На форуме: 46
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat))
GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) GI Spark 2, GI Spark 2 Combo, Amiko A3, Amiko A3 Combo
Старый 26.12.2019, 15:54   #1
По умолчанию Восстановление GI Spark 2 Combo
Восстановительное ПО для GI Spark 2 Combo
Данное программное обеспечение служит для восстановления устройства в корректно работающее состояние . При возникновении проблем с оборудованием GI Spark 2 Combo , Вам понадобится именно данная прошивка для возврата в заводское состояние . Что требуется и какой порядок выполнения операций для аварийного восстановления :
1) Скачиваем прошивку по ссылке
2) Из скачанного архива разархивировать внутри находящийся файл update.zip на накопитель USB в файловой системе FAT32
3) Вставить накопитель USB в один из трёх доступных USB разъемов на GI Spark 2 Combo
4) Перейти по пунктам графического меню приставки : Home - Система - Настройки - Система - Обновление - нажимаем желтую кнопку "Перезагрузить в режим восстановления"
5) В меню восстановления именуемого ещё как Recovery выбираем пункт Wipe&Reset ( Wipe в Android это — сброс настроек, форматирование! ) , проделав данную процедуру переходим к следующему пункту восстановления .
6) Выберем в меню Recovery пункт Install update.zip to System и нажимаем ОК для активации загрузки ПО .
7) После восстановления получаем заводское состояние устройства и можем накатывать любую верхнюю версию SW .
Старый 26.12.2019, 15:57   #2
применять только в случае когда ресивер не подаёт признаков жизни!
- отформатировать usb-флешку в FAT32
- cкачать прошивку по ссылке
- содержимое архива (bootargs.bin, fastboot.bin, recovery.img, update.zip) распаковать в корень usb-флешки
- отключить ресивер от сети
- вставить usb-флешку в ресивер
- на задней панеле ресивера зажать, углублённую, кнопку Recovery (например зубочисткой ) и при этом подключить ресивер к электросети.
- удерживать кнопку Recovery в течении 10 секунд и затем отпустить (на самом деле достаточно менее 10-и секунд)
- после 2~3 минут на экране телевизора появится изображение меню Recovery
- сделать Wipe&Reset и затем Install update.zip to System
Старый 26.12.2019, 16:03   #3
По умолчанию Восстановление GI Spark 2 Combo через COM-порт
Восстановление GI Spark 2 Combo через COM-порт с помощью утилиты HiTool.zip
Инструкция в архиве
Тип файла: rar SPARK 2 Combo UART.rar 13.0 Кб 71
Старый 07.02.2023, 23:53   #4
Ваня1
Ресивер: spark 2 combo
Ваня1 пока неопределено
Добрый вечер, ссылка не работает. можете скинуть файл повторно?
Ваня1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 14:42   #5
Сказал(а) спасибо: 9,289
Поблагодарили 5,946 раз(а) в 2,321 сообщениях
Сообщение от Ваня1 Посмотреть сообщение
Там все можно скачать если постараться, СКАЧИВАЙТЕ с моего гугл диска, от туда вам проще будет.
Старый 12.09.2024, 05:50   #6
asrg
Ресивер: strong 6016
asrg пока неопределено
а подойдет ли пульт от GI Spark 2 Combo к GI Spark 2
asrg вне форума   Ответить с цитированием
Каналы для GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo TARAS1305 GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 9 15.08.2017 16:48
Приложения *.apk для GI Spark 2, Spark 3 Combo TARAS1305 Приложения .apk, пиконы и другой софт для Android ресиверов 7 27.01.2016 18:06
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
