Сказал(а) спасибо: 138
18
[QUOTE=finbush;519072
ps где вы этот окатыш усмотрели?[/QUOTE]
Хочешь сказать, что я нафотошопил ?
Та нi , дорогенький ...ось- першеджерело
16.02.2025, 02:10
#84
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Да, было но не критично так как была между пластиковой основой слева и керамикой справа, убрал все тоже.
Софт не распознает чип ATmega328p, виснет когда нажимаешь detect
на обоих тестерах(новом и "поломаном") одинаковые напряжения на чипе
16.02.2025, 06:46
#85
Не активирован!
от прогера до ножек чипа старого lcr t4 прозвон есть, напряженя 9в на 3, 4 ногах есть, но он не включается и не распознается.
на новом ch341 новый lcr t4 распознается, старый lcr t4 нет,
два трупа(у обоих полетели чипы), но как, если было только 5в по юсб?
вопросы те же:
1. почему lcr t4 распознавался, шишся, но не проходил верификацию?
2. почему у старых ch341 и lcr t4 погорели чипы?
16.02.2025, 09:17
#86
18
finbush
9В Карл!!! А должно быть сколько?
16.02.2025, 11:36
#87
Сказал(а) спасибо: 7,884
86
Я одного не понимаю.Зачем припаиваться к "пятачкам".Один раз запаять "маму" из шести пинов и вставляй потом "папу" сколько нужно...
Встречались как-то модели с уже готовой фишкой под программатор, но это в самом начале их выпуска.
16.02.2025, 12:10
#88
Сказал(а) спасибо: 4,752
51
То, по-твоєму, ПАЙКА ???
Там все всуходрочку...
16.02.2025, 15:30
#89
86
Мало флюса или почти вообще нет .
Да и припой мог попасться как с "Авроры".Я как-то взял одну маленькую бухточку для пробы, так он вообще не ложиться на медь.Просто рассыпается кусочками.Так и непонятно что
Это было.Валяется где-то.
В данный момент всё паяю припоем "Solder" CF-10 тип AT 1,0мм.
Неплохой,хорошая укрывистость,температура плавления от 270-280 гр.по С.
Неплохой из недорогих ещё "Сибртех" 913367,тоже трубка 1,0мм с канифолью.(типа ПОС61).
Как-то прикупил ( по Моему в "Вороне") проточки по 0,8 мм по 3 м.Тот был вообще прикрасный.
Даже 250 гр. было достаточно для хорошей пропайки. Марку не знаю.
16.02.2025, 16:12
#90
Сказал(а) спасибо: 9,284
Поблагодарили 5,938 раз(а) в 2,319 сообщениях
65
У меня еще есть остатки с советских времён припой, тонкая проволочка около 2 мм диаметром с канифолью внутри, из современных припоев по качеству лучше не попадалось. Может быть есть лучшие припои но мне не попадались.
16.02.2025, 18:57
#91
Не активирован!
US5IVZ
9в на обоих так показывает если мерять как на фото, и на рабочем и не рабочем
16.02.2025, 18:59
#92
Не активирован!
надо еще иметь колодку с пинами,
я такое делал, есть фото выше, не помогло,
поэтому припаялся, думал контакты плохие, но нет, скорее всего чип мертвый
16.02.2025, 19:02
#93
Не активирован!
да, пайка, но спирто-канифоль наносил кисточкой, чтобы через фюзы ничего на экран не попало. все держится и прозванивается.
16.02.2025, 19:25
#94
18
finbush
Моя под стол... Вот посмотри ,тебе же уже с картинками показали :
http://forum.volsat.com.ua/showpost....0&postcount=69
, а , еще ранее , здесь рассказали :
http://forum.volsat.com.ua/showpost....8&postcount=55
Какие
9В ? При таком напряжении AVR328 превращается в труп.
Хоть бы схему LCR4T изучил. Как ты думешь , нахрена там установлен мсх. 5В лин. стабилизатор ?
16.02.2025, 19:43
#95
75
US5IVZ
объяснять бесполезно спецу широкого профиля,он всё умеет - но ничего не знает
16.02.2025, 19:48
#96
18
Даже ремонт детекторного радиоприемника из пяти деталей бы не доверил...
17.02.2025, 01:06
#97
Не активирован!
US5IVZ
И как там под столом?
5в там видимо для прошивки,
я мерял с кроной, на обоих тестерах 9в как на картинке, может мерял не правильно, один тестер рабочий, другой нет.
17.02.2025, 01:09
#98
Не активирован!
объяснять видимо не умеете
хороший специалист даже дебилу смог бы объяснить
17.02.2025, 01:45
#99
75
finbush
тут вы не правы,дебилу может объяснить только дебил
17.02.2025, 04:18
#100
18
finbush
Даже дебил уже давно все бы понял . Но не ты ...
Линейный вид
Текущее время: 20:15 . Часовой пояс GMT +3.
