На форуме: 5
Старый 05.02.2024, 01:06   #141
Сказал(а) спасибо: 2,258
У випадках, як на відео, бажано не робити поспішних висновків. Пробую пояснити клієнту суть проблеми, що ресивер бажано забрати і зробити детальнішу ревізію. Наприклад мильниці Q-11, Satcom 4110 без всяких попереджувальних симптомів можуть працювати до останнього, поки не здохнуть, але тоді вже 50/50 - або відремонтуються, або коротить CPU по живленню (траплялось дуже часто, навіть міняв проци, поки був запас зі зламків).
Старый 05.02.2024, 01:29   #142
Можна й уточнити, поломка то дитяча.
або вхідний мережевий, або фільтр у колі живлення самої мікросхеми, або обидва разом дійшли до певної стадії
Не всегда так.Обычно сетевой конденсатор тянет за собой и ШИМ (БП плохо держит нагрузку с прогревом)
БП в закрытых корпусах больше перегреваются,пару раз попадались с отпаянными конденсаторами (электролит. конденсаторы под замен и отверстия для вентиляции в корпусе)(думаю все знают от чего перегрев)
Старый 05.02.2024, 10:49   #143
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
"Приехали".Смешно до слёз.Причём тут длинна кабеля?
если смешно - смейтесь
только, довольно часто проскакивают вопросы типа - А почему я подключаю мыльницу к своей антенне, но каналы не показывают ? А когда возвращаю старый тюнер в металле - каналы работают ?
На мой взгляд ответ простой - хреновый кабель с большими затуханиями - это раз, и второй момент - длина кабеля, когда не хватает мощности пука мыльницы, чтобы доставить управляющее напряжение до антенны и получить от неё обратку. Соответственно, у старичка в металле блок питания в таком случае еще исправен и хорошо работает.
Или я не прав ?
Старый 05.02.2024, 12:42   #144
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 229
уважаемые эксперты, когда происходит КЗ на спутниковых тюнерах SI, они так и выдают сообщение на экран типа - ВНИМАНИЕ ! КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ !
в моём случае такая надпись не выскакивала, а происходила именно перезагрузка спутникового тюнера.
я вам скажу даже больше - я только что подключил этот блок питания к своему тюнеру SI 1258 - и он работает и сигнал от антенны получает. Но. Есть один маленький момент. Длина антенного кабеля сейчас 3-4 метра всего лишь. На объекте длина кабеля примерно 20 метров...
мне блок питания обратно отвезти ?
Варіантів відповіді може бути багато. Таке може із блоком статися, коли його ніколи не виключають із розетки. І буває достатньо відключити на деякий час і він і далі буде працювати. Що ви і підтвердили і думаю, що поставивши його на місце, ви всьому переконаєтесь і довжина кабель може бути не суттєвою, а може і бути. Блок звичайно, що віддати- бо люди подумають, а може і подумали, що ви просто його забрали собі. Я ніколи не беру замінені блоки, дісеки, конвертори- бо є всякі люди. Буває конвертор на 2, або 4 вихода і один вихід накрився, а людині потрібно, щоб всі під'єднання тарілки працювали. Я міняю і старий із 1, або 3ма робочими виходамизалишаю господарю. Це його власність. Бо їх можна поставити тому, у кого 1, або три тарілки. І я обману господаря і в двойні на ньому заробляю. Але це мене не зробить багатшим. Це вже коли господар сам наполягає, що забери, бо я викину на смітник- тоді інша справа.
Старый 05.02.2024, 12:48   #145
Или я не прав ?
Вы не правы,отключение ресивера с неисправным БП связано с током потребления ,физика 8класс (по старому),почитайте и поймёте что написали глупости
Старый 05.02.2024, 12:59   #146
Styc
Аватар для Styc
рассуждения из серии - есть ли жизнь на Марсе или нет её...
с какого перепуга Вы решили, что я его забрал самовольно ???
т.е., ты вот здесь такой благородный гусар ?
Я ніколи не беру замінені блоки, дісеки, конвертори- бо є всякі люди... Це вже коли господар сам наполягає, що забери, бо я викину на смітник- тоді інша справа.
а я страшный злодей, решил подзаработать ???
я уею с таких людей
Старый 05.02.2024, 13:08   #147
Styc
Аватар для Styc
еще раз:
- блок питания нужен для работы тюнера Иииииии спутниковой антенны, правильно ?
- если силы тока, выдаваемого этим блоком питания недостаточно для работы связки тюнер+антенна, что будет происходить ? наверное правильный ответ - оно или не включится вообще или будет пытаться включиться, правильно ?
- если длина кабеля пох, то закон Ома получается по боку ? Да ? где сопротивление как раз зависит от длины проводника - чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление. 8 класс
Старый 05.02.2024, 13:15   #148
расчёт эл. цепи вы видели?
чем больше сопротивление тем меньше сила тока,тоесть нагрузка на бп будет меньше
в данной ситуации потребление тока связано с конверторами ,а не с длинной кабеля
Старый 05.02.2024, 17:21   #149
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Метров 100 кабеля потянет блок питания тюнера?
Старый 05.02.2024, 17:23   #150
Сказал(а) спасибо: 4,767
Смотря який БП в тюнері, схема перетворювача на 13/19V і яка якість того кабеля.
Все-таки 100 - то забагато, хто таке бульбенити буде???
