Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 18
Старый 07.10.2024, 02:02   #1
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
По умолчанию Как ремонтировать ресивер uClan T2 HD SE Internet (обучение и советы)
Вот еще один uClan T2 HD SE Internet. В свое время несколько таких поделок купил, себе и родственникам. Тот что сейчас на руках без цифрового табло впереди. При включении начинает мигать красный светодиод на передней панели 2 раза в секунду в все, сигнала на тв нет. Пробовал два рабочих БП по 5в, тоже самое. Пломба на месте. Разобрал все чисто, кондеры на вид не вздутые. Когда покупали все работало. Усе?
Старый 07.10.2024, 09:22   #2
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Вот еще один uClan T2 HD SE Internet. Усе?
Перегруз по питанию 5В, скорее всего вышел из строя один из DC-DC преобразователей (черненькая пятиножка), такое бывает. В ремонт, есть шансы отремонтировать при условии, что в гнездо не подключался блок питания на 12В. Если же все таки попутали БП, шансов гораздо меньше.
Старый 07.10.2024, 10:01   #3
finbush
Не активирован!
Спасибо.
Всмысле шим мосфет полетел, как и при подаче 12в вместо 5в по теме выше?
У этих людей был предыдущий уклан с 12в бп, могли и попутать.
Старый 07.10.2024, 10:17   #4
finbush
Не активирован!
а как их проверить эти шимы?
Старый 07.10.2024, 12:46   #5
Сказал(а) спасибо: 3,195
мультиметром на КЗ или посмотреть внимательно на них в увеличительное стекло( прогоревший корпус видно хорошо)
Старый 07.10.2024, 19:49   #6
finbush
Не активирован!
Эмм, подскажите пожалуйста как мерять? Мне тут где то советовали мерять от ножки шима до ближайшей катушки напряжение, но что и как найти не могу.
Старый 07.10.2024, 22:04   #7
finbush
Не активирован!
Смех
Еще один убитый укланчик
Померял напругу от мосфетов до катушек. От одного 0в от второго 0.3в
Попытался выпаять один, результат - те же грабли, грел-грел ему ноги минут 15 во флюсе жидком, все вокруг начало кипеть, потом в какой-то момент, бац, отваливается правая часть мосфета вместе с дорожками платы, как и предыдущий раз. Если руки из жопы, то неважно золотые они или нет
фото
Старый 07.10.2024, 22:51   #8
Сказал(а) спасибо: 2,251
...Если руки из жопы, то неважно золотые они или нет...
З руками все нормально, не наговорюйте на себе. Просто намагаєтесь з наскоку і без підготовки займатись тим, що ніколи не робили і в чому не розбираєтесь ні практично, ні теоретично і в добавок, не маючи для такої роботи підходящого інструменту, обладнання, вимірювальних приладів. В задачі питається - для чого? Щоб просто знищити те, що могло б і відремонтуватись?
Старый 08.10.2024, 01:32   #9
finbush
Не активирован!
Дякую. Робити нічого. Ось це зацікавило. Чому так складно відпаяти smd виявляється? Що для цього потрібно? Інструмент який? Паяльна станція з феном(від 1500грн дорогувато якщо це тільки як хоббі)? З чого почати порадьте будь ласка?
Старый 08.10.2024, 06:53   #10
Сказал(а) спасибо: 9,281
Это все можно восстановить, но не каждый захочет восстанавливать, теперь ремонт обойдётся дороже.
Старый 08.10.2024, 10:32   #11
Сказал(а) спасибо: 7,879
Вес репутации: 86
Хороший флюс, низкотемпературный припой (Я делаю Сам для СМД из смеси сплава Розе и обычного ПОС).Естественно приобрести паяльник с регулировкой температуры и сменными жалами.
Сейчас их полно и цены доступные.Фен Вам врядли пригодится.
Сам процесс выпаивания:Нанести флюс (Я с успехом пользуюсь обычной канифолью в спирте+немного глицерина).Нанести на место выпаивания немного припоя.После этого без проблем всё отпаяется.Иногда можно пользоваться олово отсосом.
Это так,для начала.Затем попрактиковаться на какой нибудь старой плате.
Фен тоже иногда нужен.Без него сложно работать с микросхемами.Тогда нужны дополнительные припособления,термоскотч и пр.Пока ,я думаю Вам это не нужно.
