана на проверке этих флешек(Manufacture ID,Device ID),но если проверка не успешная,флешь очистится причем не сразу, а на пятом включении. Если редактировать в AliEditor,то счетчик включений будет постоянно обнуляться, (в прошивке заложено 4-ре включения),будет продлеваться жизнь у подделки.
Эту защиту давно обошли начиная с версии 1.4.10,а точнее сказать обманули и поэтому прошивки с названием allHW(для всех флешек) можно лить в любой тюнер и оригинал в том числе.
Что касается прошивок, то последняя у GLOBO была 1.4.17, а у Truman Support была 1.4.19,а остальные, так называемые прошивки,не существуют.В этих прошивках просто изменили номер на 1.4.20-1.4.25 (по содержанию прошивки одинаковы).
С пршивкой 1.4.25 чуть другая история.В ней изменили счетчик включений на 15 и на 16-м включении на любом тюнере стиралась флешь,суть бомбы в том чтобы любая флешь память не прошла проверку (чуть чуть пошутили с защитой, немножко изменили байты)
Последний раз редактировалось kor4noy; 12.09.2010 в 16:17.
HTML код Вкл.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
