Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Нет,там припайка к самой рамке .Сопротивление между держателями верхней и н.частей 1,2 Ком.Да и если бы она была,то всё равно "волосок" от рамки к изолятору
проходит внутри латунной втулки без всякой изоляции. А она вставлена в корпус и имеет эл.контакт.
На мой взгляд при изготовлении данного прибора
нестандартное решение[/B],спецы точно рассчитали,что ток проходит как через корпус так и через рамку,а рамка судя по толщине волосков-пружинок очень инертная.
В принципе понять можно-милиамперметр включался в цепь последовательно,поэтому сам корпус крепления рамки выступает в роли своеобразного шунта.
В вольтметре такое не прокатит-будет "КЗ".
Скорее всего заброшу Этот "экскремент" и не буду мучаться.
Вот и решение проблемы.
Извиняюсь !- у меня VPN -надолго не пускает на форум
А поему- все как обычно..... Просто почитать (в сетях) ах библиотека закрыта на ремонт
ШУТЮ...
Еще раз. Если нет контакта (а его и не должно там быть) Значит еще раз читаем........
ВСЁ уже придумано До Нас.
И еще раз.-первыми выгорают "пружинки" проводники- рамка в большинстве случаев не повреждаеся.
При вскрытии "осколки" были?-(или выгорели вчистую ?)
P/s- тут нужна твердая рука,Хорошее зрение и Женская усидчивость
Может конечно и ошибаюсь.......
44.0 Кб
5
30.7 Кб
4
06.02.2025, 17:58
#504
28
Правка почему то работает......
06.02.2025, 19:02
#505
Сказал(а) спасибо: 7,884
86
электрик21 ,персональное Спасибо.
Речь вообще-то шла
не о принципе работы , Я это знаю ещё со школьной скамья, а о том, почему в данной модели м/амперметра
рамка контактирует с массой по обоим сторонам .
По-логике,они должны быть изолированы друг от друга, а тут....опа!
Ладно, вопрос с повестки снимается, тут только решение на практике.
Попутно обнаружился механизм из разбитого м/амперметра (какого то большого),там волоски (пружинки) длинные и по толщине аналогичны "подопечному".Попробую переставить.
senergy
В измерительных головках применяются не пружинки, а растяжки с драгметаллов..
Возможный материал -
палладий, судя по блеску и упругости.
07.02.2025, 09:04
#506
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
Ни чего нормально из этого не выйдет, будет показомер, когда то пробовал так лечить головку прибора.
Возможный материал - палладий, судя по блеску и упругости.
А возможно
платина , собирай разбогатеешь. Это без шуток.
Последний раз редактировалось skaner2222; 07.02.2025 в 11:19 .
07.02.2025, 12:51
#507
86
А возможно платина , собирай разбогатеешь. Это без шуток.
Всё.Бросил
ЭТУ затею.Зрение дороже.
Зато наконец-то изучил досконально устройсто аналоговых приборов.
Да,в приборе действительно
платина .(см.скр.)
Никак не сдам старые радиодетали.Кстати неплохо можно "наковырять" паладия с подстроечников серии
СП5 .
Я как-то начал их "курочить" потом забросил,так и лежат,ждут лучших времён.
07.02.2025, 13:18
#508
28
---Как сказать
..- (типа похвастаться...) У меня последний "пациент"(на подобном лечении)-был мегаомметр ..Это 3 года назад (перед ....).Так вот покупатель...по условиям сделки -оплатил "перекладных"-почтой в Киев (метрология)-потом в Одессу -на ... завод"(без штампика на производстве
).---Ну а если не пройдет....-возвращать не надо)
.Через иесяц фото и бонус
/ну и мне интересно/.
Не так страшен чёрт...
---а "пружинка" (так там не только она-и рамка и число витков, и диаметр...) а в целом как в часах....
---Пока не разбогател (скрин...)
60.6 Кб
12
07.02.2025, 17:32
#509
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Підкажіть будь ласка,
мега328 це найдешевший esr тестер?
бачив, що він може не всі конденсатори вимірювати?
чи можно його десь знайти до 300грн?
чи можна вимірювати їм через саморобні щупи?
07.02.2025, 17:52
#510
65
finbush
Дешевле только на Али и то не намного
грн.254.59 с бесплатной доставкой
Только отпайка радиодетали в схеме он не будет точно измерять, для измерений в схеме другого уровня приборы и цена тоже.
