На форуме: 36
Старый 16.03.2023, 13:35   #1
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Восклицание Убираем нежелательное ПО.
В данной Теме даётся материал по очистке ОС от элементов нежелательного слежения и опасности "доброжелательных" программ.
Старый 16.03.2023, 13:50   #2
Вес репутации: 85
Чистим ОС от "нежелательных" следов:
Скрытая папка Recent в Windows на диске С:
В этой папке Windows сохраняет историю открытия документов и запущенных программ.Папка скрытая.
Как найти?:
1.Можно её найти через Total Commander активировав показ скрытых файлов и папок.
2.Через ф-цию Windows + R "вгоняем" recent, далее- Enter.
Тут весь список всех файлов и папок, к которым текущий пользователь обращался в последнее время.(Легко определить Куда и Когда заходил Муж или Жена !).Выделяем всё содержимое Ctrl + A и жмём Del.
Аналогичным образом можно почистить и папки:
%appdata%\microsoft\windows\recent\automaticdestin ations\
%appdata%\microsoft\windows\recent\CustomDestinati ons\
Старый 16.03.2023, 13:56   #3
Вес репутации: 85
Можно,при желании "заставить" Windows самостоятельно проводить очистку г.... после Себя через групповые политики.
Включаем Windows + R и набираем gpedit.msc.
Открываем раздел «Конфигурация пользователя → Административные шаблоны → Меню «Пуск и панель задач» и активируем перечисленные ниже политики:
• Очистить журнал недавно открывавшихся документов при выходе;
• Очистка списка недавно использовавшихся программ для новых пользователей;
• Очистить уведомления на плитке при выходе;
• Удалить список программ, закрепленных в меню Пуск;
• Удалить список часто используемых программ в меню Пуск;
• Отключить слежение за действиями пользователя;
• Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах;
• Удалить меню Недавние документы из меню Пуск;
• Не отображать и не отслеживать элементы переходов в списках удаленных расположений;
• Удалить список Недавно добавленные из меню Пуск.
По желанию можно удалить доступ к Центру обновлений и др. функциям.
Старый 16.03.2023, 14:03   #4
Вес репутации: 85
Теперь о ПО:
Программа для автоматического поиска и установки драйверов под Windows DriverPack Solution.
Начиная с 15-ой версии, разработчик начал постепенно набивать сборку всякими рекламными модулями, телеметрией, и прочей дрянью. Вместе с драйверами, в "подарок"приходит несколько браузеров, антивирус, парочка архиваторов и ещё чего-то по мелочи.
Отключить это безобразие, выбрав только нужные драйвера (далеко не всегда требуется всё, что предлагается утилитой) можно было перейдя в режим эксперта. Однако, не опытные пользователи даже не подозревают что так можно делать, и получают весь набор от автора DriverPack.
Все эти программы появились в сборке не просто так и, скорее всего автору перечисляется какое-то вознаграждение за из установку. И ладно, если только за установку и в самих программах не зашито ещё что-то более неприятное, ведь мы не знаем откуда, на самом деле, берутся их дистрибутивы. А сомнения такие появляются после попытки удаления ещё одного интересного приложения DriverPack Cloud...
Старый 16.03.2023, 15:31   #5
Вес репутации: 85
Что такое DriverPack Cloud и как его удалить с компьютера.
С сайта разработчика о DriverPack Cloud:
DriverPack Cloud является новым продуктом от команды DriverPack, предназначенным для повышения производительности компьютера без каких-то дополнительных трат или апргейда «железа» вашего ПК. Не удовлетворены скоростью работы CS: GO или Dota 2 на своём компьютере? Попробуйте DriverPack Cloud!
Что напрягает?:
1:
В прог-ме имеется подозрительный функционал. Позиционируется как "панацея" для ОС:Следит за состоянием драйверов и подгружает важные обновления, а также позволяет находить и удалять потенциально вредоносные программы, помогая вашему антивирусу. То есть,программа имеет полный доступ к вашим данным и работает на системном уровне.:confused
Уж слишком глубоко глубоко DriverPack Cloud запустил свои щупальца в вашу систему. И что самое главное- Даже в режиме эксперта, отказываясьсь от установки и снимая галочку с DriverPack Cloud, он всё равно ставится в вашу систему.
Но это ещё полбеды, данное приложение (DriverPack Cloud) не удаляется штатными средствами, пытаясь закрепиться где только возможно в системе, то есть ведёт себя как типичный троян.
Удаление:
1:
Можно попробывать CCleaner (который сам не лучше, собирая информацию о пользователях).Лучшн всего "работает" в данном случае Revo Uninstaller,лучше старых версий.
А также из самой ОС:
1.Останавливаем выполнение приложения cloud.exe в диспетчере задач (комбинацией Ctrl+Alt+Del). Таких процессов может быть несколько, прибить нужно все.
Далее запускаем редактор реестра командой regedit и через поиск в реестре находим и удаляем все упоминания "DriverPack Cloud".
