Тем: 4,593, Сообщений: 361,204, Пользователи: 159,960
На форуме: 47
Старый 13.12.2021, 16:19   #121
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Сообщение от Vlist Посмотреть сообщение
шановна спільнота прошу допомоги словом --не працює на Denys H265 pro
перехідник HDMI to DVI D. На SatIntegral 1228---працює.
Через HDMI - VGA -- працює. Пасіб.
Пробуйте менять расширения экрана в настройках тюнера.Можете посмотреть на SatIntegral 1228 какое и выставить тоже самое на Denys H265 pro.
Старый 15.12.2021, 02:31   #122
Vlist
Ресивер: SatIntegral S1227
Vlist пока неопределено
Дякую за відповідь. методично всі можливі варіанти перепробував.перехідник прозвонив.сигнал не йде бо монітор
переходить у режим стендбай на всіх варіантах.роздільна здатність монітора 1440х900. такої
нема ні в дениса ні в сатінтеграла.на сатінтегралі працює декілька позицій.
прошивка дениса остання.
Vlist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 13:31   #123
hako1
Ресивер: UCLAN Denys H.265 Pro Combo
hako1 пока неопределено
UCLAN Denys H.265 Pro Combo как подключить к роутеру
hako1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2022, 15:00   #124
hako1
По умолчанию uklan denys pro combo
UCLAN Denys H.265 Pro Combo. Пробовал создать сеть по вай фай с роутера. Роутер видит, подключение обрывается. Проложил кабель от роутера к тюнеру, теперь опять не могу подключиться . Уже кажется всё перепробовал. В меню настройки сети в строке адрес прописываю ар роутера, Имя ресурса прописываю имя роутера из его меню, в строке пользователь имя UCLAN из подменю, пароль ввожу который сменил в роутере. Что я делаю не так?
Старый 17.09.2022, 16:24   #125
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Трудно понять. что вы вообще делаете.
В настройка роутера (локальная сеть) должно быть включено распределение IP адресов Автоматически (DHCP).
В настройках ресивера IP метод - DHCP. Он там и включен по умолчанию.
Соединить кабелем. И если кабель правильный все должно автоматом и подключиться.
Про wi-fi отдельный разговор. Не понятно какой адаптер, роутер и т.д.
Старый 21.12.2023, 23:07   #126
swdtiger20023
Ресивер: Denys H.265
swdtiger20023 пока неопределено
По умолчанию Возможно ли сбросить список каналов с ресивера на флешку?
Сам вопрос в названии темы...Как сбрасывать с флешки на ресивер, знаю прекрасно. А вот как сбросить отредактированный, вычищенный список обратно на флешку, дабы использовать его на других девайсах этой марки??? Кто знает ответ на этот вопрос - подскажитек , плиз. Напоминаю, что речь идет о тюнере Uclan Denys H.265
swdtiger20023 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2023, 09:04   #127
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Архивирование и восстановление-экспорт настроек на USB-список DVB каналов,и или IPTV в памяти
Старый 23.12.2023, 00:48   #128
swdtiger20023
Это я понял, но это подходит лишь для такого же тюнера, чтобы перенести туда настройки. А можно ли подобное сделать с тюнером другой модели - то есть забэкапить плейлист и перенести его на другой тюнер?
Старый 23.12.2023, 09:03   #129
US5IVZ
-нет,для других линеек нельзя.
Старый 23.12.2023, 21:35   #130
swdtiger20023
Вот в этом и замес... А вот как сделать так , чтобы плейлист с Denys H.265 можно было использовать на других девайсах?
Старый 24.12.2023, 00:25   #131
US5IVZ
Вот в этом и замес...-А..вот ,как сделать так,чтобы плейлист с других девайсов и использовать на Denys H.265???
Ответ:- написать для этого свой софт и выложить в общий доступ.Только и всего...
Слабо?
Старый 24.12.2023, 22:37   #132
swdtiger20023
Мне слабо, поскольку с написанием софта не сталкивался никогда. А вот экспертам форума наверное, не слабо. Подождем?)))
Старый 25.12.2023, 11:13   #133
kosmos71
Сообщение от swdtiger20023 Посмотреть сообщение
Можно.
Можно даже перенести с Ustym 4K (Denys_OS) на Denys H265 и в обратном направлении.
Т.е. если вы отредактировали плейлист в IPTV start (IPTV в памяти) под себя вы можете сохранить его через меню Архивирование и восстановление и восстановить его на другом устройстве Denys H265 или Ustym 4K (Denys_OS).
Смотреть дальше:
Старый 01.01.2024, 23:40   #134
beykusc
Ресивер: B6 Full YL
beykusc пока неопределено
Вітаю! Суть питання: ввожу бісс ключ на Інтер+ в Деніс чи Устим 4К комбо, ключ працює до першого перезавантаження. Питання, як ввести ключ на завжди?
beykusc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2024, 01:16   #135
kosmos71
Выключить автообновление ключей из интернет.
Старый 04.01.2024, 21:35   #136
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Добрий вечір!
Принесли тюнер DENYS H.265 сканую Т2-МІ транспондери 12073 Н 30000 Т2-МІ не сканує програмне забезпечення 1.08.50
Старый 04.01.2024, 22:14   #137
kosmos71
И не должен на етой версии.
1.08.53 ставьте и сканируйте.
Старый 05.01.2024, 00:46   #138
swdtiger20023
Так вроде официально не было еще этой версии...
Старый 05.01.2024, 01:30   #139
korpahec
Спасибі Т2-МІ працює 1.08.53
Старый 07.02.2024, 21:35   #140
Koma123
Ресивер: U2C A1ternativa, Denys H.265 Pro Combo EU
Koma123 пока неопределено
Проблема з Denys H.265 Pro Combo EU - гріється при перегляді Т2. Це тільки у мене така проблема, чи ще хтось з цим стикався?
Koma123 вне форума   Ответить с цитированием
Ресиверы U2C Denys H.265. Обсуждение и вопросы. Marjan0506 U2C Denys H.265 1687 02.06.2025 17:07
Ресиверы A1ternativa COMBO. Обсуждение и вопросы. Sereqa U2C A1ternativa 11 06.07.2020 22:49
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