10.02.2025, 20:07
#511
Сказал(а) спасибо: 2,254
49
finbush
...чи можно його десь знайти до 300грн?
Що можна взяти за 300 грн? Хіба щось з розряду "дитячих іграшок", щоб було чим погратись і не плакати. В повсякденному ремонті ним користуватись не будеш, бо незручно і неможливо випаювати все підряд. Хіба раз в півроку якогось транзистора чи стабілітрона подивитись (і то без нього можна обійтись).
Це, імхо, найоптимальніший варіант купити готовий прилад, або виготовити самостійно:
https://www.olx.ua/uk/list/q-esr-miron/
11.02.2025, 19:44
#512
Сказал(а) спасибо: 138
18
finbush
Найдешевший esr тестер собирается за полчаса и практически ничего не стоит .
Например:
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=195
Ноутбуки, материнки компов, ИБП, радиостанции и др. воскрешались с его помощью.
11.02.2025, 23:41
#513
Не активирован!
а то на що ви посилання дали не набір "іграшка зроби сам"?
там тіж самі esr тестери що готові вже у продажі вийдуть але самостійно,
це з циклу:
-самому вирощувати, жати, робити хліб,
-самому робити одежу,
-самому робити, відлівати метал...
і.т.д.
12.02.2025, 16:22
#514
65
Подделки ТТ на АТMega 328, это только часть.
Обращайте внимание на распиновку !
Если на ATmega 328p вместо еле видного ключа, глубокий "Кратер"
- это перемаркированный MK , возможно - APT32F172K8T6
Его распиновка и название - LGT8F328
TT с LGT8F328
12.02.2025, 18:19
#515
49
finbush
...там тіж самі esr тестери що готові вже у продажі вийдуть але самостійно...
Якщо мається на увазі конкретно цей прилад, від Степана Миронова, то так, можна купити готового, якщо немає можливості зробити самостійно.
Якщо маються на увазі всякі чайновські саморобки за 300...500 грн., то їм до вказаного мною приладу, як до Місяця на самокаті.
16.02.2025, 15:11
#516
28
--- Типа послесловие----
--Лечить можно когда в наличии есть ЗИП. Тогда еще можно...
--К нормальным приборам всегда такой прилагался
--Как пример на растяжках
(фото)
--У RW011 керновой- нет ничего невозможного при наличии "запчастей"
67.0 Кб
16
79.0 Кб
10
06.03.2025, 12:20
#517
Сказал(а) спасибо: 177
16
Заказал на Али вольтметр 4bit 4 разрядный 0-100В, по параметрам измеряющий от 0, то есть 0,001В. В действительности измеряет от 0,3В, до 0,3В на циферблате нули. Подделка? Или они все такие? Хотел переделать под амперметр с показаниями до милиампера, но не тут то было.
06.03.2025, 12:50
#518
86
Anke
Измерения "напрямую" или с отдельным запитывающим БП?
Я пока такими не пользовался, хотя посматривал в ИХ сторону.
По-Моему
kreshnot где-то уже их описывал.
Я переделывал на амперметр 3-х цифровой, с тремя выводами, но честно говоря эксперимент не понравился .
Врёт на всех режимах измерений.
Отрегулировал на средние где-то 3 А, подобрал шунт,вроде нормально.
Выставляю 1 А (контороль мультиметром Рейчмэтер)- показывает 1,2А.
На 4 А-4,3.
Короче пока оставил.Может такой попался.Брал опт.5 шт.
По вольтам всё нормально,погрешность минимальная,есть регулятор для точной установки.
06.03.2025, 14:09
#519
16
С отдельным БП, меряет вроде нормально, только от 0,3А.
07.03.2025, 12:12
#520
28
7 лежала в архиве давно.Я одно время переписывался с автором(Старичком), у него неплохие программы расчётов трансформаторов для БП и пр.
Саму шкалу (побитую) немного выровнял,отсканировал и уже в Программе "Шкала" довёл до ума.Так что пригодилась прога.
Может что то пропустил в теме---
27 ноября 2024 г. выложил новую версию 8.0.
по пожеланиям добавил:
- в меню добавил пункт выбора шрифта,
- выбор числового значения начала шкалы.
теперь новая версия выглядит так:
Линейный вид
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Приборы Satlink
stepan71
SatLink
4
12.09.2024 19:02
Текущее время: 03:52 . Часовой пояс GMT +3.