Остаётся удалить созданные утилитой DriverPack Cloud файлы и каталоги с жёсткого диска. Кроме основного местоположения в каталоге C:/Program Files/ и чистки временных файлов, загляните в собственный пользовательский каталог (предварительно включив отображение скрытых файлов):
C:/Пользователи/[имя_пользователя]/AppData/Local/
C:/Пользователи/[имя_пользователя]/AppData/Roaming/
Каталоги содержащие упоминание о программе удаляемСм.скриншот).
Вывод:
DriverPack Solution из удобного и простого инструмента превратился практически во вредоносную программу.
Лучше скачивать драйвера с официального сайта производителя оборудования, и сэкономить кучу сил и нервов, потраченных на избавление от последствий применения данного универсального установщика.
Старый 16.03.2023, 15:32   #6
Сказал(а) спасибо: 9,007
Вес репутации: 63
Не зря же на все DriverPack/и нервно реагируют все антивирусы, да и на последних версиях Windows все эти
DriverPack/и не нужны, после установки системы она сама подтягивает драйвера а если не которые драйвера не подтянуло то лучше установить их с официального сайта устройства, драйверпаки актуальны были до Windows 8.
Старый 17.03.2023, 10:37   #7
Сказал(а) спасибо: 4,494
Згодний, в 10 всі ці драйверпаки і апдейтери до ср*ки. Бо 10-ка при установці будь-якого драйвера скаже вам, що він успішно встановлений, а насправді підсуне вам свій власний. Знаю точно, перевірено. Це вам не 7-ка...
Старый 17.03.2023, 12:21   #8
Вес репутации: 85
Теперь немного о CCleaner.
Неплохая утилита для очистки и оптимизации Windows,сам пользуюсь,правда "пропатченой" версией 4,7.
С версии 5.45 разработчики, в отличие от предыдущих версий, сделали неотключаемой функцию «активного мониторинга» (Active Monitoring) для обезличенного сбора данных.Ранее была хотя бы видимость отказаться от передачи информации активного мониторинга в меню «Настройки → Мониторинг», хотя настройки снова включались при следующем запуске программы (разумеется, без ведома пользователя).
Кроме того, привычно кликнув по крестику, CCleaner не закрывается, а сворачивается в область уведомлений, продолжая свою работу. Подобное поведение свойственно скорее вирусам или программам-вымогателям, ведь единственным способом завершить работу утилиты остаётся принудительное закрытие её через диспетчер задач.
После волны критики, вылившейся на разработчиков CCleaner 5.45 в сети, и не только от обычных пользователей, но и специалистов по информационной безопасности, для загрузки вернули версию 5.44. Лишнее доказательство того, что чистить компьютер в ручном режиме гораздо безопаснее и позволяет полностью контролировать процесс.
Старый 17.03.2023, 12:41   #9
Я теж маю CCleaner Professional. З ліцухою. Можу поділитися. А щоб прога ця не мозолила очі зайвий раз, відключив її в автозапуску.
Старый 17.03.2023, 12:55   #10
Вес репутации: 85
Дякую.В Мене є,з можливостью вибору ф-цій,у то числі передачі звітності.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 66.7 Кб 9
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 53.7 Кб 7
Старый 19.03.2023, 12:26   #11
Вес репутации: 85
Google стежить за пересуванням користувачів.
Багато сервісів Google на Android та iOS-пристроях зберігають дані про пересування користувачів, навіть якщо в налаштуваннях приватності відключена історія місцезнаходжень.
Про це свідчать результати дослідження агентства АР.
Вчені з Прінстонського університету підтвердили результати дослідження, проведеного журналістами агентства.
Здебільшого програми Google, зокрема карти, запитують у користувача дозвіл на те, щоб використовувати геолокацію. На сторінці підтримки Google йдеться про те, що користувач може відключити режим історію місцезнаходження в будь-який момент.
Однак журналісти АР з'ясували, що це не відповідає дійсності.
"Це неправда. Навіть якщо призупинити історію пересувань, деякі додатки Google автоматично зберігають дані про місцезнаходження за замовчуванням, без запиту", - йдеться у публікації.
Так Google зберігає знімок того, де користувач знаходиться, коли він просто відкриває додаток "Карти". Крім цього, автоматичні щоденні оновлення погоди на телефонах з операційною системою Android точно визначають, де знаходиться користувач.
До того ж, деякі пошукові запити, які не мають нічого спільного із місцеположенням, на кшталт "комплекти для дітей", вказують точну широту та довготу, в якій перебуває користувач, та зберігають її в обліковому записі Google.
Проблема конфіденційності стосується приблизно двох мільярдів пристроїв, на яких запущено операційне програмне забезпечення Google Android, і сотні мільйонів користувачів iPhone в усьому світі, які використовують сервіси Google для пошуку.
Так що робіть висновки,шановні....
Старый 19.03.2023, 12:29   #12
Вес репутации: 85
Как включить или отключить функцию "Не отслеживать"
Откройте приложение Chrome. на телефоне или планшете Android.
Справа от адресной строки нажмите на значок с тремя точками Настройки.
Нажмите Конфиденциальность.
Нажмите Запрет отслеживания.
Установите переключатель в нужное положение.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
