Тем: 4,638, Сообщений: 359,649, Пользователи: 159,555
На форуме: 6
Старый 12.03.2023, 18:22   #521
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 836
О как. Это плохо
корпус CPU припаивается к плате,это минус питания и охлаждение ,дополнительная пластина - радиатор
Только что делал 1268 так там металлическая пластина приклеена сверху.Снизу под процом никаких пластин нет.
Старый 12.03.2023, 19:05   #522
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
были разные варианты,лучше когда радиатор сверху
Старый 15.03.2023, 12:51   #523
mycola
Ресивер: SATINTEGRAL1228HD
Сказал(а) спасибо: 66
mycola пока неопределено
как и чем снять дамп с 1228 HD Heavi Metal?
mycola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 16:30   #524
sashass393
Ресивер: opticum x405hd
Сказал(а) спасибо: 15
sashass393 пока неопределено
Вставляем чистую отформатированнуюUSB флэшку в ресивер. На пульте нажимаем желтую кнопку и дальше по функциям.
sashass393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 20:25   #525
mycola
Так можно снять каналы и ключи но не дамп.
Старый 27.03.2023, 11:59   #526
Foka-8321
Ресивер: Globo
Foka-8321 пока неопределено
Вопрос на ресивере Sat Integral S-1228HD HEAVY METAL нет сигнала, в чем может быть причина.
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 12:57   #527
Jurik20.03
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
Причин можно назвать миллион и перечислять до бесконечности. Встречный вопрос -после чего это произошло и что было Вами сделано (проверенно) прежде чем задать вопрос.
Старый 27.03.2023, 13:05   #528
Foka-8321
Ресивер: Globo
Сам ресивер работал до последнего нормально, выключили и положили на полку пылится, пролежал он года два и решил включить, и во картинка нет сигнала.
Старый 27.03.2023, 13:10   #529
Jurik20.03
Другой ресивер с этой антенной работает?
Старый 27.03.2023, 13:21   #530
Foka-8321
Ресивер: Globo
Да другой ресивер на антенне работает, сам ресивер не скрывал по тому как на работе
Старый 27.03.2023, 14:28   #531
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 137
Бывает что если его прогреть чуток то онможет заработать.
Старый 27.03.2023, 21:04   #532
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 277 раз(а) в 127 сообщениях
А список каналів оновив...?...бо за два роки все змінилося
Старый 27.03.2023, 22:07   #533
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 228
Для початку, його потрібно прошити і правильно виставити порти.
Старый 02.05.2023, 19:04   #534
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 643 раз(а) в 318 сообщениях
положили на полку пылится, пролежал он года два и решил включить,.
Такой же лежит .Так тогда и не понял в чем причина.Сейчас включил.Нет-отдых не помог.А причина ? без антены вот уже 2 час работает. как только подключаю антену заработает и через не которое время/5-15мин/ уходит в перезагрузку. Дальше время сокращается. Антенна рабочая В бп. кондеры сменил.Ничего не изменилось Назад на полку???
Старый 02.05.2023, 19:33   #535
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
Прошивка 3.26 глючная, откатился на 3.22. Во первых ничего нового, а во вторых не все сканирует. При слепом поиске на одном из спутников по окончании ушел в перезагруз. Даже радиоканалы не все сканирует то что все сканировало на 3.22.
Старый 02.05.2023, 20:27   #536
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Есть такое... При переключении каналов иногла глюки, в меню "Информация" на нижней строке наложение строк текста одна на другую...
Драйвера T2-MI обновлены.
Не замечал, не сканирую "слепым" поиском. Отбираю нужные мне транспондеры, остальные удаляю.
Старый 03.05.2023, 17:49   #537
Вес репутации: 29
Как не сканировало на 12245 на 3.22 так и на 3.26 по нулям. Хотя это не столь важно, так как каналы все эти идут на других частотах.
Старый 03.05.2023, 18:06   #538
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Да, этот транспондер не сканирует.
На 3.22 не сканировал половину с 12073 H, на 3.26 сканирует все.
Старый 03.05.2023, 18:47   #539
serg1980a
Ресивер: hd combo
Прошил 3.26 поверх 3.22 на astra 4.9e исчезли каналы из списка на трансподерах:12130,12284,11766 и 12380.Пришлось сканировать заново.
Старый 03.05.2023, 18:55   #540
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Не замечал такого у себя, каналы все на месте...
Раз как прошил - так пока на этой версии и остаюсь.
Восстановление ресиверов Sat-Integral HD CHOA Sat-Integral / Technosat 153 06.09.2024 20:35
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