Старый 08.10.2024, 21:29   #12
Мабуть в 95% випадків для демонтажу більшості малогабаритного smd монтажу, типу транзисторів, невеличких мікросхем і т.п. достатньо лише нормального паяльника і якогось недорогого флюсу. В рази полегшує демонтаж сплав Розе, але його після демонтажу дуже бажано гарно видалити з плати. Гарний паяльник - мається на увазі не обов'язково якийсь дорогий, можна навіть звичайний колишній 25...40Вт, головне з якісно підготовленим (зачищеним та залудженим жалом) і щоб ним можна було зручно добратись до місця пайки, не пошкодивши монтаж навколо зони пайки.
При цьому є багато різних нюансів. Наприклад, елемент може бути приклеєним до плати, і скільки його не грій, не відчепиться (хіба що як у Вашому випадку, разом з платою та дорожками). Приклеєні елементи треба відколупувати, при цьму старатись працювати при мінімально можливій температурі (і тут сплав Розе допоможе як ніколи).
Інколи без нижнього підігріву проблематично виконати демонтаж. В такому випадку можна нашвидкоруч придумати щось з наявного в господарстві, наприклад паяльник для пропіленових труб, на крайняк звичайна праска (в добавок до неї якусь алюмінієву пластину поверх підошви - взагалі супер) і т.п.
Тут можна довго говорити. Часто в процесі роботи воно саме щось придумується. На рахунок станції фену - в ній також виникає потреба, але далеко не так часто, як інколи пишуть на форумах.
Старый 08.10.2024, 21:38   #13
...Естественно приобрести паяльник с регулировкой температуры и сменными жалами...
Єдине, чого я б радив уникати, це паяльників, які працюють безпосередньо від мережі 220В. Якось не дуже комфортно під час роботи з ним відчувати себе в ролі камікадзе, особливо при теперішній якості.
Старый 08.10.2024, 21:57   #14
...Я с успехом пользуюсь обычной канифолью в спирте+немного глицерина...
СКФ паяє добре (але Ф-1 краще), але є й мінуси: загрязняє плату, руки, стола, тару,в якій знаходиться і все що біля нього, та й відмивається після запікання не сказав би що дуже просто.
На відміну від СКФ, імхо, саморобні гелеві флюси з посилань нижче позбавлені вищевказаних "мінусів". Колись набадяжив майонезну баночку по якомусь з нижчевказаних роликів, пофасував трохи по шприцах - як кажуть, паяти не перепаяти і на поділитися з колегами вистачає. Порівнював з всякими покупними китайськими "вазелінами" - саморобний кращий, і то набагато, в придачу ще й не воняє.
https://www.youtube.com/watch?v=-H2S3oPXQD0
https://www.youtube.com/watch?v=hSssU9dc-q8
https://www.youtube.com/watch?v=2F3GMzGCNgM
https://www.youtube.com/watch?v=QlCfbsdqi74
Старый 09.10.2024, 19:43   #15
finbush
Не активирован!
А насколько сложно восстановить дорожки теоритичеки и практически?
Старый 09.10.2024, 19:56   #16
мин 10 на восстановление
Старый 09.10.2024, 20:06   #17
finbush
Не активирован!
а как загуглить в поисковике чтобы увидеть приблизительно как это делать? Или есть конкретный пример чтобы не пересматривать тонны видео?
Старый 09.10.2024, 20:16   #18
видео по ремонту не пишу,поищите сами или может кто то кинет ссылку
Старый 09.10.2024, 21:36   #19
а как загуглить в поисковике чтобы увидеть приблизительно как это делать? ...
Що там показувати? Все простіше простого:
1). Ножом, скальпелем або іншим гострим предметом видерти, вичистити пошкоджену ділянку від сажі, бруду та ін.;
2). Промити та обезжирити все;
3) Для відновлення монтажу згідно схеми, при необхідності, можна використовувади тонкі жилки з багатожильного мідного монтажного дроту. Бажано старатись розміщувати елементи так, щоб цих жилок було якнайменьше. Для зручності можна змінювати розміщення радіолементів, не порушуючи схемотехніку. Як зробите, так і буде, головне щоб працювало і надійно (не повідвалювалось саме по собі від найменьшої вібрації). Можна потім чимось і зафіксувати, але то на любителя (в кожного може бути своя думка на цей рахунок).
Старый 09.10.2024, 21:58   #20
В даному випадку проблем з відномленням ніяких немає. 1-4 піни чіпа припаюються на місце, 5 та 6 розпаяти жилкою. Саме важливе - це видраяти сажу під чіпом, помити та висушити.
Справочники / Обучение / Литература kosoleg5 Программы / Software 5 21.05.2019 19:21
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