Старый 05.02.2024, 17:50   #151
Вес репутации: 30
В одного клиента длина кабеля до второй тарелки от дисека была гдето метров 30. Тогда как сам центральный кабель был около 20. Так вот там где было 30м до тарелки многие частоты не принимались. Пришлось здвигать тарелки до кучи и все наладилось, сигналы появились. Я так понял центральный кабель не должен быть короче к второстепенному, тока не хватает.
Старый 05.02.2024, 18:08   #152
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Опенбокс 800 свободно. Мы так бухты кабеля в магазине перед продажей проверяем - последовательно с основным 25 метров,который идет к тарелке, подключаем бухту кабеля 100 метров. Надо будет 305 метров попробовать.
Старый 05.02.2024, 19:56   #153
Сказал(а) спасибо: 1,211
еще раз:
Переходим до практики : 49м кабеля фінмарк 660 закорочений з одної
сторони на другій показує 6,7 ом.При струмі споживання 200 mA (Typ.)
для Інверто-квадро падіння напруги складе по Ому 1,34 В що ніяк не
вплине на працездатність конвертора.
З практики при кабелі 40..50м проблем в роботі ресіверів не зустрічав,
а от при довжині до 10м спостерігав провали по транспондерах на
деяких ресіверах.
Старый 05.02.2024, 20:01   #154
З практики при кабелі 40..50м проблем в роботі ресіверів не зустрічав,а от при довжині до 10м спостерігав провали по транспондерах на деяких ресіверах.
Не зрозумів: на тому самому Фінмарку чи кабель у другому випадку, на 10М, був інакшим?
Старый 05.02.2024, 20:36   #155
Не важливо яка марка кабеля бо таке відбувається при появі відбитої хвилі,коли
неузгоджена лінія передачі сигналу а не затуханням від *старості*.Тут треба оперувати коефіцієнтом біжучої хвилі (КБХ), або коефіцієнтом стоячої хвилі (KCX), або коефіцієнтом відбиття Г, до дорівнює відношенню амплітуд зустрічних хвиль: KCX = 1 / КБХ = (1 + |Г|²) / (1 — |Г|²) З досвіду при довшому кабелі ці величини кращі.
Старый 05.02.2024, 22:23   #156
еще раз:
- если силы тока, выдаваемого этим блоком питания недостаточно для работы связки тюнер+антенна, что будет происходить ? наверное правильный ответ - оно или не включится вообще или будет пытаться включиться, правильно ?...
...сопротивление как раз зависит от длины проводника - чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление. 8 класс
Приблизно так (але з точністю до навпаки), чим довший кабель та більший його опір, тим меньший струм навантаження і тим "легше" працюється блоку живленя і відповідно меньші пульсацій з нього...але знову ж таки але: сам виносний БЖ 12В, це ще не весь блок живлення ресивера, а лише невеличка його частина з якої формуються ще інші напруги для функціонування процесора, флеш пам'яті, тюнера, і вони знаходяться вже в корпусі самого ресивера. Оце все господарство вже можна повноцінно назвати словом "блок живлення". І сили струму повинно вистачати не тільки від 12В, а й від перетворювачів DC/DC всіх інших напруг. Це Вам і пробують пояснити і якщо є бажання займатись ремонтом, то повинні це зрозуміти.
P.S. Хоча, якщо чесно, я скептично відношусь до таких способів з наскоку і з шапкозакидальністю пізнавати ази електроніки і досягти певних успіхів у ремонтній справі. Якось воно не з тієї сторони треба починати.
Старый 05.02.2024, 22:30   #157
Проблема не в блоке питания,а в напряжении питания конвертора и затухании сигнала по кабелю
раньше в некоторых ресиверах было переключение напряжения питания вольта на два три больше от номинала
жила кабеля в основном металлическая и покрыта медью
при большой длине кабеля падение напряжения питания конвертора сильно сказывается
при передачи сигнала ,от конвертора до ресивера ,внутреннее сопротивление жилы кабеля мало влияет на затухание сигнала,так как на большой частоте скин эффект и тут влияет на затухание сигнала правильная длинна кабеля,диэлектрик наполнитель,экран,усиление сигнала,внешние помехи и т.д. и т.п.
поэтому лучше брать кабель с медной жилой и экраном для большой длинны фидера,чувствительность ресивера играет тоже важную роль
Старый 06.02.2024, 07:27   #158
iwanko
Аватар для iwanko
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
iwanko весьма и весьма положительная личностьiwanko весьма и весьма положительная личность
добрий ранок.чи є прошивка для сат інтегралів тільки для іптв?
iwanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 09:58   #159
Styc
Аватар для Styc
Сообщение от iwanko Посмотреть сообщение
нема
iptv сам шукаєшь, прописуєш і дивишся
Старый 06.02.2024, 17:57   #160
Вес репутации: 30
Так если пишут что проблема не в длине кабеля, то как обьяснить если я укоротил и приблизил тарелки друг к другу и частоты начали нормально фурычить. Если поставить на SI 1218 блок питания ну скажем от телека где 12в и больше ампер. Это как то отразится на работе ресивера? А то что пишут что подсоединяют бухту кабеля и проверяют на работуспособность ресивера. Так правильно он работать будет, но принимать некоторые частоты с других спутников не будет. Ну может если кабель с натуральной меди, как раньше был совдеповский,тот может и потянет,ну ни этот металический современный.
Кабельные ресиверы (модели, софт). CHOA Кабельное телевидение DVB-C/C2 7 20.01.2024 16:18
Обсуждение Sat-Integral S-1212 HD Nero Sereqa Sat-Integral / Technosat 19 27.11.2015 23:59
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
